TVV op blank deze morgen (03/09/2016)??
KRL100
Bedankt: 59 keer
Nog iemand blank scherm bij alle 'gecodeerde' zenders bij TVV deze morgen? Wou het even checken voor ik hier alles begin na te gaan, want de TV heeft hier de laatste tijd niet veel gespeeld, misschien kwam de nieuwe key niet binnen... Gisteren avond heeft madam nochtans een stuk van die dansfilm liggen bekijken...
Wil iemand eens checken??
BBC en andere FTO komen wel goed binnen...
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Zou het hiermee te maken hebben?
https://www.sat4all.com/forums/topic/35 ... sleutelen/
(zie ook laatste posts in topic " Ervaring TVV na jaren afwezigheid?")
Bedankt: 1965 keer
Geen probleem hier met OSCam op Vu+ Duo.
Ter info, mijn oscam.server settings:
[reader]
label = tvvlaanderen
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0100
ecmwhitelist = 0100@00006C:64
ecmheaderwhitelist = 0100@00006C:803061006C00075C00,813061006C00075C00,810061006C00075C00,800061006C00075C00
detect = cd
mhz = -1
cardmhz = 2700
ident = 0100:000000,00006C
group = 1
emmcache = 1,1,0,0
dropbadcws = 1
blockemm-g = 1
blockemm-unknown = 1
ratelimitecm = 4
ratelimittime = 9000
ecmunique = 1
srvidholdtime = 2000
cooldown = 30,600
boulder
Bedankt: 279 keer
Ben benieuwd of hetgeen waarvan ik hier voor het eerst postte, en wat afgedaan wordt door Raf1 als "paniekvoetbal" ook al bezig is bij TV Vlaanderen.
Zoiets hoeft niet op alle smartcards tegelijk uitgerold worden.
In Nederland deed men het eerst op de smartcards van bepaalde ontvangers.
Het kan dus gerust zijn dat de ene groep smartcards het al vlaggen heeft en de andere nog niet.
KRL100
Bedankt: 59 keer
Niks aan de hand blijkbaar, had mijn VU+Duo al opnieuw opgestart, niks.
Nu net smartcard heractiveerd via de site van TVV, 4 seconden later weer beeld...
MarkDM
Bedankt: 134 keer
Deze namiddag geen beeld meer op de Linux ontvanger met CCcam.
Ontvanger herstart, kaart geheractiveerd.... Niets helpt.
Dit kan wel al enige dagen zijn want we gebruiken die box niet veel.
FTA zenders werken prima.
KRL100
Bedankt: 59 keer
Kaart heractiveren, maar je ontvanger moet op één of Vtm staan. Bij mij werkte het meteen...
MarkDM
Bedankt: 134 keer
Ik heb de kaart 2 x geheractiveerd: geen succes.
Dan heb ik de kaart in de officiële ci-module gestoken en samen in de ontvanger. Dan geactiveerd. Zo krijg ik beeld.
Misschien is mijn smartcardlezer defect, cccam-error: "can't connect to remote host(127.*.*.*)".
Alhoewel, in een andere linux-ontvanger werkt ze ook niet. Alleen nog in de TVV CI-module.
boulder
Bedankt: 279 keer
Dit lijkt toch sterk op wat ik gezegd heb, en wat in alle toonaarden ontkend werd door Raf1 ("paniekvoetbal", "voorspellingen").
Heb jij toevallig zo'n Philips DSR ontvanger ?
Zie ook hier : http://www.satellitemagazine.com/satell ... laanderen/
Bedankt: 740 keer
boulder schreef:Dit lijkt toch sterk op wat ik gezegd heb, en wat in alle toonaarden ontkend werd door Raf1 ("paniekvoetbal", "voorspellingen").
Pfffff...
M7 Group stopt dus na de introductie van Viaccess Orca niet met de ondersteuning van de nu gebruikte Nagravision codering. Beide coderingsnormen blijven naast elkaar bij CanalDigitaal, TV Vlaanderen en TéléSAT in gebruik.
Bron:
http://www.totaaltv.nl/nieuws/20281/can ... uiken.html
boulder
Bedankt: 279 keer
Modbreak:
fullquote uit vorige topic verwijderd
Pfffff...
Bron:
Ik zie niet waar dit tegenstrijdig is met wat ik zei.
Als het SECA3 coderingslaagje verdwijnt, zit je met alleen Nagra en dan zullen smartcard en module aan elkaar gekoppeld zijn.
Dan kun je je softcam dus niet meer gebruiken, als je ontvanger dan geen CI slot heeft, heb je het al vlaggen.
Heeft die wel een CI slot, dan kan nog altijd CI+ ingeschakeld worden.
Bovendien heb je veel minder flexibiliteit met een CI module dan met een softcam.
Zo kun je met een softcam makkelijk van 2 verschillende transponders opnemen als je 2 tuners hebt, en slechts één smartcard.
Met een CI module kan dit in de meeste ontvangers niet.
Het artikel is misleidend, omdat men nergens spreekt over SECA3, alsof dat niet bestaat.
Bedankt: 1965 keer
MarkDM schreef:cccam-error: "can't connect to remote host(127.*.*.*)".
Dat lijkt sterk op een service die crasht door een foute Cccam-configuratie.
Ik kijk via OSCam en heb totaal geen problemen. Gisterenavond probleemloos Professor T op Eén HD opgenomen, vanavond Cordon 2 op VTM HD en donderdagavond Callboys op Vier HD. Ik verwacht totaal geen problemen.
the_unlord
Hier ook alles op zwart behalve FTA.
ook dezelfde CCcam error.
CCcam vervangen door OScam en alles werkt terug!
Nochtans niks ge-update of veranderd aan mijn setup.
Zeer vreemd...
VoIQ: I think before I talk
MarkDM
Bedankt: 134 keer
Ja , met Oscam werkte het nadat ik mijn kaart er enkele uren uitgehaald had.
Nu werkt het ook terug met Cccam.
Inderdaad vreemd.
Bedankt: 1965 keer
Als je naar Motors TV zapt, zal CCcam opnieuw crashen. In CCcam moet je nieuwe soorten beveiliging expliciet blokkeren via CCcam.prio
boulder
Bedankt: 279 keer
raf1 schreef:Ik kijk via OSCam en heb totaal geen problemen. Gisterenavond probleemloos Professor T op Eén HD opgenomen, vanavond Cordon 2 op VTM HD en donderdagavond Callboys op Vier HD. Ik verwacht totaal geen problemen.
Dat jij geen problemen hebt, bewijst niet veel.
Een smartcard heeft een nummer, updates kunnen gestuurd worden naar individuele smartcards, naar groepen van smartcards of naar iedereen.
Ik vind het ook vreemd dat al 2 mensen (tijdelijke) problemen meldden.
Het klopt dat CCcam problemen krijgt als je naar bepaalde zenders zapt, maar deden die mensen dat voorheen dan niet?
boulder
Bedankt: 279 keer
Gaat mijn voorspelling uitkomen?
Problemen gemeld met bepaalde zenders...
https://www.sat4all.com/forums/topic/35 ... -op-zwart/
KRL100
Bedankt: 59 keer
boulder schreef:Gaat mijn voorspelling uitkomen?
Deze thread ging over dat ik in September ineens geen beeld meer had. Voor wie mijn antwoordje indertijd niet zou gelezen hebben, heb probleem was opgelost nadat ik de kaart terug activeerde (wat niet het eerste was waar ik aan dacht want had dat eerder nog nooit moeten doen. Ondertussen al paar x moeten heractiveren, waarschijnlijk door afwezigheid of weinig TV kijken)...
boulder
Bedankt: 279 keer
Klopt, maar ik wou niet direct een nieuwe thread openen, kan opnieuw een tijdelijk probleem zijn, of een probleem op een aantal zenders.
petrol242
Bedankt: 260 keer
Ik snap eigenlijk niet goed waarom mensen nog altijd CCcam gebruiken. Dit is achterhaald, en niet meer verder ontwikkeld. Het geeft in eerste lijn veel problemen. Ga de fora er maar op na. Goeie raad, gebruik OScam.
Hoewel ik met Boulder moet meegaan in het verhaal dat de vrije hardware keuze onder druk staat in sat land.
lithion
Bedankt: 105 keer
Niet iedereen doet dagelijks een update van zijn ontvanger. Op een bepaald moment was CCcam de enige die goed werkte icm TVV. En zolang iets werkt, wordt daar niks aan gewijzigd.
petrol242
Bedankt: 260 keer
In de meeste images zitten geen cam's meer in om juridische redenen. Die moet je meestal achteraf nog installeren en dan kan je best voor OScam gaan. Daar zal een update dus niet veel aan veranderen.
Updaten doe ik ook niet dagelijks. Maar vanaf het moment dat er problemen opduiken, kijk ik wel eens naar de ontwikkelingen en doe zo driemaandelijks wel eens een update.
boulder
Bedankt: 279 keer
petrol242 schreef:Ik snap eigenlijk niet goed waarom mensen nog altijd CCcam gebruiken. Dit is achterhaald, en niet meer verder ontwikkeld. Het geeft in eerste lijn veel problemen. Ga de fora er maar op na. Goeie raad, gebruik OScam.
De problemen die nu (begin februari) gemeld worden komen ook met Oscam voor.
Ik ben benieuwd of hier ook mensen met problemen zijn of niet.
Volgens de site van Sat4all gaat het om alle kanalen die gedeeld worden met het Franse Canalsat, en zijn die nu niet meer bekijkbaar met een vrije ontvanger.
petrol242
Bedankt: 260 keer
Dat komt omdat daar geen Seca Mediaguard 3 wordt gebruikt, maar Viaccess. Dat bedoelde ik ook met het onder druk brengen van de vrije hardware keuze. Daar heb je dus een aparte module voor nodig en die is niet "vrij", dus zal nooit op een linuxbox komen vrees ik.
silencer
Bedankt: 103 keer
Iemand bij tvv vlaanderen al op de nieuwe kaartrevisie (i4G ipv i4A) ?
ik blokkeer global emm's, veel minder freezes (zo goed als nooit), dus ik krijg deze revisie niet binnen.
boulder
Bedankt: 279 keer
petrol242 schreef:Dat komt omdat daar geen Seca Mediaguard 3 wordt gebruikt, maar Viaccess. Dat bedoelde ik ook met het onder druk brengen van de vrije hardware keuze. Daar heb je dus een aparte module voor nodig en die is niet "vrij", dus zal nooit op een linuxbox komen vrees ik.
Volgens mij gaat het bij die kanalen niet om Viacess maar om Nagra.
Modules zijn trouwens ook bruikbaar op Linux systemen, hoewel je dan weinig voordelen hebt van je Linux systeem.
petrol242
Bedankt: 260 keer
Pff, het zal de zoveelste codering wel weer wezen. Tot ze weer gecompromiteerd is en ze weer verder moeten zoeken. Zogezegd een betere beveiliging voor de aanbiedende zenders, maar daar heb ik als betalend gebruiker geen verhaal aan. Wel dat er een kostenplaatje aanhangt. Zo hebben ze ons ooit eens proberen te laten betalen voor een nieuwe kaart hé.
Vanaf de moment dat ik hier een CI-module in mijn box moet steken, kaart en box met elkaar linken, of dat ze één van hun rommelboxen door mijn strot duwen, vliegt TVV buiten. Het is dan genoeg geweest met die kiekens.
boulder
Bedankt: 279 keer
petrol242 schreef:Pff, het zal de zoveelste codering wel weer wezen. Tot ze weer gecompromiteerd is en ze weer verder moeten zoeken. Zogezegd een betere beveiliging voor de aanbiedende zenders, maar daar heb ik als betalend gebruiker geen verhaal aan. Wel dat er een kostenplaatje aanhangt. Zo hebben ze ons ooit eens proberen te laten betalen voor een nieuwe kaart hé.
Dat is nu toch al zo?
Maar volgens dat ik begrijp gaat het over alle kanalen die ze bij Csat halen, dat zijn voorlopig dus een aantal Franstalige kanalen uit Basic+, maar veel kans dat er straks nog kanalen volgen.
petrol242
Bedankt: 260 keer
Klopt wat betreft die Franstalige zenders. Het was één van de redenen waarom ik een downgrade heb gedaan naar Basic. Ik denk dat ze weinig keuze hadden voor die zenders die ze zelf niet (mogen) beamen.
Voor zover ik begrepen heb is de encryptie op zich is niet het probleem. Ik ken bijvoorbeeld mensen die Viaccess draaiende hebben in OScam, maar vanaf dat de provider de link gaat leggen tussen box en kaart is ons hobby om zeep. Voorlopig kan ik mijn kaartje nog steeds in verschillende boxen steken.
Het is inderdaad wachten op andere kanalen, maar ik denk dat ze momenteel nog met de peut zitten om over te schakelen.
boulder
Bedankt: 279 keer
petrol242 schreef:Klopt wat betreft die Franstalige zenders. Het was één van de redenen waarom ik een downgrade heb gedaan naar Basic. Ik denk dat ze weinig keuze hadden voor die zenders die ze zelf niet (mogen) beamen.
Ik denk toch dat eens het begonnen is, het rap kan gaan.
Eerst gaan de mensen zich nog troosten met "het zijn toch alleen de extra kanalen", en straks zal het zijn "nu ja, dan koop ik mij wel zo'n module voor in mijn Linux receiver".
En zo gaat men steeds verder in het tolereren van die beperkingen.
Ik herinner mij nog toen de SID limitatie nog niet in voege was, maar er wel geruchten waren hierover.
"Als dat gebeurt, zeg ik het op".
De meesten slikten het uiteindelijk wel, met als excuus "jamaar, ik heb toch niet meer dan 4 opnames tegelijk nodig".
silencer
Bedankt: 103 keer
Ach, alles staat tegenwoordig toch online, laat ze maar doen, ik zeg mn abbonnement dan wel op. Ik wil unencryped kunnen opnemen op mn 2 boxen.
road rebel
Bedankt: 45 keer
Eens VOD dan heeft opnemen totaal geen zin meer. Maw. als ze een VOD/catchup/replay systeem op poten stellen (en technisch kan dat met de laatste decoders) dan zal het voor het merendeel van de abonnées alleen maar een vooruitgang zijn.
Uitgedeelde bedankjes: 357 keer
dank zij netflix, stievie en vrt-nu wordt hier thuis haast niks meer opgenomen en betalen we sinds zomer 2014 geen enkel TV-abo meer :-D
Flippi
Bedankt: 109 keer
road rebel schreef:Eens VOD dan heeft opnemen totaal geen zin meer. Maw. als ze een VOD/catchup/replay systeem op poten stellen (en technisch kan dat met de laatste decoders) dan zal het voor het merendeel van de abonnées alleen maar een vooruitgang zijn.
Niet helemaal mee akkoord. Als ik bijv. kijk naar Telenet, dan is replay enkel mogelijk voor de voorbije week en niet alles is via VOD beschikbaar.
Ik vind het nog altijd gemakkelijk om een hele serie op te nemen en later op korte tijd uit te kijken.
road rebel
Bedankt: 45 keer
Flippi schreef: Niet helemaal mee akkoord. Als ik bijv. kijk naar Telenet, dan is replay enkel mogelijk voor de voorbije week en niet alles is via VOD beschikbaar.
Dat is een huidige beperking maar met genoeg cloud hoeft dat niet zo te zijn.
De websites van de verschillende zenders houden opnames nu al maanden vast, vroeg of laat komt dat ook bij de providers.
boulder
Bedankt: 279 keer
Bij een vergelijking moet je toch niet uitgaan van "dat komt er ooit nog wel eens", en dat dan gelijkstellen met wat er NU is.
