AP met 2ssid
jodeaal
ik heb al enkele jaren een AP van TPLINK dat goed werkt, maar heb toch onlangs de boel eens opnieuw geconfigureerd en iets beter beveiligd, dit scheelde mij maandelijks +100 GB verbruik bij Scarlet. Ik denk dat de buren mee aan het downloaden waren :oops:
Nu heb ik plots 2 SSID namen op hetzelfde netwerk van hetzelfde AP. "Panic!" en "Panic! 2".
Als ik inlog en de configuratie van het toestelletje bekijk is er slechts alleen "Panic".
Ik heb enkele printscreens in bijlage.
Hoe zou ik die 2de SSID kunnen uitschakelen en/of verwijderen?
Alvast bedankt voor jullie deskundige raad.
Johan
Ben je zeker dat het van jou afkomstig is ?
En is het werkelijk een SSID, of gewoon een netwerk in Windows (die noemt nieuwe netwerken zoals met naam en een nummer als suffix) ?
serialchiller
Uitgedeelde bedankjes: 77 keer
Bedankt: 89 keer
Ik volg r2504 hierin. Uw Windows(?) heeft uw aangepaste wifi als ander netwerk herkend en er die 2 aan toegevoegd. In sharing and network center --> manage wireless networks alle twee die Panic! netwerken wissen en dan eens opnieuw aanmelden...
Verstuurd vanaf mijn SM-T810 met Tapatalk
kamiel
Bedankt: 43 keer
Dat zal van die buur zijn die nu zelf z'n 100GB moet betalen :banana:
diepvries
Bedankt: 6 keer
Schakel uw eigen router eens uit en kijk dan op uw laptop welke netwerken nog zichtbaar zijn, dan weet je het meteen.
Misschien heb je ergens een Wi-Fi repeater hangen die uw eigen SSID repliceert?
In het slechtste geval zit er iemand in de buurt uw netwerk aan te vallen, al is dat waarschijnlijk wat te ver gezocht :lol:
:???: Orange LOVE 150Mbps
:???: Fortinet 60F + Linksys LGS116P + UCK G2 Plus + UAP AC Pro
:???: OVH VOIP + Gigaset C530IP
:???: iPhone 13 256 GB - Proximus Zen
:???: iPhone XR 64 GB - Orange Go Plus
jodeaal
ik heb beide login's op alle pc's (wind.10 en wind 7) en de paswoorden zijn identiek, d.w.z. dat ik eigenlijk 2 identieke netwerken heb op 1 modem.
Maar als ik inlog op de modem komt enkel Panic! (zonder 2) tevoorschijn.
Zou er ergens een instelling kunnen zijn die maakt dat ik beide heb op de modem?
Ik heb ondertussen ook WIFI guard geïnstalleerd, maar krijg tot op heden geen melding van een onbekend MAC adres dat is ingelogd op het netwerk.... dus hacken is ,denk ik, niet aan de orde voor zover ik weet.
AL verklaart dit niet waarom mijn verbruik plots weer met 100 GB is afgenomen sinds ik alles opnieuw heb geïnstalleerd.
diepvries
Bedankt: 6 keer
De channel width staat bij u op 10/40 waarschijnlijk zitten daarachter uw twee SSID's verborgen.
Probeer die eens aan te passen en kijk daarna welke SSID's zichtbaar blijven.
serialchiller
Bedankt: 89 keer
Staat wireless nog ingesteld op de modem/router van Scarlet?
Bedankt: 786 keer
Ja, ik ben er ook redelijk van overtuigd dat dit om de windows netwerk benaming gaat, en niet om de ssid.
Windows is erom gekend om "ineens" een netwerk niet meer te herkennen en er dan een cijfer achter te plakken in zijn interne lijst.
jodeaal
Mijn draadloze modem van Scarlet staat uit, het gaat enkel om de TP-Link.
Indien Windows "spook"netwerken aanmaakt, waarom dan op alle pc's en niet op 1 toestel?
Hoe kan je trouwens effectief zien of achterhalen of dit het probleem is?
Ik zal de hele boel nog eens resetten en opnieuw configureren met dezelfde gegevens, dat zal misschien nog het beste zijn.
Maar dat extra verbruik van > 100 GB blijft mij wel dwars zitten.
Misschien ook eens een nieuw acces point aanschaffen, want dit knulletje gaat al effe mee :-)
Ik moet zeggen dat die TP link toestellen prijs/kwaliteit wel goed zijn.
AL vindt ik het niet opportuun om iets te vervangen terwijl het nog perfect werkt.
Bedankt: 604 keer
Kan je ergens aan het MAC address van beide netwerken raken en dat hier posten?
Ik gebruik al jaren geen Windows meer, dus hopelijk kan iemand hier posten hoe je dat doet onder Windows.
Gewoon een tooltje als inSSIDer downloaden.
serialchiller
Bedankt: 89 keer
heb je bovenstaande uit een eerdere reactie van mij al eens gedaan?
jodeaal
In bijlage een printscreen van inSSIDer.
Ik heb beide netwerken nog niet gewist uit mijn windows 10, maar zal dit deze avond eens proberen.
Er is dus duidelijk geen "Panic! 2"... je zal je wel vergissen met de naam die Windows aan je netwerk geeft zoals ik al eerder vermoede.
jodeaal
ik heb nu ook eens de beide SSID in windows 10 gewist en er blijft idd. maar eentje terugkomen.
Er zal dus idd. maar 1 SSID zijn en Windows heeft mij goed liggen :-)
Allemaal bedankt voor jullie raadgevingen.
Johan
Hoe kijk jij in Windows trouwens naar SSID's... want als je rechtsonder op het wireless icoontje klikt krijg je die met een nummertje niet te zien... die zie je pas als je je Network center open doet en naar je adapters gaan kijken (iets wat je normaal toch niet snel doet).
jodeaal
Gewoon onderaan rechts klikken op het icoontje en er stonden 2 netwerknamen. Dit is zo trouwens op alle PC's in ons bezit.
Bij mijn desktop is het weg omdat de boel gereset is, maar op de andere staat nog steeds "Panic" en "Panic 2".
Bizar... kan je daar eens een screenshot van posten ?
