DELL 2400MP projector
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Zoals de titel het zegt, een Dell 2400MP projector, ligt mij hier al een tijd in de weg, en te weinig gebruikt om bij te blijven houden.
Aankoopdatum: 23/02/2007
Specs:
Projector Type: Single chip DLPTMLVDS technology
Brightness: 3000 ANSI Lumens (max)
Contrast Ratio: 2100:1 (Full On/Full Off)
Resolution:XGA (1024 x 768)
Deployable Colors: 16.7 Million
Weight: 5.5 lbs (2.5kg)
Dimensions: 10.8 x 8.3 x 4.0 (274 x 212 x 101mm))
Image Adjustment: integrated zoom lens and Automatic Vertical keystone correction
Projection screen size: 24.6 –295.3”diagonal (62.5 -750cm)
Projection distance: 1.2 –12 m (3.9 –39.4 feet)
Video compatibility: NTSC, NTSC 4.43, PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L) and HDTV (480i/P, 576i/P, 720P, 1080i) compatible
Zoom: manual, 1.2X
Lamp wattage: 260W
Lamp life: 2000 hours (Typical) (2500 hours in Eco-mode)
Power consumption: 325W at full power (285W at Eco)
Power supply: Universal 100-240V AC 50/60 Hz
I/O Connectors: AC power in, VGA in (15 pin D-sub), VGA out, USB 1.1 (1), RGB/Component (via DB15), S-Video, RCA, Audio in and out ports.
Opmerkingen:
-Alleen het toestel, geen remote, geen stroomkabel. (stroomkabel is een standaard C13 ding, dat heeft iedereen wel liggen, en alle functies zijn ook via device menu bedienbaar ipv remote).
-Lamp heeft 1692 branduren van de 2500 voorspelde uren in ECO mode.
Startprijs: €15
-Afhaling te gent is mogelijk (stationsbuurt st pieters)
-Ik kan evt in de wijde omgeving rond gent en puurs (en tussenliggende steden) komen afgeven, kosteloos, verder kan ook, mr dat kan dan paar dagen langer duren en liefst int weekend ipv door de week dan.
-Afsluiting 48h na laatste bod
Specsheet: http://www.dell.com/downloads/la/pdf/2400mp_en.pdf
Piccies: Zie bijlages.
SvenV
Bedankt: 7 keer
15 euro
Bedankt: 618 keer
kan die ook verzonden worden? (of op een of andere manier ergens terechtkomen dat ik hem in limburg krijg? - ben vaak op de baan, maar gent/puurs zit niet in mijn routes)
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Dat ding verzending gaat je meer kosten dan de projector zelf....
Mijn ouders wonen in limburg, en kom er paar keer per maand wel... Kom hem dan liever afzetten dan dat je verzending moet betalen :)
SvenV
Bedankt: 7 keer
25 euro
Bedankt: 618 keer
FlashBlue schreef:Mijn ouders wonen in limburg, en kom er paar keer per maand wel... Kom hem dan liever afzetten dan dat je verzending moet betalen :)
ideaal, bij deze dan 30 euro :)
SvenV
Bedankt: 7 keer
35 euro
Bedankt: 618 keer
SvenV
Bedankt: 7 keer
45
Bedankt: 618 keer
SvenV
Bedankt: 7 keer
55
Bedankt: 618 keer
SvenV
Bedankt: 7 keer
70
Bedankt: 618 keer
SvenV
Bedankt: 7 keer
85
