Instellingen orange modem router
skank
er iets niet just staat aan de instellingen v mn router.
Mijn unraid kan precies niet op internet
Bv mijn sabnzb houdt mn dropbox folder in de gaten, maar wil die files niet grabben
Al mn containers in unraid wil hij ook niet updaten. Check for updates duurt heel lang
In settings van mn router staat er bij mn unraid.. Status lease tijd permanent, en de naam is leeg, daar zou normaal unraid moeten staan, gelijk bij de rest wel allemaal mooi de namen staan
Ip adres staat er wel static ipv dynamisch dus das goed. Maar er scheelt gelijk wel iets
Ideetjes?
Edit:
Onder lan gebruikers zie ik al mn toestellen met naam, enkel mn unraid staat er bij maar zonder naam maar wel met ipadres
Onder dhcp clients! Zie ik al mn apParaten en nergens spoor v mn unraid
Ik ken er de ballen van. Ik zou eigenlijk dringend studie moeten doen van hoe dhcp, vpn enalles omtrent netwerk en poorten enz moeten leren
skank
Niemand die kan helpen met de instellingen? Ik ben praktisch zeker dat het daar ergens ligt waarom mn server niet op internet kan
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Ik denk dat uw bericht niet echt duidelijk is. Op een forum hangt het af van de duidelijkheid van de vraag hoeveel antwoorden je krijgt.
In principe heeft internet niets te maken met het feit dat uw NAS (ja toch?) de dropfolder niet vindt voor uw download programma. Dat lijkt me eerder een instelling in de NAS.
Verder moet je eens kijken naar al je IP adressen, hoe dat allemaal is ingesteld enz...
En wat gebeurt er als je een PC of laptop via een UTP kabel rechtstreeks op de modem hangt. Is de access naar internet dan ook langzaam?
Welk ip adres heeft dan uw PC of laptop?
Graag (veel ) meer informatie.
buthead
Bedankt: 134 keer
Indien het over je NAS gaat, welke merk en type NAS heb je?
Staan je IP setting, gateway, dns wel goed?
Juiste instellingen van nas -> dropbox?
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
skank
Sylvester schreef:Ik denk dat uw bericht niet echt duidelijk is. Op een forum hangt het af van de duidelijkheid van de vraag hoeveel antwoorden je krijgt.
Er is niets mis met mijn instellingen van dropbox of de nas... Alles werkte voor de overschakeling van telenet naar orang, al 10j erfect, nu een andere router en plots hebik problemen, moet ergens een setting zijn.
Wat mortjeweten van mijn ip adressen?
Het is niet datmijn internet traag gaat.. Het is gewoon dat mijn nas, die een fixedip heeft, gewoon blijkbaar nietop internet kan
buthead schreef:Indien het over je NAS gaat, welke merk en type NAS heb je?
Nas is een unraid server, nogmaals daar staan alle settings 200% juist, ook dropbox
Ip, gateway en dns goed? Op de router bedoel je? Geen idee, dat vraag ik net, hoe moet het staan?
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Watikmotweten van jouw IP adres? Weet ik niet, kijk zelf eens.
Heeft uw NAS een fixed ip dat toevallig in het DHCP range zit, met toevallig ergens anders eenzelfde IP adres?
Heb je gedaan wat ik vroeg? Als je een laptop of PC aan de modem hangt, krijgt die dan verbinding?
skank
Ik heb net mijn network.cfg file van unraid (nas) verwijdert, waardoor ik terug een dynamisch ip heb, en alles werkt terug.
Ideaal zou Blijkbaar een statich ip biNnen de router zijn ipv via de pc.
Hoe doe ik dat?
Edit: opgelost
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Allé, ik was dus 'very close' ...
Zeg nu ook nog eens hoe je het hebt opgelost.
johanfmp
het probleem ligt aan de gewijzigde dns instellingen.
Toestellen die op dhcp staan krijgen de nieuwe binnen (van orange), toestellen die met een fixed ip staan hebben geen weet van gewijzigde dns'en.
Je moet deze dus manueel aanpassen.
skank
johanfmp schreef:het probleem ligt aan de gewijzigde dns instellingen.
Klopt
