Beste manier om meerdere wireless access points op te zetten?
boran_blok
Bedankt: 106 keer
In de toekomst ga ik waarschijnlijk kijken naar een centraal beheerd access point systeem. Echter tot dan moet ik me even behelpen met wat ik heb, namelijk 2 R7000 routerkes.
Ik vroeg me nu af wat de beste manier is om deze als één wireless netwerk op te zetten.
Ik ga er van uit dat SSID hoe dan ook het zelfde moet zijn op beide, maar pak ik het best ook hetzelfde kanaal? Zijn er andere dingen die ik het best instel ?
Zelfde SSID zodat je roaming hebt.
Kanaal anders en bij voorkeur non-overlapping of op auto.
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Non overlapping en eerst meten welke kanalen het "stilst" zijn waar je de wifi wil gebruiken. Als heel de buurt ch1 al gebruikt in de 2.4 band, pak dan 6 en 11 of zo...
Verstuurd vanaf mijn SM-T810 met Tapatalk
Er zijn trouwens maar drie non-overlapping frequenties:
http://www.metageek.com/training/resour ... -6-11.html
Als je meerdere frequenties gebruikt en de kanalen zitten dichter tegen mekaar, zal je snelheid ook trager zijn, gezien de gebruikte band dan overlapt.
