USB stick voor analoge kabel TV
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Heeft iemand dit nog liggen ? Kan ik hem lenen voor enkele maanden of overnemen ?
Het is de bedoeling TV-programm's op te nemen in compact formaat. Kwaliteit is niet zo belangrijk.
KRL100
Bedankt: 59 keer
Ik heb hier nog 2 van die zaken liggen...
1- een Terratec TV-stick, doet DvbT maar ik meen mij te herinneren dat die ook gewoon analoog deed, moet je even opzoeken...
2- een PCI-kaart, die doet enkel analoge radio en TV.
Beiden werkten bij laatste gebruik.
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Ik heb het opgezocht. Die usb-stick is alleen dvb-T/C. Dat heb ik ook.
PCI-kaart is analoog, maar ik wil een laptop gebruiken.
Bedankt voor het aanbod.
Nog iemand ?
Doel:
Mijn dochter gaat 3 maanden op stage naar Afrika. Nauwelijks internet daar. Wij gaan haar tussentijds bezoeken en zouden dan wat opnames meepakken.
nickz
Bedankt: 223 keer
Als je al een CI+ module zou hebben, dan kan je voor een goeie € 50 een DVB-C ontvanger kopen waar die CI+ module in kan en waarmee je op een USB-stick kan opnemen. Je kan dan opnemen van alle zenders die je met die CI+ module kan ontvangen, in HD-kwaliteit, zonder conversie (dus zonder enig kwaliteitsverlies)...
MarkDM
Bedankt: 140 keer
We willen dus geen HD maar VGA kwaliteit. Er moeten verschillende uren op 1 dvd of memory-stick.
Voor HD kan ik ook mijn TV-Vlaanderen abonnement heractiveren en op de Linux stb opnemen. Maar dat zijn veel te grote bestanden.
MrBlueSky
Bedankt: 58 keer
Of je neemt dit toch in HD op en past dan downscaling of comprimatie oid toe, waardoor de bestanden kleiner worden.
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
Beter een goeie bron nemen en daarna converteren zodat je veel op een stick krijgt.
Trouwens analoog dat zetten die kaartjes dacht ik om in mpeg2... dat is zonder conversie enorm groot.
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
KRL100
Bedankt: 59 keer
In HD opnemen en de opgenomen bestanden door FormatFactory halen?
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Dit is aan het afwijken.
Ik heb een nieuw topic geopend.
Allemaal bedankt voor de tips tot nu toe.
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=102&t=49264
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
En hoe ga je het analoog opnemen programmeren? (ik heb dit ooit gedaan met windows mediaplayer).
Overweeg misschien screencapture om online op te nemen?
Van VRT nieuws staat er veel online, van VTM alles
TV: 2X V4 decoder
KRL100
Bedankt: 59 keer
Dat van Format Factory was een goed idee he? Om te gaan comprimeren?
Anders, laat mij weten wat je wil opnemen voor daar-beneden, ik kan het met mijn Vu+duo opnemen van TVV en ik stuur je de .ts door? Of ik haal ze zelf door FotmatFactory, kleine bijdrage aan de spaarpot van de kleine zal door hem worden geapprecieerd, ter compensatie van de tijd dat ik dan niet met hem kan bezig zijn...
Die .ts bestanden zijn +- 4 Gb per uur...
Je laat maar iets weten :)
Flippi
Bedankt: 112 keer
nickz schreef:Als je al een CI+ module zou hebben, dan kan je voor een goeie € 50 een DVB-C ontvanger kopen waar die CI+ module in kan en waarmee je op een USB-stick kan opnemen. Je kan dan opnemen van alle zenders die je met die CI+ module kan ontvangen, in HD-kwaliteit, zonder conversie (dus zonder enig kwaliteitsverlies)...
Heb je het hier over een standalone DVB-C ontvanger of over een insteekkaart voor je PC?
Indien je het over een insteekkaart hebt, ben je er zeker van dat je dan geen gewone CI module bedoelt i.p.v. een CI+ (CI plus) module?
PC-insteekkaarten zijn bij mijn weten niet CI+ gecertificeerd en zullen dan ook niet werken met een CI+ module met smartcard, tenzij...
... Het is wel mogelijk dat een operator CI+ modules met smartcard verkoopt, maar die modules nog steeds inzet als gewone CI modules waardoor de gebruikte hardware & CI+ module & smartcard nog niet gepaird worden. De module is dan ook bruikbaar met hardware (TV's, PC-insteekkaarten, settop boxen) die niet CI+ gecertificeerd zijn.
Eens de operator de CI+ beperking van de module activeert kan voorheen werkende hardware plots geen beeld meer doorgeven.
Dit is de informatie die ik hierover heb, maar er kan ondertussen wel iets nieuws op de markt verschenen zijn en dan hoor ik het graag van jou.
dupondje
Bedankt: 55 keer
Ik heb nog een Pinnacle 310e liggen indien gewenst ... :)
nickz
Bedankt: 223 keer
Flippi schreef:Heb je het hier over een standalone DVB-C ontvanger of over een insteekkaart voor je PC?
Een gewone DVB-C ontvanger die je op je tv aansluit en waarmee je kan opnemen op een USB-stick.
Flippi
Bedankt: 112 keer
Heb je dat echt werkend gezien? Merk, model, ... ?
FTA, daar twijfel ik niet over.
Ik weet dat dit ook kan voor versleutelde zenders met sommige high end linux settop boxen met dvb-c tuner i.c.m. de juiste image, maar om zo maar de eerste de beste ontvanger aan te sluiten, ci+ erin en hop, alles opnemen maar, dat lijkt me sterk.
Maar goed, alles is mogelijk. Ik ben curieus naar meer info.
nickz
Bedankt: 223 keer
Flippi schreef:Maar goed, alles is mogelijk. Ik ben curieus naar meer info.
Meer details via PB.
