Koepelorganisatie VRT wil afschakeling FM
James.
Bedankt: 32 keer
Wij hebben thuis een DAB+ radio (van Roberts) en de geluidskwaliteit is best goed als je vergelijkt met ruisige, analoge FM-kwaliteit.
Men = de mensen die er belang bij hebben dat DAB+ op komt en FM persé verdwijnt ...
Het is héél simpel : bij digitale radio heb je keuze uit twee mogelijkheden :
1. het werkt
2. het werkt niet
Bij analoge radio (FM dus) komt een zwak signaal er vaak ook nog prima door met wat ruis. Niks om je zorgen over te maken. Identiek aan digitale TV : als het niet werkt zoals het moet dan krijg je blokjes, terwijl je bij analoge TV gewoon wat sneeuw had die soms amper merkbaar was. Hetzelfde bij FM op de 70cm band : je kan prima een QSO voeren met iemand die op het nippertje zit maar je kan hem door de ruis heen wel horen en prima verstaan. Doe je hetzelfde met DMR op de 70cm band dan krijg je een gesprek waarbij de persoon continue wegvalt waardoor het gesprek gewoon zelfs niet te volgen is. Er is een groot verschil tussen een paar woorden/zinnen "in de ruis" of "die er niet zijn".
Zoals je hier onder kan horen is het FM ontvangst van StuBru niet super goed in mn keuken, maar wel goed genoeg om er iets van te maken (ontvangst op 102.1FM. Als ik luister naar de Gentse frequentie is dit soms beter). Nadien schakel ik over naar DAB+ en hoor je hele stukken wegvallen ...
[youtube]rwfv25czaUQ[/youtube]
nickz
Bedankt: 223 keer
krisken schreef:Ik kan u verzekeren dat ik op diezelfde plaats een pak meer zenders ontvang met een simpele FM radio! Dus zo gelijkwaardig blijkt dit niet te zijn? Alleen maar een handvol staatszenders en wat tests?
En dan zwijg ik nog over de kwaliteit ervan! Ik dacht dat die DAB+ de toekomst was? Serieus teleurstellende toekomst in dat geval ...
Dat is dan in Massemen (Wetteren) veronderstel ik? Dat is inderdaad nog een 'dode plek' van het huidige DAB+ aanbod (Club FM, Family Radio, Radio FG, Radio Maria, Radio Stad, Top Radio, VBRO, VBRO Evergreen, Zen FM en BBC World Service) en ook met het DAB aanbod van de VRT zit je daar midden in het oranje gebied, zie http://www.digitalradio.vlaanderen/dekking/
Pas als het DAB+ aanbod wordt uitgebreid zoals op het 2de kaartje (wat op de planning staat voor dit jaar), dan zou je daar betere ontvangst moeten hebben. Hopelijk schakelt de VRT dan ook eindelijk volledig over van DAB naar DAB+ na dit een tweetal jaar te testen...
Wat is die 'DRM+ test' trouwens? Dat is toch de gewone klassieke DAB van de VRT?
Laatst gewijzigd door nickz 16 jan 2017, 15:29, in totaal 2 gewijzigd.
James.
Bedankt: 32 keer
@Krisken:
Alles hangt dan af van de drempelwaarde van FM vs DAB(+): tot welke SNR-verhouding mag het signaal zakken vooraleer er storing optreedt? In jouw geval lijkt het dat DAB+ slechter scoort dan FM, maar gezien wat nickz aanhaalt is dat makkelijk te verklaren.
Wij ontvangen hier in Groot Gent binnenshuis een kraakhelder signaal via DAB+, beter dan FM waarbij je nog moet kwakkelen met de antenne of zelfs de positie van de radio...
Dat is inderdaad in Wetteren. Echter heb ik deze radio ook nog gebruikt op mn oud appartement te Merelbeke (omgeving herfstlaan), bij mijn ouders (omgeving Merelbeke Leemstraat) en schoonouders (omgeving Merelbeke ringvaartstraat). Zelfs in de groene gebieden op het kaartje dat je stuurde kan ik je zeggen dat er op sommige plaatsen gewoon geen ontvangst is. En van het aantal stations waar sprake van is (http://www.digitalradio.vlaanderen/zenderaanbod/) merk ik ook helemaal niks.
Zelfs met 20+ DAB zenders zie ik in dit kaartje nog veel te veel oranje gebieden naar mn goesting...
Bedankt: 196 keer
@nickz : staat daar nu studio "bruxxel" ?
Bij mij staat STU BRU als station. (DAB+)
Staat er zowel als Studio Brussel als eronder in Studio Bruxxel. Vermoed een themadag van stubru. Zie ook in de FM, daar staat hetzelfde.
Zorba
Bedankt: 69 keer
Release van de nieuwe plaat van XX inderdaad.
Bedankt: 781 keer
cadsite schreef:
ITnetadmin schreef:Elke 5 jaar?
Hah, ik denk niet dat ik een radio bezit die jonger is dan 10 jaar.
Ik zei "elke 5 jaar", omdat dat blijkbaar de standaard is voor sommigen hier.
Dat is een IT gewoonte wss; daar is 5j idd de duur van een generatie IT tech.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
DAB+ zit nog niet op de DAB steunzender in Gent dacht ik, enkel hun grote transmitters zoals Egem, SPL,... zenden op dit moment DAB+ uit. Je ontvangt in Wetteren dus ofwel SP-Leeuw ofwel Egem.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Dan mogen we zeker stellen dat - op dit moment - DAB+ geen kans heeft om te overleven ... Tijd en toekomst zal het dus mogen uitwijzen.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
De steunzenders zullen straks wel actief worden, gezien de medialaan & VRT zenders ook verplicht op dab+ moeten uitzenden vanaf begin 2018. Ze zullen nog wel (moeten) sleutelen aan hun dekking.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Uitgedeelde bedankjes: 681 keer
Bedankt: 407 keer
Recent bedankt: 8 keer
Hier zijn ze al pak verder.... :-D
http://www.whathifi.com/news/norway-bec ... e=20170116
Norway has begun to turn off its FM radio broadcasts, becoming the first country in the world to do so. Instead, it's embracing an all-digital future.
FM hasn't completely stopped nationwide. It's being replaced by digital on a county-by-county basis
road rebel
Bedankt: 45 keer
In Wetteren moet je gewoon clubradio kunnen ontvangen; als dat er niet is in DAB+ dan zie ik de toekomst somber in voor DAB+ (in Wetteren) ;-)
Ik gok dat je ClubFM bedoeld? Deze kan ik enkel in FM ontvangen (deze hun mast staat op 500m van mijn deur). Echter zenden zij daar geen DAB+ uit vanaf die locatie. Dat doet geen enkel station, dit gebeurd (als ik het goed heb) enkel vanaf de masten van Norking.
road rebel
Bedankt: 45 keer
Lol ja klopt, dat is toch DE lokale radio uit Wetteren?
Bwah ik luister wel eens naar ClubFM, net zoals ik wel eens luister naar andere radiozenders (tot ik zap naar iets anders).
ClubFM zou op DAB+ zitten volgens http://digitalradio.vlaanderen maar ik heb ze daar nog niet gevonden...
PS : uit de buurt? :-)
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Clubfm hoofdzetel & studio zit in Eeklo. Ze zenden idd ook uit op dab+
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
road rebel
Bedankt: 45 keer
Ik werk in Merelbeke en woon tegenwoordig nabij de Zuiderse zendmast van OostVlaanderen op die kaart, doorkruis alle oranje gebiedjes om via de crèche in Oosterzele te rijden. Ik ken m'n weg dus wel een beetje :-p
En ik vind naar clubfm luisteren zeker interessanter dan luisteren naar Vancoilie
Laatst gewijzigd door road rebel 26 jan 2017, 15:21, in totaal 1 gewijzigd.
Ah, je werkt in Merelbeke? Interessant, heb daar zo 32 jaar gewoond :-) Dan zit je vlakbij de mast van het zusje van ClubFM : Familyradio :-)
MarkDM
Bedankt: 138 keer
We zijn dit weekeinde gaan kijken voor een nieuwe auto, een Audi A3. Een goede wagen zou je denken voor meer dan 25.000 €.
Maar een DAB+ radio zit er niet in ! Dat is een optie van 356,95€ in modeljaar 2017.
De verkoper was verwonderd dat ik dat nodig vond...
Triestige zaak.
Uitgedeelde bedankjes: 314 keer
Bedankt: 659 keer
MarkDM schreef:We zijn dit weekeinde gaan kijken voor een nieuwe auto, een Audi A3. Een goede wagen zou je denken voor meer dan 25.000 €.
Bij de nieuwe Skoda Octavia (vorige week geleverd) is zowel FM als DAB en DAB+ te ontvangen. Geen idee of dat inbegrepen is bij de "basisversie" aangezien het om een bedrijfswagen gaat die al een bepaald uitrustingsniveau had.
Werkt alleszins perfect.
MarkDM
Bedankt: 138 keer
Ja, in de garage ernaast, bij een VW Golf zit DAB+ ook op de standaard versie. Bij het duurdere merk Audi niet...
MarkDM schreef:De verkoper was verwonderd dat ik dat nodig vond...
Dat zegt natuurlijk veel over de verkoper... vermoedelijk totaal niet op de hoogte van de afschakeling.
Bedankt: 1219 keer
Recent bedankt: 10 keer
Dat is de verkoopsstrategie van Audi: een auto zonder opties voor een "redelijke" ( :eek: ) prijs, maar alles is een optie.
Bij andere merken zit alles er al in.
Het lijkt wel te werken, want ze verkopen goed :).
Bij mijn Astra was het ook een optie, ook rond de €400.
Super handig. Het meest recente radio1 nieuws altijd "bij de hand" :).
sdecoster
Bedankt: 20 keer
Voor de liefhebbers, de komende dagen op iBood voor elk wat wils:
http://www.ibood.com/be/nl/flash-sales/ ... ale-audio/
En nu niet meer zeggen dat er geen aanbod bestaat :nono:
Uitgedeelde bedankjes: 335 keer
Bedankt: 752 keer
sdecoster schreef:En nu niet meer zeggen dat er geen aanbod bestaat :nono:
Om onze autoradio's te vervangen, onze hifi & wekkerradio's?
Amazor
Bedankt: 68 keer
Merendeel zijn mono-toestellen met een luidsprekerke van een paar Watt. :wink:
Ja, er is aanbod, maar ga eens naar een elektrozaak en je zal snel zien dat DAB+ nog altijd meer een uitzondering dan een norm is als je iets wilt kopen dat iets meer moet kunnen leveren dan wat achtergrondmuziek.
Bedankt: 604 keer
Daarom dat we dan ook kopen bij Amazon/Bol/Coolbue ipv de lokale elektrozaak he.
Online zijn we veel goedkoper af en is het aanbod niet beperkt tot de technologie van gisteren.
Amazor
Bedankt: 68 keer
CCatalyst schreef:Daarom dat we dan ook kopen bij Amazon/Bol/Coolbue ipv de lokale elektrozaak he.
Oké, jij en ik doen dat, wij vergelijken prijzen, maar velen willen nog altijd naar een fysieke winkel gaan "in geval het kapot gaat", meestal zonder op het internet te kijken daarvoor, laat staan via deze weg te kopen...
sdecoster
Bedankt: 20 keer
Als je dan toch persé een fysieke winkel wil: op Vandenborre zie ik toch een 15-tal modellen met DAB(+) staan als het over "radiootjes" gaat (veelal mono inderdaad maar in mijn keuken en mijn garage maakt dat voor mij niet uit.
Bij de duurdere ketens ook 11 met DAB(+).
Ik vermoed dat dit aanbod nu toch niet meer zal verminderen de komende jaren?
En oh ja, VdB verkoopt nog toestellen met LW en AM voor de échte nostalgici die zelfs niet in FM geloven.
James.
Bedankt: 32 keer
Hier se, voor elk wat wils van €39 tot €799.
lithion
Bedankt: 106 keer
Er is toch nog geen datum voor een afschakeling? Gatz denkt zelf over een termijn van 8 tot 12 jaar.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Norkring mag zijn FM zenders pas afzetten als de meerderheid van de bevolking op DAB+ is overgeschakeld. Intussen hebben ze nog heel wat werk om de dekking te optimaliseren en zullen ze de bevolking wel "sensibiliseren" (lees: onder lichte dwang verplichten) om over te schakelen naar dab+. Die sensibilisering zal er komen na de nieuwe frequentieronde begin 2017.
Ook is nog niet zeker (maar het ziet er naar uit van niet) of er nog DAB+ spelers bijkomen. Nu is er enkel norkring die een vergunning heeft voor DAB+, en dat is natuurlijk geen eerlijk en gezond klimaat als dit in de toekomst ook zo zal blijven, want Norkring kan dan zelf beslissen wie er op DAB+ mag en kan gezien er geen concurrentie is de prijs kunstmatig hoog houden.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
laroyj
Bedankt: 103 keer
Normaal gezien zullen de nieuwe DAB+ spelers via een concurrent van Norkring gaan, net om dat monopoly te doorbreken,
Dat is vorig jaar verteld door de medewerker van Gatz op het congres op de radiodag.be
Prijzen in Nederland zijn trouwens ook een stuk lager....
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Laat ons hopen dat dit inderdaad zo verloopt...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
lithion schreef:Er is toch nog geen datum voor een afschakeling? Gatz denkt zelf over een termijn van 8 tot 12 jaar.
Het is niet omdat er nog geen concrete datum is dat je je klanten niet correct kan informeren over de voor/nadelen van DAB+
Bedankt: 196 keer
Voor wie in de UK moet zijn, DAB radio's zijn daar een stuk goedkoper. Met de huidige koers van het pound is het verschil nog gunstiger.
Al mijn radio's komen van daar. Allemaal, want hier staat de radio de hele dag aan, in iedere kamer. Dus klokradio's, badkamer, kantoor, auto, ...
lithion
Bedankt: 106 keer
Het is net omdat er geen concrete termijn wordt opgeplakt dat iedereen zo onwetend is. Als de overheid duidelijk communiceert over het stoppen van FM, dan zal die autoverkoper er als de kippen bij zijn om extra feature erbij te lappen. Het enige dat hij nu kan zeggen is dat tegen dat uwen auto versleten is kan je nog steeds FM zal kunnen luisteren. En via DAB+ is de ontvangst nog steeds beperkt. 15 jaar geleden heb ik al een presentatie geven over DAB en waren er radio's beschikbaar... Het is ook nog maar paar jaar geleden dat de stekker uit AM getrokken is. Persoonlijk denk ik dat het een too litle, too late zal worden. Tegen dat er uiteindelijk een markt is voor DAB+ in Vlaanderen gaan we al luisteren via de mobiele gsm netwerken.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Ik persoonlijk luister ook nagenoeg altijd via 4G/tunein of spotify ed onderweg, maar ik blijf ervan overtuigd dat veel mensen gewoon met 1 druk op de knop muziek willen hebben in de wagen (zoals nu met een fm radio), keep it simple, dus geen gedoe met bluetooth pairing ed. In die optiek zie ik wel nog een toekomst voor DAB. In huiskamers, bureau's, bedrijven ed geloof ik er niet in, daar vervangen de digiboxen stilaan de fmtuners, en in mindere mate internetradio (bvb sonos,...).
Alles zal imho afhangen wat de automotive sector doet in de toekomst: overal DAB+ tuners in de wagens planten, of uitpakken met internet(radio) ingebouwd in de wagen zodat men met 1 druk op de knop radio heeft. Voorlopig zie ik dat men heel voorzichtig evolueert naar dab+ in de nieuwe auto's.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
