De welke ist geworden?
Ik heb nieuw speelgoed!
butskristof
- Bedankt: 114 keer
- selder
- Bedankt: 774 keer
MACBOOK PRO 15" TOUCH BAR QUAD-CORE I7 2.7GHZ/16GB/1TB/RADEON PRO 460 4GB/SPACE GREY
butskristof
- Bedankt: 114 keer
Damn son.
- selder
- Bedankt: 774 keer
Eerste foto ooit van userbase op de Touchbar
- Uitgedeelde bedankjes: 337 keer
- Bedankt: 752 keer
Mooi is het zeker!selder schreef:Eerste foto ooit van userbase op de Touchbar
Heeft het ook toegevoegde waarde? Ik kijk zelden naar mijn toetsenbord, vandaar dat ik het me afvraag of virtuele toetsen iets bijbrengen.
- Bedankt: 387 keer
Leuke CPU, heb een i7 uit 2013 en dat ding vliegt nog steeds met 16GB RAM onder windows7.selder schreef:MACBOOK PRO 15" TOUCH BAR QUAD-CORE I7 2.7GHZ/16GB/1TB/RADEON PRO 460 4GB/SPACE GREY
Wat mijn volgende laptop gaat worden is een raadsel, gezien ik noch windows 10 noch mac zie zitten als UI.
Ik vermoed dat je scherm 4k of retina is?
- selder
- Bedankt: 774 keer
#moneywellspent
[youtube]Az3TG4g02Ho[/youtube]
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Mikrotik RB2011 vervangen door RB3011
==> https://routerboard.com/RB3011UIAS-RM
Met een gebundelde VDSL lijn, een pak firewallrules en BGP gaat die toch net iets vlotter om dan de RB2011 die ik er voor had. Deze zat bij het minste dat ik ging downloaden aan een goeie 80% CPU verbruik terwijl de RB3011 dat vlotjes aan het afhandelen is aan een 20% CPU verbruik.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Hoeveel haal je als download / upload ?Met een gebundelde VDSL lijn ...
- krisken
Momenteel heb ik 2x een 100/20 profiel (dus vectoring en DLM actief). Haal momenteel 100Mbit down en 40Mbit up wegens een 100Mbit VLAN profiel tussen 91WET en 91GEN.
In deze laatste (91GEN) moeten OLO's hun dataverkeer van de lijnen van Proximus nemen en deze op hun eigen netwerk zetten, en dit voor héél Area 1 (grofweg Oost- en West-Vlaanderen). Tussen alle centrales en 9GEN moet de OLO dan een vlan afnemen met een snelheid die zijn vooraf definiëren. Maar heb gehoord dat mijn OLO deze binnenkort gaat optrekken
- Bedankt: 387 keer
Hoe draait jij BGP op een VDSL lijntje? Tunnel naar ergens?krisken schreef:Momenteel heb ik 2x een 100/20 profiel (dus vectoring en DLM actief). Haal momenteel 100Mbit down en 40Mbit up wegens een 100Mbit VLAN profiel tussen 91WET en 91GEN.
- krisken
Euhm waar zie jij BGP?
Ah je bedoeld de BGP die ik eerder vermelde. Dat is Wireless België. Daar doen we inderdaad BGP. Dacht dat je het had over de voorgaande post (gebundelde VDSL lijn)
- Bedankt: 387 keer
Ok, hoe doe je een gebundelde DSL lijn? Kosten maandelijks?krisken schreef:Euhm waar zie jij BGP?
Termineer je al je connecties op één routerboard (dus je wireless belgium en 2x DSL), of hou je dat gescheiden.
In een zeer ver verleden had ik ADSL + Telenet op één linux box met vijf netwerkkaarten en policy routing (ergens in 2002).
Toen de policy routing ooit eens goed fout stond, kwamen pakketjes via isp1 binnen en gingen via isp2 naar buiten, en dat werkte tot de grote verbazing.
Je zou verwachten dat ze checken op source IP tegen spoofing.
- krisken
Kostprijs hiervan kan ik hier niet mededelen, NDA-gewijs. Bezig met een groep mensen om zelf een ISP op te starten (als reseller), vandaar dat ik dit tegen aankoopprijs heb.
Dit is zowat de configuratie:
- ether01 : Uplink VDSL provider 1
- ether02 : Uplink VDSL provider 2
- ether03 : Uplink Orange
- ether04 : Uplink WirelessBelgië
- ether05 : LAN
- ether06 : Local VDSL provider 1
- ether07 : Local VDSL provider 2
- ether08 : Local Orange
Ether06 en Ether07 is een tweede UTP kabel naar de Fritzbox modem die dan een DHCP IP krijgt zodat we er nog op kunnen. Dit blijkt niet mogelijk te zijn via poort 1 van de Fritzbox waar ook de PPPoE over gaat.
- ether05 : LAN
decat
- Bedankt: 101 keer
Madam wou een laptop, dus ineens iets gekocht waar we zelf ook wat aan hebben.
Hopelijk is hij er morgen, de zaterdaglevering waarvoor we hadden gekozen is helaas niet doorgegaan.
MSI GE62VR 6RF-082BE
i7 6700HQ
GTX1060
256SSD + 1TB HD
i7 6700HQ
GTX1060
256SSD + 1TB HD
- Bedankt: 1220 keer
Hier zit het er ook aan te komen, maardecat schreef:wou een laptop
ontransparant
Ik vind het een totaal ontransparante markt.
- Typenummers die bijna per winkel verschillen
- Over de grens kijken is heel moeilijk, omdat we in BE per sé AZERTY willen (geen idee zelfs of er een verschil is tussen azerty BE en FR?)
NUC
Veel mensen (privélaptop: idem hier) gebruiken hun laptop 99% van de tijd op dezelfde plaats. Ik vraag me daarom af of het niet interessanter is om een NUC te nemen. Voor dezelfde prijs heb je beter scherm, betere hardware én kan je makkelijker upgraden.
quovadis
- Bedankt: 44 keer
Er is wel degelijk een verschil tss Franse azerty en Belgische Azerty. Niet alleen zijn de termen in het Frans (Echappe ipv Escape,...) maar sommige toetsen staan ook op een andere plaats. Vb de -_ zitten anders dan op een Belgisch azertyheist_175 schreef:Hier zit het er ook aan te komen, maardecat schreef:wou een laptop
ontransparant
NUC
- Splitter
- Bedankt: 618 keer
billi wholesale?krisken schreef:Kostprijs hiervan kan ik hier niet mededelen, NDA-gewijs. Bezig met een groep mensen om zelf een ISP op te starten (als reseller), vandaar dat ik dit tegen aankoopprijs heb.
ben trouwens wel benieuwd naar je doelpubliek
decat
- Bedankt: 101 keer
Inderdaad, er zijn zoveel verschillen dat het moeilijk kiezen wordt.
Ze wou eigenlijk een simpele laptop om ook wat fotobewerking op uit te voeren. Hij moest eveneens de mogelijkheid hebben om aan de TV of dergelijke aan te sluiten. Ik zou diezelfde laptop dan gebruiken om op kalme momenten tijdens de nachtshift wat te gamen.
Naar andere opties a la NUC hebben we niet gekeken want er staat thuis een desktop met dual screen setup (tv + 20") en die kan nog wel even mee.
Er werd een aantal weken op https://www.bto.eu/ geconfigureerd maar budgetgewijs + eisen (+- 256 ssd en 1 tb hd of 1 tb ssd) konden we daar max een laptop met 960M videokaart nemen. Je kan daar voor een Azerty keyboard kiezen. Een naar wens samengestelde laptop kwam er uiteindelijk even duur als de nu bestelde MSI met GTX1060 uit, dus de keus was (voor mij) snel gemaakt.
- MaT
- Bedankt: 323 keer
Tenzij je tweede taal Frans is en hierin vaak typt zie ik geen reden om niet voor qwerty te gaan.heist_175 schreef: - Over de grens kijken is heel moeilijk, omdat we in BE per sé AZERTY willen (geen idee zelfs of er een verschil is tussen azerty BE en FR?)
Er zijn wel enkele voordelen aan:
-Veel logischere indeling voor Nederlands en Engels (dat we in Vlaanderen azerty hebben is een historische fout geweest).
-Gemakkelijker om te programmeren vind ik.
-Veel meer keus uit (goedkopere) keyboards in internationale webwinkels of simpelweg in Nederland.
Ik heb ooit eens een laptop gekocht in Nederland omdat die €500 goedkoper was dan hier, met als enige toegeving die ik moest doen dat het qwerty was. Sindsdien zou ik nooit meer azerty kopen.
Vorig jaar een compact opvouwbaar bleutooth keyboard gekocht voor op reis. Dat specifieke model vond je niet in azerty.
Als mijn huidig keyboard (dat onding wat me €15 gekocht heeft 12jaar geleden geeft maar niet af
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Als het 500 € verschil is tss een Qwerty en een Azerty, zou ik wel, tenminste als die verkrijgbaar is en niet meer als 50 € zou kosten, het toetsenbord veranderen naar Azerty,
- MaT
- Bedankt: 323 keer
Had ik ook aan gedacht, maar eenmaal ik het gewoon was wou ik toch geen azerty meer. Laat staan er tijd en geld insteken
butskristof
- Bedankt: 114 keer
Duitsland is QWERTZ dacht ik? Ik ga normaal altijd voor International Europe of US voor de gemakkelijkheid.
- selder
- Bedankt: 774 keer
Ohja
Nerd times ahead
Dat is dat holografisch game dat ze in die bar in de originele Star Wars aan het spelen was. In de Force Awakens kwam dat ook terug in beeld, en kon rekenen op veel belangstelling van nerds op het internet. Daarop heeft de originele bedenker en ontwerper een Kickstarter campaign opgestart, die in een mum van tijd zijn doelstelling behaalde, et voila
http://www.hologridmonsterbattle.com
Nerd times ahead
- krisken
Jij mag van niks wetenSplitter schreef:billi wholesale?krisken schreef:Kostprijs hiervan kan ik hier niet mededelen, NDA-gewijs. Bezig met een groep mensen om zelf een ISP op te starten (als reseller), vandaar dat ik dit tegen aankoopprijs heb.
Doelpubliek zal voornamelijk liggen op jongeren die voor het eerst alleen gaan wonen en niet zozeer een telefoonlijn of tv nodig hebben daar ze meestal bellen met hun GSM en TV kijken via diverse streaming platforms. Voorlopig houden we het met opzet klein als test. Later kan er meer uit komen uiteraard.
- Bedankt: 387 keer
Focus RS in kleur stealth gaat in bestelling:
Het is geen GT86 geworden (te klein), ook geen bifuel volvo, geen elektrische en zeker geen mustang. Het valt goed mee om met deze RS normaal te rijden, van de garage in Ledeberg tot oprit r4 braaf gereden en dan alles open richting laarne, OMG ....
Dan kwamen BMW's naast mij rijden om te gapen, even duwen baai baai ....
Fiscale PK en taks zoals een GT86 maar veel sneller.
Het leukste is dat ie 4x4 is, plakt op de weg.
Huidige volvo is bijna 7j oud, en airco is stuk, en water sijpelt naar binnen net boven hoedenplank, geen zin om er nog veel kosten in te steken.
Leuk ding... maar de fun van het autorijden is er wel af de laatste jaren.
Trouwens 175 gr CO2/km ... ik vrees dat onze groene jongens daar niet echt blij mee gaan zijn (welke categorie is dat trouwens ?).
- Bedankt: 387 keer
Valt mee, +- 1200 inschrijving en +- 600 jaarlijkse tax. Een V8 mustang die amper sneller is kost 10.000 inschrijving in Vlaanderen.r2504 schreef:Leuk ding... maar de fun van het autorijden is er wel af de laatste jaren.
Volvo jaarlijke iets meer dan de helft van de RS, maar veel minder fun. Focus RS is is zelfde fiscaliteit als een GT86 die maar 200pk heeft. Dit is dus een betere deal. Hij is wel iets duurder in aankoop, maar veel ruimer dan de GT86, en vierwielaandrijving. Dus ik kan mijn v50 eindelijk na 7 j eens wegdoen.
Anderzijds alles is relatief, mijn v50 was een zuinige diesel (+- 5.2) maar een dure grap aan alle soorten dieselfilters, eolys, roetfilter ..... als je die niet correct onderhoud stijgt je verbruik naar een eind boven de 6.
Diesel is gewoon veel duurder aan onderhoud, en diesel is nu bijna al even duur als benzine. Het rendeert niet meer.
- AnD
- Bedankt: 116 keer
Dat vind ik altijd goed als die BMW/Audi/Mercedes mannen denken dat ze dan sneller zijn dan een Ford.
Een kennis van me heeft ook een RS en die heeft al heel wat plezier gehad aan zijn auto dus bij u zal dat ook wel zijn
Als het van die groen afhing dan mag je niets meer, alleen te voet gaan of met de fiets.
Tja, hangt ervan af wat je er tegenover zet hé... ik zou er wel eens BMW M140i Xdrive of BMW M2 willen zien naast staan.AnD schreef:Dat vind ik altijd goed als die BMW/Audi/Mercedes mannen denken dat ze dan sneller zijn dan een Ford.
lanadekat
- Bedankt: 83 keer
Of een Tesla P100Dr2504 schreef:Tja, hangt ervan af wat je er tegenover zet hé... ik zou er wel eens BMW M140i Xdrive of BMW M2 willen zien naast staan.AnD schreef:Dat vind ik altijd goed als die BMW/Audi/Mercedes mannen denken dat ze dan sneller zijn dan een Ford.
- Bedankt: 387 keer
Audi RS3 en BMW M2 zijn net iets sneller maar veel duurder. Ben geen fan van BMW. Audi interieur is wel mooier, maar vind dat van de focus RS goed genoeg.r2504 schreef:Tja, hangt ervan af wat je er tegenover zet hé... ik zou er wel eens BMW M140i Xdrive of BMW M2 willen zien naast staan.AnD schreef:Dat vind ik altijd goed als die BMW/Audi/Mercedes mannen denken dat ze dan sneller zijn dan een Ford.
0-100
M2: 4 secs
RS3: 4.3
RS: 4.7
Tov de doorsnee lease BMW met 200pk en de fedpol bakken zal de RS deze vlot losrijden. Zet er een Mustang V8 of M2/RS3 naast en het wordt lastiger.
Puur voor de fun van het rijden is alles onder de 5 seconden leuk, en dankzij vierwiel aandrijving nog meer fun in bochten.
Garage wist me doodleuk te vertellen dat politie nu ook met 240pk mondeo diesels rondrijden, net iets beter dan de fedpol hun BMW met astrid sprietjes.
SpecialK
- Bedankt: 150 keer
Zal een zeer onderlegde garagist zijn; er IS geen Mondeo 240pk diesel. Enkel een 2.0 Ecoboost (benzine) met 240 pk. Beetje zoals de BMW-verkoper die vol overtuiging beweerde dat de Mercedes 9-traps automaat identiek dezelfde was als de BMW 8-traps, maar dat Mercedes er 9 versnellingen in geprogrammeerd had en BMW maar 8. Dus wacht... Je kan tegenwoordig zelfs tandwielen programmeren???ub4b schreef: Garage wist me doodleuk te vertellen dat politie nu ook met 240pk mondeo diesels rondrijden, net iets beter dan de fedpol hun BMW met astrid sprietjes.
Dat hangt er vanaf. Wat denk je dat die RS reëel verbruikt?ub4b schreef:Diesel is gewoon veel duurder aan onderhoud, en diesel is nu bijna al even duur als benzine. Het rendeert niet meer.
