Fritzbox 7490 firmware update
- OBiWaN007
- Bedankt: 24 keer
nog niets van geweten dacht ik... ik draai wel al een hele tijd op de 6.52 en nog geen enkel probleem gehad. veel overzichtelijker en (nog) meer toeters en bellen dan de 6.31. Hij is imo veilig om te installeren handmatig. je valt ook NIET op een fallback profiel als je vectoring connect. ik draai met deze firmware ondertussen al een week of 6-7 met een sync op 100/20.
Go for it zou ik zeggen. en mocht deze ooit problemen geven kan je altijd downgraden.
upgrade : ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.749 ... 6.52.image
downgrade : ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.749 ... -image.exe
succes
succes
Internet: 1x EDPNet Fiber XL 500/100 mbit met FritzBox 7490 --> firmware 07.27
Telephony: VoIP in : EDPnet & VoIP uit : MegaVoIP + GSM: Proximus Mobilus Unlimited 5G
TV: 1x Fiber Proximus 1000/100 mbit met Bbox3v+ --> Decoder v7 & 79" UHD TV + AllSports
Storage: 1x Netgear ReadyNAS 314 @ 25TB & 1x Synology NAS 916+ @ 35TB --> Raid 5
GeertD
- Bedankt: 6 keer
Dit is mijn antwoord van EDpnetGeertD schreef:Wanneer zal proximus de laatste firmware update goedkeuren?
Beste,
Bedankt voor uw bericht.
Wij willen u vriendelijk melden dat edpnet helaas nog geen informatie betreft certificatie van 6.52 firmware voor Fritz! Box modem kan doorgeven.
Zodra die firmware gecertificeerd is wordt het aan onze klanten bekend gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Klopt, Proximus is daar niet echt open over (en EDP zal evenmin meer info mogen geven waarschijnlijk). Maar gelukkig voor ons staat de firmware (tijdelijk) op een whitelist als hij in testfase zit. Daarom kan deze momenteel perfect geïnstalleerd worden (manueel) zonder op fallback te komen (zoals hierboven reeds beschreven). Ik draai hem nu ook al even.
Meer info is hier te vinden: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 35#p673179
- Bedankt: 3907 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Discussies over 06.80 graag in de bestaande topic
- Ed Egnal
- Bedankt: 1 keer
Hoi;
Ik heb een Fritz 7360 en zit nog op v6.30 is het de moeite om naar 6.31 te gaan?
Op mijn Fritz 7390 die ik als repeater heb hangen zit ik momenteel al op 6.53 en die interface is helemaal anders -moderner- maar ik update niet zo graag - bang van verdwenen instellingen enzo-
;Mvg Ed.
Provider:EDPNET fiber
Modem/Router:Fritz!Box 7460
Tv:Tvv Mut@nt HD 51 Astra 1,2en 3
Gsm Digi & MV
Gsm Digi & MV
De 06.31 is een bug fix (fall-back op vectored lijnen), die je al lang had moeten staan.Ed Egnal schreef:Ik heb een Fritz 7360 en zit nog op v6.30 is het de moeite om naar 6.31 te gaan?
Tenzij je natuurlijk nog niet op vectoring bent.
Misschien nog enkele dagen geduld? Ik verwacht dat de 06.52 nu vlug beschikbaar wordt op de FTP server (map belgium).Ed Egnal schreef:Op mijn Fritz 7390 die ik als repeater heb hangen zit ik momenteel al op 6.53 en die interface is helemaal anders -moderner- maar ik update niet zo graag - bang van verdwenen instellingen enzo-
Instellingen verdwijnen normaal niet bij een upgrade, maar het is toch wel raadzaam om je instellingen te backuppen, in geval van ...
- Ed Egnal
- Bedankt: 1 keer
Okido bedankt voor de info.
Ik ga nog even wachten en dan ineens naar de volgende update gaan en backuppen is inderdaad altijd het veiligst.
;Mvg Ed.
Gsm Digi & MV
Gsm Digi & MV
- Ed Egnal
- Bedankt: 1 keer
Heb hem ook geïnstalleerd zonder problemen.
Mijn Fritzbox 7390 geeft nu ook aan dat er een update naar 6.83 is deze is ingesteld als repeater kan ik deze updaten zonder probleem of blijf ik op mijn huidige 6.53 zitten?
;Mvg Ed.
Gsm Digi & MV
Gsm Digi & MV
Grigri
- Bedankt: 33 keer
Kan je zonder probleem updaten aangezien deze niet synct als modem (en je dus niet op fallback-profiel zal doen terugvallen). Voor je 7360 best nog even wachten, ook al zijn er al enkele meldingen dat je de firmware kan upgraden naar 6.80 of 6.83 maar dan met aanvinken van de oude DSL-driver (1.100.133.44). Het is blijkbaar op basis van deze VDSL-driver dat Belgacom beslist om je op een fall-back profiel te zetten.
Internet > DSL > Line settings > use previous DSL driver
Misschien moet je wel in advanced view zijn om deze optie te zien?
"Zonder probleem" zou ik niet durven beweren.Grigri schreef:Kan je zonder probleem updaten aangezien deze niet synct als modem (en je dus niet op fallback-profiel zal doen terugvallen).
Je gaat inderdaad geen sync problemen hebben, gezien je de modem niet gebruikt.
Maar ik heb geen idee of de 06.83 goed werkt met de 7390, eb if er geen andere problemen zijn, vb Wifi.
Vraag is of een update in jouw geval de moeite is ??
GeertD
- Bedankt: 6 keer
Beste Philippe,philippe_d schreef:Internet > DSL > Line settings > use previous DSL driver
Ik draai nu de 6.52 update,
Alles werkt goed op dit moment.
Ik merk een verbetering in mijn wifi signaal, de repeater van fritzbox die ik gebruik heeft nu 4 van de 5 lichtbalkjes aan ipv 3, dus de repeater ontvangt een beter signaal van de modem zelf waardoor de repeater zelf een beter signaal kan doorgeven.
De menus zijn flink onder handen genomen en werken ook beter op een tablet.
De vraag is als ik de oudere vdsl driver aanvink zal de 6.80 of 6.83 dan binnekomen als update in de modem (fritzbox7490) of heeft dit geen invloed?
vreindelijk bedankt voor de hulp.
Groetjes
Geert Daivier
Na de update van 06.31 naar 06.52 lukt het mij niet meer om mijn IP-telefoons te laten registreren (Grandstream GXP2140).
Er voor registreerden alle 4 mijn SIP-accounts vlot, met enkel instellingen in basisconfiguratie: account 620, paswoord xxx, etc.
Nu blijf ik steken op "niet geregistreerd"
Zijn er nog die problemen hiermee hebben? (én een oplossing?)
Alvast bedankt!
MVG
Alvast bedankt!
MVG
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Ik had er ook problemen mee, uiteindelijk heb ik alle toestellen verwijderd en opnieuw aangemaakt.
Je bereidt je beter voor op de toekomstige update naar 06.83, waarbij je wachtwoord toch 8 karakters moet worden (en de lengte van je gebruikersnaam ook denk ik, ook mag deze gebruikersnaam niet meermaals voorkomen).
Zeker goed opletten dat je gebruikersnaam en paswoord niet identiek is, je krijgt geen waarschuwing maar het werkt niet!
Ik heb er gisteren enkele uren op gezocht waarom dit maar niet wou lukken
Dat heeft geen invloed, maar ook geen zin, gezien de 06.52 driver goedgekeurd isGeertD schreef: De vraag is als ik de oudere vdsl driver aanvink zal de 6.80 of 6.83 dan binnekomen als update in de modem (fritzbox7490) of heeft dit geen invloed?
Groetjes
Geert Daivier
