Sedert deze morgen is mijn bios een beetje dood.
Als ik in het menu wil geraken, dan moet ik heel lang de DEL knop inhouden en als ik er dan toch in zit...dan reageert het totaal niet. Het lijkt wel of de bios "hangt".
any ideas?
BIOS reageert niet
- trobbelke
- Bedankt: 1 keer
ik heb dat ooit gehad met en Aopen bordje. Alles werkte maar ik kon niet in de BIOS. Ik heb toen de BIOS geflasht met de nieuwste versie, daarmee was het opgelost.
- Sensei Zeon
- bke
- Bedankt: 6 keer
En kwam dat zomaar opeens?
Probeer eens:
-Haal batterij uit mobo
-Laat 30 sec zo staan
-Boot de pc zonder batterij
-Sluit de pc weer af
-Steek de batterij er weer in
Mischien dat dit helpt.
Probeer eens:
Als je je Bios resset, is het dan ook nodig om te formatteren? Want ik heb hem onlangs geflashed, en nu is mijn systeem niet meer stabiel. Daarom zou ik dit ongedaan willen maken.
Greetz Bossie
Nu geeft hij:
Maar noch F1, nog DEL werken
die Checksum error...is dat niet dat er hardware in conflict ligt ofzo?
CMOS checksum error - Defaults loaded
Press F1 to continue, DEL to enter SETUPdie Checksum error...is dat niet dat er hardware in conflict ligt ofzo?
Betekenis =>
Check google => http://www.google.be/search?hl=nl&q=CMO ... rror&meta=De CMOS checksum klopt niet. Het CMOS is ongeldig. De fout kan door een bijna lege batterij ontstaan. Er kan ook een vals contact onder tegen de kast of wat minder voorkomt vooraan bij het slot zijn. Een valse Brug tussen twee bouwdelen of statische opladinbg kan ook mogelijk zijn.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 811 keer
- Bedankt: 276 keer
Ben je zeker dat het niet gewoon aan uw keyboard ligt? Druk een paar keer op NumLock om te checken met het LED-lichtje.
bieb
ik heb hetzelfde voorgehad met mijn oude pentium 200. Ik had er een nieuwe gekocht en wilde de oude terug installeren voor gebruik als wordprocessor (voor). Ineens kende de computer de onderdelen niet meer (floppy, cd, opstarten lukte niet mee). Bleek ook een platte batterij te zijn (van de cmos, waarvan bios een klein onderdeel is). Niets aan te doen, behalve een nieuwe bios laten steken denk ik.
Bieb
Ik wilde de pc gewoon als linuxmachine installeren. Ik zet linux erop, hiervoor moest ik dus in de bios de opstartsequentie veranderen met de prioriteit op cd-rom, en ik installeerde het. Hierna is het nog eens opgestart zonder problemen. Toen ik deze morgen in de bios wilde geraken liet hij mij er niet meer in, met de gekende gevolgen.
Merci voor al uw posts, ik ben er weer wat wijzer op geworden
maar mijn pc niet gezonder
- Sensei Zeon
99 % kans dat het is wat SeNsEi Ze0n schreef, wel opletten dat je het juiste type batterij hebt en dat je ze juist gepoold plaatst.SeNsEi Ze0n schreef:Miles: batterij vervangen, dit zou hoogst waarschijnlijk het probleem oplossen.
(afhankelijk van het type, bij sommige kan je die niet verkeerd plaatsen)
- ikkejonge
- Bedankt: 7 keer
Dit onderwerp eens bovengehaald want een vriend van mij heeft een gelijkaardig probleem.
Hij had een biosupdate gedaan maar kreeg sindsdien problemen, zijn pc viel geregeld zomaar uit.
Nu heeft hij volgens zijn handleiding zijn CMOS geflashd en wil zijn PC niet meer opstarten. Als hij hem opstart krijgt hij niks van beeld.
Zijn moederbord is een PT8 Neo-V (MS-7043 v1.X) ATX moederbord.
misterjo
- Bedankt: 24 keer
Je kan op siommige mobo sitez een nieuwe bios bestellen maar da kost u wss wel 15€...
Zoek iemand met hetzelfde mobo en Hotflash em...
(hotflash : boot eerst met den ene zenne werkende bios haal hem eruit en dan steek je jouwe erin , vervolgens flash je uwe
en klaar is kees )
(ik raadt u wel aan plc tangske te kopen)
