Ik kreeg net van een IT collega het nogal rare bericht dat hij met een telenet business technieker gesproken had die zei dat de zwarte NIUs by default niet meer bij particuliere abbos zouden geinstalleerd worden. Enkel nog de witte muur units.
Weet daar iemand iets over?
NIU
Lijkt me bizar... wat ga je dan doen als je meerdere TV's hebt ?
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Dat is al langer zo.
'By default' klopt. Maar van het moment dat ze op een plaats komen waar meerdere TV aansluitingen hangen, wordt er een gewone NIU geplaatst.
Simpel voorbeeld : een oude huisaansluiting waarbij de kabel achter de TV in de woonkamer binnenkomt en waarbij eventueel één extra TV kabel naar de bovenverdieping vertrekt, wordt voorzien van een WKD NIU.
Nu is het zo dat men bijna nooit meer nog een gewone NIU hangt, want iemand met meerdere TV aansluitingen die fatsoenlijk beeld wil, moet reeds over een eigen versterker beschikken, en in die situatie is een WKD NIU ook meestal voldoende.
't Is goedkoper voor Telenet hè.
Nadeel is dat dit héél vervelende dozen zijn. Als ze die in de plaats van een bestaande TV doos zetten, zijn er een aantal problemen .
1. Die komt altijd los na een tijdje
2. de inkomende aansluitkabel wordt dikwijls fout aangewerkt, met een mesje, waardoor men de massa doorsnijdt. Na het terugplaatsen in de muuraansluiting knikt de kabel en gaat de massa over.
3. Dikwijls is de aansluitkabel in de muur te kort waardoor deze gaat knikken (zie ook punt 2). Eigenlijk is de beste manier om een f-connector op de drop te zetten, koppelstuk erop, nog een stukje coax erop, naar buiten lussen, en terug verticaal omhoog naar binnen waardoor de kabel recht zonder knikken in de aansluiting komt. Niet zo mooi maar wel degelijk, en met die f-connector nog steeds uitbreidbaar voor de toekomst.
- Uitgedeelde bedankjes: 274 keer
- Bedankt: 812 keer
Tja, ik dacht al zoiets.
Mijn "red flags" gingen omhoog toen de persoon ook bij hoog en laag beweerde dat je op de witte units de andere tv's ook op de F connector aansloot, met een splitter.
"Dat werkt", en "da van diene filter is verouderde info; tegenwoordig moet het zo".
Soit.
Ik mag het hopen dat ze die zwarte nog aansluiten.
Anders zal 1) het kot te klein zijn bij de volgende verhuis, en 2) de zwarte NIU van mijn huidige appartement snel gedemonteerd zijn (als ik nergens in de winkel eentje kan vinden)
Soit.
jaslieskat
- Starter
Op de WKD NIU zit één tv aansluiting met een traditionele iec connector en ook nog een +4dB versterkte F-connector uitgang. Op deze zou je dus een tweeweg splitter kunnen hangen en in totaal 3 tv's aansluiten.
Laatst gewijzigd door jaslieskat 06 jan 2017, 19:15, in totaal 1 gewijzigd.
jaslieskat
- Starter
Specifiek voor tv, zit naast de modemaansluiting. Rechtsonder op deze foto:
Gelabeld met 'DS'.
http://www.dinh.be/images/download/prod ... wo-619.pdf
Gelabeld met 'DS'.
- Bedankt: 812 keer
Ik herinner me nog de "opzetstukjes", die je op een gewone wanddoos stak; die ging in zowel de tv als fm connector op de wanddoos, en had zijn eigen tv, fm, en f connectors.
Heb er zelfs nog eentje liggen.
