Netflix op decoder werkt niet achter bijkomende router
axs
Bedankt: 223 keer
Setup: fritzbox als modem/router, met hierachter een extra router waarop decoder aangesloten is.
Netflix werkt niet op decoder (melding: BBOX3 niet bereikbaar)
Sluit ik de decoder rechtstreeks aan op de fritzbox werkt het wel.
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Zelfde subnet?
axs
Bedankt: 223 keer
Ja
Volgens mij is dat omdat de decoder van de Bbox (en blijkbaar de Fritzbox) 2 IP's krijgt, een intern en rechtstreeks voor IPTV. Achter die tweede router krijgt deze dat niet. Met VLAN's lukt het misschien.
bitbite
Bedankt: 42 keer
'k Heb geen ervaring met Fritzboxen dus weet niet of het kan, maar je zou de settopbox moeten bridgen aan de "wan"-poort (dus de poort tussen je Fritz en bbox3).
Zo staat het bij mij geconfigureerd (op een openwrt doosje) en dat werkt.
Bedankt: 3939 keer
Recent bedankt: 19 keer
bitbite schreef:'k Heb geen ervaring met Fritzboxen dus weet niet of het kan, maar je zou de settopbox moeten bridgen aan de "wan"-poort (dus de poort tussen je Fritz en bbox3).
De TS gebruikt geen bbox3, maar de fritzBox als modem en daarachter een eigen router ...
MClaeys schreef:Volgens mij is dat omdat de decoder van de Bbox (en blijkbaar de Fritzbox) 2 IP's krijgt, een intern en rechtstreeks voor IPTV. Achter die tweede router krijgt deze dat niet. Met VLAN's lukt het misschien.
Je verwart waarschijnlijk met de Telenet digibox, die inderdaad 2 IP adressen krijgt, een intern (INHOME) en een rechtstreeks voor intercativiteit.
De Proximus decoder krijgt volgens mij maar één IP adres:
  • - bij een bbox in "bridge mode": een rechtsreeks IPTV adres via VLAN30 op LAN3/4 (geen Netflix).
    - bij een bbox in "routed": een lokaal IP adres (Nteflix werkt, IPTV wordt gerouted naar VLAN30).
    - bij een FritzBox "Proximus + TV": een rechtsreeks IPTV adres via VLAN30 op LAN3/4 (geen Nteflix).
    - bij een FritzBox "Proximus" (dynamic bridge): een rechtsreeks IPTV adres via VLAN30 op LAN1/2/3/4 (geen Netflix).
axs schreef:Sluit ik de decoder rechtstreeks aan op de fritzbox werkt het wel.
Daar wil ik het fijne van weten.
  • Hoe staat de FritzBox ingesteld?
    Op welke LAN staat de decoder?
    Krijg je dus zowel IPTV + Netflix achter de FritzBox?
    Zie je de FritzBox in de lokale netwerklijst?
Misschien stuurt de Proximus decoder voor Netflix een VLAN tag mee, zodat de FritzBox dit verkeert naar Internet sluist?
Of is er iets gewijzigd bij Proximus, zodat ze het Netflix verkeer doorlaten via VLAN30?
Hoe verklaar je dan dat Netflix op zijn Fritzbox werkt? Dat staat namelijk niet in je lijstje en is volgens de OP wel het geval. Gezien Netflix geen IPTV traffic is en wel van de limiet af moet dacht ik dat de decoders tegenwoordig in 2 vlan's zaten. Nu, ik heb momenteel geen ProximusTV dus ik kan er nog niet mee gaan experimenteren. Anders zocht ik het eens uit. Scarlettv heeft geen Netflix.
axs
Bedankt: 223 keer
Decoder op lan3 en heb idd iptv en netflix achter de fritzbox.
Hang ik de decoder achter mijn cisco e2000 (met ddw-rt) heb ik iptv maar geen netflix.
Bedankt: 2050 keer
Recent bedankt: 11 keer
Je zal dd-wrt moeten configureren zodat die fully routed iptv ondersteunt, net zoals de Fritz!Box doet.
Het configuratiebestand uit de Fritz!Box exporteren is de eerste stap, zo kom je te weten welke instellingen er nodig zijn.
De Nederlanders bij KPN hebben hetzelfde probleem gehad. Je zal je moeten verdiepen in dhcpoption 60, IGMP en VLAN's.
Nuttige links:
http://kpn.gebruikers.eu/forum/viewthre ... post_19048
http://netwerkje.com/routed-iptv
In grote lijnen moet je dus wat bij KPN als VLAN 6 wordt aangegeven voor Proximus naar VLAN10 wijzigen. Wat bij KPN als VLAN 4 wordt aangegeven is bij Proximus VLAN 30
axs
Bedankt: 223 keer
Even een update.
Achter de fritzbox ook geen netflix meer.
Heeft dus tijdelijk wel gewerkt. Bizar....
kristofre
Ik heb een gelijkaardig probleem (hier besproken: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=49541).
Ik heb een BBOX3 met daarachter een router (netgear r7000).
De r7000 maakt zelf verbinding met Proximus en heeft een eigen IP.
De decoder hangt aan de r7000 maar kan geen verbinding maken.
Iemand enig idee?
Voor meer details, check the link hierboven.
Alvast bedankt!!
Cheers,
Kristof
