Persoonlijke smalband?
Prince of Darkness
Ik zit hier thuis met een klein netwerkje (2pc's) gewoon verbonden met een netwerkkabel. Kan ik de pc die het internet "krijgt", dus niet de pc die shared, kan ik die op een soort van persoonlijke smalband zetten? Dus dat die pc trager surft zodat hij niet meer van die gigantische hoeveelheden kan afhalen?
Sand man
Ja,
op verschillende manieren, al een gekeken naar 'netlimiter' ?
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
netlimiter is niet echt een oplossing me dunkt ... aangezien de persoon in kwestie het op zijn pc moet installeren en even goed weer kan aanpassen en verwijderen :)
heb zelf zo een systeem opgezet gehad op kot met behulp van een linux router ... die het traffic ad hand van ip tables bij hield en met advanced routing (http://lartc.org/) de ip's gecapped werden als ze hun maandvolume overschreden hadden ! er zijn natuurlijk ook kant en klare oplossingen zoals smoothwall en andere
Prince of Darkness
ja die netlimiter is niet zo goed. Die kan hij gewoon afsluiten en verder leechen...de smeerlap!
airzimmy
Indien je OpenBSD met pf en altq zou gebruiken:
http://www.openbsd.org/faq/pf/queueing.html
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
nuttige link btw airzimmy ... ga ik ook eens bekijken :)
