geheugendump met alcatel ?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Wat bedoelt ge met een geheugendump?
Een BSOD (blauw scherm), doctor watson die opspringt, een kernelcrash, een minidump?
Nieuwe modem lijkt me sterk als dat zou moeten. Hoogstens nieuwe drivers of zo, maar eerst misschien wat meer uitleg wat je juist bedoelt, want het is me niet helemaal duidelijk... (welk OS, welke fout, onder welke omstandigheden).
Greetz,
--meon
Greetz,
--meon
ik heb W2K en het blauwe scherm heeft als tekst :
geheugendump met een hoop cijfers die ik nu niet bij de hand heb.
Na een reboot , bolt alles weer.Ik herinner me wel dat ik op een of andere site meerdere mensen met dit probleem heb gevonden : volgens hun lag het aan de voeding van deze modem
- The Oddity
uwen memory dump doet mij sterk denken aan een ndis-wan blue screen
Indien ge een blauw scherm krijgt en er wordt melding gegeven van ndis-wan ofzo.. dan is het probleem eenvoudig op te lossen: deinstall driver en reinstall the correct driver. Zo'n blauwscherm wijst meestal op een incompatibele versie.
Dat het aan de voeding ligt denk ik niet zenne, voeding is via usb-root. Ik zit met een gelijkaardige configuratie en geen problemen gehad. Zou toch je driver eens nakijken of hij wel compatibel is met 2000. Problemen met voeding leveren meestal synchronisatieproblemen en connection-losses, maar normaal niet in een blue screen met memory dump....
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik draai zelf ook 2000 Pro met een Speedtouch USB, met de nieuwste drivers van de speedtouchdsl-website. Allemaal geen problemen. Vroeger viel hij wel eens uit, de modem, maar sinds de overige (!) apparaten in een hubje (zonder voeding!) steken heb ik geen enkele klacht meer over het dingetje. Een bluescreen omwille van de modem is me dus ook vreemd...
- The Oddity
Meon,
ik zit dus zoals eerder gezegd met een gelijkaardige configuratie (Win2000-SPTU). Ik ken die blue screens wel. Ik heb die eens gehad toen ik voor het eerst overgeschakeld was op Win2000 (toen newbie in 2000
En ik werd steeds geconfronteerd met een blue screen tijdens het afloggen of afsluiten... een verwijzing in de blue screen ndiswan deed me denken aan de modem. En bleek dat de originele versie van de drivers die op mijn cd stonden niet 100% Win2000 compatible waren...Ik kon connectie maken, maar tijdens het afsluiten steeds een blue screen. Heb dan maar deftige drivers van het net gehaald en problem solved..
Die connectie verliezen met SPTU heeft idd te maken met stroom en instellingen rond power management.
Ik ben ook vrij tevreden over de modem
Een geheugendump kan ook wijzen op een wijziging in de hardwareconfig. En doordat je niet de juiste drivers hebt krijg je die Bluescr. Heb het eens voorgehad met een hd die badsectors had
maar ook eens met een HPscanner. Win2K is nogal gevoelig wat betreft
USB, heb nu USB 2.0 ondersteuning op mobo en dit werkt perfect,
zoals zovelen voor mij schreven altijd de juiste/laatste drivers gebruiken.
Greetz
Weetgraag
Greetz
Weetgraag
- The Oddity
Geef ons anders eens wat meer informatie over je systeem, zo kunnen we je veel sneller helpen:
Info: Operating System, Drivers (versie), modemtype, firewalls, service packs, antivirus,ie+versie etc etc... hub?
We weten ondertussen dat je een SPTU en Windows2000 draait, maar nu kunnen we niet goed volgen. Met meer info, kunnen we je acties beter volgen en dus ook beter helpen.
Eèn goede raad haal nog eens alle nieuwe updates van Windowsupdate
en de laatste Viadrivers voor je AMD als dat nodig is.
Een reinstall met de laatste modemdrivers kan zoals al gezegd wonderen
doen.
Greetz
Weetgraag
doen.
Greetz
Weetgraag
- The Oddity
Euh, versie van de drivers??? Dit is zo belangrijk!!!!!
Heb je al eens een complete uninstall gedaan? En reinstall met nieuwe drivers? Wat geeft hij nu als synch snelheid?
Ik twijfel of het probleem bij je modem ligt...
Gast
nieuwe drivers zijn nu geinstalleerd , alles bolt goed.
Behalve de synch-snelheid , deze blijft op 928 kbps.
Wat zijn viadrivers voor AMD ?
via chipset op je mobo
de 4in1 drivers
kijk hier http://www.viaarena.com/?PageID=2 voor meer info
btw die geheugendump heeft dat niet te maken met je ram
ge hebt 196mb ram zitten , ge bedoelt waarschijnlijk 192mb ram
het zal dus in sleuf 1 latje van 128mb zijn en in sleuf 2 ene van 64mb ram
heb je een tijdje geleden je ram niet verhoogd
de 4in1 drivers
- The Oddity
Volgens mij hebben die via-drivers niet echt iets met het probleem te zien...
Heb jij al lang adsl? Heb je overige usb-apparaten?
Ik zou eens contact opnemen met Bgc... normaal als alles in orde is zou je moeten synchen aan 3360kBps Kan je ook eens de volledige error boodschap meedelen die op dat blauw scherm staat?
Wanneer krijg je dat blauw scherm exact? Welke versie van drivers heb je????
Gast
blauw scherm melding :
driver irql not less or equal EB081DDB base at EB08990
Datestamp 3bc61645 sis7012.sys
Deze geheugendump gebeurt enkel bij het on-line zijn
Ik heb al meer dan een jaar adsl
Modem zat eerst in een hub, heb 'm nu in een usb.
I.v.m. 3.3 Mbps :BGC heeft de lijn gemeten en zegt dat het probleem binnenshuis ligt , de lijn is technisch ok.
ik gebruik een verlengkabel die grotendeels opgerold is , maar dat doen toch meer mensen?
- Sensei Zeon
die kabel die opgerolt ligt kan alleen iets doen aan een slechte synchronisaie dus dat je inet connectie soms wegvalt maar datr kan niet dat blauwe scherm veroorzaken.
wat voor een moederbord heb je? als het een is met een VIA chipset dan moet je je VIA drivers idd updaten (daardoor heb ik ook al dat BSOD gehad)
- The Oddity
Je hebt al meer dan een jaar adsl en je hebt al meer dan een jaar zo'n lage synch snelheid? Lig je al altijd met die opgerolde kabel?
Neen niet meer mensen doen dat. Wat meerdere mensen wel doen is een verlengkabel leggen tussen hun modem en hun adsl splitter. Maw gewoon een langere kabel ipv die die bij de modem zit. Ik raad ten stelligste aan je verlengkabel te wijzigen!!!
Indien er geen probleem is met de lijn volgens bgc, dan kan de synchronisatie storing waarover je spreekt in andere post enkel nog een gevolg zijn van je binnenhuisinstallatie... ik zou zeggen weg met die verlengkabel!!!
Wat betreft dat blauw scherm... maybe toch die via-drivers... uw moederbord is volgens mij zo'n Silicon Integrated Systems Moederbord.. maarja.. hetwelke... (-->sis...) --> idd ECS mainboard.. heeft sis aanboord
Heb je soms wijzigen gedaan in apparaatbeheer bij advanced? Bij Recovery options soms iets gewijzigd?
wat je zeker moet doen is je modem op de usb pport zelf steken niet op een hub!!! Probeer eens enkel en alleen met de modem. Deinstalleer en reinstall en ook zonder die opgerolde verlengakabel.
En welke driver versie heb je?????
Gast
met opgerolde kabel bedoel ik juist een verlengkabel tussen modem en adslsplitter.Maar deze is inderdaad niet volledig uitgerold...
- Sensei Zeon
- Sensei Zeon
- The Oddity
Jaja, een verlengkabel tussen splitter en modem, maar deze mag niet opgerold zijn... dat zorgt voor interferentie.... en kan storingen geven....
Rol hem ofwel volledig af.... ofwel dien je het te testen met een ordinaire rj11 kabel die gewoon lang genoeg is om tussen je modem en je splitter te leggen!
wat doie via-drivers betreft... http://www.ecs.com.tw/ dit is de website van je moederbord fabrikant, maybe iets safer dan bij sis...kwestie van de juiste drivers te kiezen..
Kan je eens je ModemDriver versie geven????????
Gast
heb laatste driver gedownload
bij het unzippen komt een lange lijst tevoorschijn.
waar moet ik nu op klikken?
- Sensei Zeon
- The Oddity
Welke driver heb je gedwonload, van welke site...als je ons niet voldoende informatie geeft kunnen we niet meevolgen en je dus ook niet goed helpen!!!
Ik heb nu al een aantal posts gevraagd wat je versienummer is van je modem... maar steeds geen antwoord...
als wij niet voldoende info krijgen kunnen wij dus ook niet helpen eh!
Misschien eens je Bios updaten, ik heb hier de link naar èèn van de faq
http://www.ecs.com.tw/faq/faq_spec.asp? ... UCT_ID=192
Ik heb ook nog Bluescreens gehad met amd mobos en dat kon
altijd verholpen worden door bios of Viadrivers eens te updaten.
Je zegt dat je het alleen hebt als je online bent maar met ADSL ben je normaal gezien toch altijd online en dan kan het ook een andere oorzaak
hebben dan je modem.
Als connectie niet goed is binnenshuis gewoon eens de direlkte weg nemen en eerst je modem zonder telefoons enz testen en daarna
er toestellen aanhangen.
USBdrivers zijn grillige klanten in Win2K
Greetz
Weetgraag
Greetz
Weetgraag
- The Oddity
Mja weetgraag je bent niet altijd online eh....
Je usb-modem is wel permanent gesynchroniseerd met de dslam.. maar heeft geen verbinding met de radius-servers...
Als je zegt dat het blue screeen opspringt als je connectie maakt, dan zou het probleem moeten te maken hebben met de winsock ofzo.. of ergens toch een probleem zijn met die VIA...omdat er toch over die usb moeten gaan...
Anyway met nen bios-update zou ik toch voorzichtig zijn. Indien je de verkeerde bios flashed, kan je je hele moederbord om zeep helpen. Dergelijke zaken laat je echt best wel over aan mensen die er de nodige kennis van hebben... kwestie van zeker te zijn.
bwa usb-drivers zijn niet zo grillig zenne.. het moeten enkel wel compatibele drivers zijn voor Win2000
Je hebt daar wel een punt The Oddity maar ik heb hier een
scanner HP 5300C waar er nog steeds geen compatibelle drivers voor zijn
Ik weet hij is al een jaartje of 2 oud en bij HP "end of life" maar nooit
heb ik die scannner 2 maal na mekaar kunnen gebruiken via USB.
Ondanks alle updates en laatste drivers die ik gebruikte,
ik gebruik hem nu parallel en mijn printer ligt op mijn printserver van de router maar ik blijf erbij dat Win2K een schrik heeft van USB toen het
pas een jaartje uit was kwam er de ène na de andere patch uit
voor USBdrivers voor win2K.
Een Bios flashen is niet zo heel moeilijk alleen zorgen dat je de juiste drivers hebt en aandachtig de ondersteuning en txt/readmefiles
lezen en er kan je weinig gebeuren.
Ik hoop dat dit probleem in orde komt maar ik opteer toch
voor nieuwe USBdrivers via de VIAupdate.
BTW: die Hyperion drivers draaien heel goed op mijn Gigabytemobo.
- The Oddity
Voor die hp geen deftige usb drivers? Strange.. dat zou ge niet verwachten van HP. Ik sta hier met een HP 4400c via usb, op de hub, en ik ben heel erg tevreden van mijn toestel.. nooit problemen mee gehad, gaat lekker goed via usb
Mja, ik heb niet gezegd dat een BIOS flashen moeilijk is (had eigenlijk verwacht dat ge dat ging zeggen
) Maar ik wil gewoon duidelijk maken dat je heel goed moet weten wat mainboard je hebt en versies enzo.. dat indien je een verkeerde bios-update flashed naar je mobo, je veel kans hebt dat je mobo naar de **** is. Beke de pc-newbies afraden zich hier direct in te storten
Ik ga ook voorlopig voor die VIA update maare... ktwijfel toch een beke
