Ik heb een speedtouch 510 (oude versie). Deze is niet bij belgacom gekocht en bevat dus ook geen belgacom configuratie. (en dus ook geen support via belgacom, enkel de V4 krijgt support)
Ik krijg een verbinding via pppoE maar zou nu de modem willen laten inbellen zodat ik achteraf met meerdere pcs tegelijk online kan.
En hier zit het probleem.
Aangezien er geen config files in de modem zitten (standaard staat hij op Bridge) heb ik er zelf een paar nederlandse proberen uploaden maar ik krijg hem niet online. Heeft het mogelijk te maken de napt settings ofzo?
de dhcp werkt wel want hij kent wel een ip adres toe aan mijn pc.
Weet hier iemand raad mee?
alvast bedankt!
probleem met speedtouch 510 v3.7.1.6
- Sensei Zeon
Je kan je modem perfect handmatig instellen, je zet de modem/router dan op PPPoE ipv bridge en stelt VPI/VCI in op 8 en 35.
Dan geef je je gebruikersnaam en password in in de modem en mss nog napt aanzetten, en je kan op internet (het kan zijn dat er een foutje in zit, dit is uit het hoofd opgezegd
Gast
ok, maar hoe doe ik dat?
Via de web interface (10.0.0.138) kan je dat niet doen. Ik heb du zo'n config file nodig ofzo.
Via telnet moet het ook kunnen maar daar ken ik eerlijk gezegt niks van
- Sensei Zeon
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Ik heb uit de mijne login en pass uit gehaald. Pass was wel encrypted, maar wss kun je daar wel iets aan doen via de webinterface. Alle vars die ik aangepast heb staan tussen < en >
http://www.ondernul.be/userbase/
Cheers
Cheers
- Sloppy Joe
Sushi,
mischien kan je wel iets doen met de volgende link:
http://www.speedtouchprofiles.com/profi ... rd_r2a.asp
Joe
Joe
A man on a mission: http://www.paulswereld.be/
