Ik overweeg om over te stappen van telenet naar scarlet vnl. vanwege de prijs. Ik had nog een paar vragen:
1. Vroeger had ik adsl en had ik een splitter nodig. Heb ik dat nu nog nodig?
2. Mijn buurvrouw haalt een downloadsnelheid van 42 mbps. Zij heeft echter een laptop van 7 jaar oud. Haal ik dezelfde snelheid met een nieuwe pc of zal het sneller zijn?
3. Bij Scarlet Trio zou de decoder inbegrepen zijn. Kan je hier ook mee opnemen of moet je dan bijbetalen?
4. Hoe zit het met de kwaliteit van de telefoon; Hoor je een echo als je naar iemand belt?
Telenet -> Scarlet
- Bedankt: 1222 keer
1. Je hebt geen splitter nodig, maar een NTP2007. Op die NTP2007 sluit je de modem aan, telefonie (waar je de splitter voor nodig had) loopt ook over internet en dus over uw modem.eendje75 schreef: 1. Vroeger had ik adsl en had ik een splitter nodig. Heb ik dat nu nog nodig?
2. Snelheid kan je zelf testen:
https://www.scarlet.be/nl/trio-internet-tv-telefonie/
http://www.edpnet.be/nl/thuis/internet.html
https://www.proximus.be/nl/id_cr_intspe ... ectie.html
3.
4. Geen echo, gewoon (een eigen implementatie van) VOIP
1.Die NTP2007 heb ik niet. Moet ik dat zelf plaatsen? Dit is de aansluiting die ik heb.
2. Ik krijg volgend resultaat maar dat zijn theoretische snelheden, toch?
Max.: 93,1 Mbps download - 7,51 Mbps upload
Min.: 63,3 Mbps download - 5,8 Mbps upload
Flup
- Bedankt: 59 keer
installatie is altijd door technieker (van janssens field) , zij plaatsen de NTP
Indien hoger dan 50/4 zal het TV signaal geen effect hebben op de internetsnelheid.
Vergeet niet dat snelheid vaak overschat wordt.. er zijn geen toepassingen die met 50/4 niet werken.
De info over uw buurvrouw is nogal onvolledig , heeft ze hetzelfde abo, is deze snelheid gemeten via wifi? enz
via aparte vlan met hogere qos. Ikzelf geen klagen van , maar gebruik het eigenlijk niet (primaire lijn is OVH). Schoonouders klagen niet en gebruiken het wel
De cap van het scarlet trio abo ligt op 50/4. Doe de test in de links hierboven en indien deze hoger is dan 50/4 dan zal je 50/4 halen.2. Mijn buurvrouw haalt een downloadsnelheid van 42 mbps. Zij heeft echter een laptop van 7 jaar oud. Haal ik dezelfde snelheid met een nieuwe pc of zal het sneller zijn?
V4 decoder inbegrepen, bijbetalen voor opnemen dat zijn praktijken (uit het verleden) van de andere providers;)3. Bij Scarlet Trio zou de decoder inbegrepen zijn. Kan je hier ook mee opnemen of moet je dan bijbetalen?
4. Geen echo, gewoon (een eigen implementatie van) VOIPVoIP: OVH , Scarlet(amper gebruikt), betamaxklonen
Mobiel: MV
Mobiel: MV
klmklmklmklm
- Starter
ik wil ook overstappen van telenet tv naar scarlet tv is dit goed of niet.ik betaal nu 17 telenet en 35 scarlet internet
als ik nu trio neem is dat 39€.
De v5 digicorder geeft scarlet niet,alleen de v4 en daar kun je dan ook mee opnemen?
- TanknaT
- Bedankt: 55 keer
Ja, je kan daar ook mee opnemen. Maar, kun je die vragen niet beter stellen aan de klantendienst van Scarlet?klmklmklmklm schreef:alleen de v4 en daar kun je dan ook mee opnemen?
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
- Bedankt: 260 keer
Ja, de V4 heeft een harddisk dus je kan zowel lokale opnames als netwerkopnames doen. Via netwerkopnames zijn gelijktijdige opnames geen enkel probleem, al durft de software soms wel eens een geprogrammeerde opname te vergeten (althans, dat is mijn indruk -- 't is moeilijk om dit bij te houden en je denkt al vlug dat je het misschien niet had geprogrammeerd).
klmklmklmklm
- Starter
ok overstap is een feit bay bey telenet ik betaal tv en kan het veld rijden niet zien.
petervm
- Bedankt: 13 keer
Scarlet voorziet zeker V5 decoders. Ik heb er al meer dan een jaar een. https://www.scarlet.be/help/faq/663/59/ ... or-Scarlet
Fastic (100/30) - Yoin - Amazon Prime Video - Streamz
klmklmklmklm
- Starter
Ik zie dat de v6 ook al gebruikt wordt bij proximus .Zal scarlet dit nu ook doen?
klmklmklmklm
- Starter
ok scarlet is er die 10 euro spaar ik voor een auto op vakantie uit.De 6 gaan we ook nog krijgen maar wordt bij telenet alleen gebruikt om netflix beter te makenen dat gebruik ik helemaal niet.
