Ik heb nieuw speelgoed!
lanadekat
- Bedankt: 83 keer
Inderdaad, maar dan weet je ook dat je hem aankrijgt en tegen welke prijs. Douane kiest zelf hoeveel iets kost, en het zou zelfs kunnen dat de meeste Chinese smartphones officieel europa niet binnen mogen wegens het missen van bepaalde certificaten. De Mibook van een reviewer is zo tegengehouden.AnD schreef:Dus eigenlijk is het via DHL het veiligste, maar dan betaal je ook meer.
En als je douanekosten betaald is het zowiezo duurder dan gewoon de verzending met dhl betalen. Dus ik zou het risico niet nemen. En mocht je het toch doen er zijn goedkopere verkopers op aliexpress dan TopOne.
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
De Chinese versie ondersteunt niet alle "internationale" frequenties. Dat gezegd zijnde, werkt het meestal prima.
En dan op dit eigenste forum: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=47702
ooh. shiny.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
De TL;DR voor heel het verhaal: werkt volledig voor 2G/3G, maar niet optimaal voor 4G.cloink schreef:De Chinese versie ondersteunt niet alle "internationale" frequenties. Dat gezegd zijnde, werkt het meestal prima.
- Bedankt: 407 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Geen 800 Mhz (band 20) voor mij al een 'no-go' om zelf nog maar de specs te bekijken. Voor sommigen maakt dit blijkbaar geen fluit uit.
verstuurd via mijn Android smartphone using Tapatalk
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Tsja...
Mijne Oneplus One had geen Band 20 ondersteuning, en toch had ik geen klagen over de LTE dekking. (Eerst op proximus, nu op orange)
De vervanger, K6000 Pro heeft wel Band 20 ondersteuning, en ik heb nergens extra LTE dekking opgemerkt tot nu toe. (op orange)
Dus of het zo een groot struikelblok is, meh...
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Zelf gebruik ik een Oneplus One die geen 800MHz heeft. In het begin was dat helemaal geen probleem want de enige LTE bij Base (MV) was 1800MHz. Eens ik upgrade naar een band 20 LTE gsm zal ik waarschijnlijk nooit meer teruggaan, maar tot nu toe heb ik echt niets te klagen over LTE ontvangst. Ik kom bijna niet buiten 1800MHz bereik. Op de trein en eens ergens in een enkel gebouw na zal ik waarschijnlijk niet echt een winst zien. Snelheden op 1800MHz zijn meer dan goed, maar dat is ook niet echt verwonderlijk.satsurfer schreef:Geen 800 Mhz (band 20) voor mij al een 'no-go' om zelf nog maar de specs te bekijken. Voor sommigen maakt dit blijkbaar geen fluit uit.
Ik kan mij inbeelden dat het voor veel mensen niet echt zo veel uit maakt. Zeker gezien 3G900 al de gaten door 4G1800 dekt.
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 110 keer
Vanmorgen geleverd.boran_blok schreef:Seagull, content van die pockethernet?
Ik denk ook wel iets te kunnen gebruiken voor men netwerk setup (howel het een beetje overkill lijkt)
Heb net een snel testje gedaan bij enkele ethernetaansluitingen die geen gigabit connectie geven.
De mogelijkheden zijn heel uitgebreid in vergelijking met mijn LAN testertje van 20 euro.
Maar moet toch eens the f*** manual lezen.
Werkt ook zonder smartphone app door middel van gekleurde leds.
- Red: Voltage > 10V present on the pair
- Green: Pair termination within tolerance, pair connected to another Ethernet port
- Yellow: Pair open, unconnected
- Magenta: Pair has termination error (bad cabling, non-Ethernet port, 10/100 spare)
- Blue: Ethernet link established on port
- White: Ethernet link established and DHCP address obtained on port
- Bedankt: 282 keer
AndRo555 schrijft: Ik kan mij inbeelden dat het voor veel mensen niet echt zo veel uit maakt.
voor mij al helemaal niet vermits mijn Redmi Note 2 over dualband 2,4/5 GHz beschikt, wat veel belangrijker is...
- selder
- Bedankt: 774 keer
ok ok ok, is nog maar besteld maar & nog niet geleverd maar ik kon niet wachten
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Ah, hebben ze eindelijk de audio sync issues opgelost gekregen en durven ze ze toch leveren nu?
Amazing.
Je hebt toch de bijbehorende i-baskets besteld zodat je ze niet kwijtraakt he?
Amazing.
- Bedankt: 387 keer
Na overleg met topfotografen, de 70-200 2.8 VC van Tamron gekocht, ipv de veel duurdere fluorite lens van Nikon.
Het nu een oude Nikon 70-210 schuifzoom, ook niet mis, maar met focus moter pin dus veel trager dan moderne lenzen.
De Tamron 70-200 is beter dan de VR II van Nikon, die nu opgevolgd wordt door de 2.8E fluorite, maar deze nieuwe telg is 3179 €
Tamron kost in belziek 1400, in Duitsland bij alternate 1200, en op amazon.de was de prijs nog beter incl verzenden.
Op Amazon meer dan 200 euro verschil met coolblue en geen BTW moeten voorschieten.
butskristof
- Bedankt: 114 keer
Laat zeker weten wat je ervan vindt!selder schreef:ok ok ok, is nog maar besteld maar & nog niet geleverd maar ik kon niet wachten
Ik vind de prijs nogal hoog om ze meteen aan te schaffen, maar mijn huidige EarPods heb ik ruim vier jaar geleden aangekocht en doen het nog steeds perfect. Als ik weet dat de deze een gelijkaardige kwaliteit hebben schiet ik misschien nog wel eens in mijn buidel.
- Bedankt: 387 keer
Geen speelgoed, maar wel een mogelijke aanwinst. Liep bij familie rond die verhuisd is van 6000m2 in de polders naar een appartement, en geen van de katten mocht mee. Dus twee uur mij geamuseerd om hem in de val te lokken, en gisteren terug in keuken losgelaten.
Het zal wennen worden, want geen kitten, maar dit is mijn uitdaging
Voorlopig dus maar een boze blauwe korthaar brit. Indoor ongeveer de kleur van de bekende me2you beerkes, buiten zit er toch duidelijk een blauwe schijn in.
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Cosmo ziet er wel leuk uit, echt speelgoed voor volwassenen
Dat ander, dno, tis precies een of andere misvormde Dalek zonder armen en/of andere accessoires.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Yep, helemaal juist: Cozmo de vriendelijke speelgoedrobot (écht leuk! zij het wat duur voor wat het is) en Google Home of Assistant, 't is maar aan wie ge het vraagt.
ooh. shiny.
- selder
- Bedankt: 774 keer
Hello there! Bye cables!
- Uitgedeelde bedankjes: 79 keer
- Bedankt: 261 keer
Ben benieuwd naar je praktijk ervaringen met die Airpods.
GSM: Hey Mobile L 80GB
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Ze raden aan om van die kleine mandjes te kopen om aan je oorlellen te hangen, zie dat die dure Airpods uit je oren vallen, dan worden ze alsnog opogevangen
- Bedankt: 509 keer
Wel een redelijke fail-post als je dan een tiental posts hoger kijktlacer schreef:Ze raden aan om van die kleine mandjes te kopen om aan je oorlellen te hangen, zie dat die dure Airpods uit je oren vallen, dan worden ze alsnog opogevangen
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Waarom fail ? t'Was daar dat ik die leuke "hangers" gezien had
- Bedankt: 509 keer
Tim.Bracquez schreef:
Zie nu zelfs dat ze multi-zones hebben, wel cool!
- Bedankt: 111 keer
beetje een moderne waterpijp
Wat oh wat moet ik me daar bij voorstellen, nog nooit gezien...
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
Lijkt mij eerder iets wat moet dienen voor onderwerpen die hier misschien beter niet vermeld worden
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Een sous vide koker... Ipv je Vlees aan te bakken en dan te garen tot de juiste kerntemperatuur, leg je je vlees eerst in een warm water bad en bak je het daarna kort aan (of zet je er ff de gasbrander op)
- Bedankt: 111 keer
Ik had uiteraard door dat het niet iets illegaal was...boran_blok schreef:Lijkt mij eerder iets wat moet dienen voor onderwerpen die hier misschien beter niet vermeld worden
@iceke
moet je vlees dan eerst vacuum verpakt worden?
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Idd vacuum, en anders in een ziplock, maar dan steek je best je vlees (of whatever je wil sous-viden) in de ziplock, en houdt em ondergedompeld in water (sluiting boven water natuurlijk!) als je hem dichtdoet, op die manier zal de druk van het water toch een redelijke hoeveelheid lucht uit de zak duwen, en je krijgt een betere garing dan in een gewone luchtgevulde ziplock.
Maar er staan af en toe goedkope vacuum machientjes in promo in de action, aldi, lidl.
Schaf zo eentje aan, is ook heel handig om vlees en overschotjes lang goed te houden in de diepvries!
