101
Lambiek
Beste,
We worden nu 's nachts opgebeld door het nr 101.
We hebben een gigaset die staat rechtstreeks op de router van telenet.
Is er een mogelijkheid om ergens poorten ofzo te blokkeren op die router zodat die telefoons niet meer doorkomen?
Om 5u 's nachts opgebeld worden is niet echt een pretje.
Heel hartelijk dank voor de moeite.
Hein
Bedankt: 1980 keer
Lambiek schreef:Is er een mogelijkheid om ergens poorten ofzo te blokkeren op die router zodat die telefoons niet meer doorkomen?
Ik ken de Telenet-router niet, maar in principe moet je firewall rules aanmaken:
- inkomend UDP-verkeer op poort 5060 van je VoIP-operator accepteren
- alle ander inkomend UDP-verkeer op poort 5060 droppen
Meer info over deze zogenaamde "ghost calls" specifiek voor de Gigaset vind je hier: https://teamwork.gigaset.com/gigawiki/p ... =336560276
Lambiek
https://www.dropbox.com/s/86c81pz5i9j8q ... t.JPG?dl=0
Dit is het scherm dat ik verkrijg van telenet.
Bij mode kan ik "blokkeer", "accepteer" of "drop" ingeven.
Mijn Proxy-server-adres is sip.speakup.be
Iemand een idee hoe ik dat hier moet ingeven?
alvast bedankt
Hein
Lambiek
Niemand die me verder kan helpen?
Groetjes
Hein
Bedankt: 1980 keer
Als je op de Telenet-router uitsluitend een IPv6 adres kan invullen, gaat het alleen maar lukken als je VoIP-provider IPv6 ondersteunt. Idealiter zouden de firewall rules op je router zowel op IPv4 als IPv6 moeten werken.
Je zou bij "Source" de hostnaam "sip.speakup.be" moeten kunnen invullen en bij "Destination" iets als "Any" of "Alles".
Eventueel kan je het IP-adres van "sip.speakup.be" opzoeken en dit invullen, maar bij een IP-wijziging werkt de firewall rule niet meer.
Samengevat heb je twee firewall rules nodig, waarbij de eerste bovenaan moet staan:
UDP sip.speakup.be  5060 -> Any 5060 -> Accept
UDP Any 5060 -> Any 5060 -> Drop
Misschien los je dit probleem ook op door op je Gigaset Disable "IP dialling" te deactiveren. Zoals uitgelegd in stap 3 op https://teamwork.gigaset.com/gigawiki/p ... =336560276
Terug naar “VoIP”
