TEST : Nieuw nummerblok in de zone 09
Algemene discussies over telecommunicatie
Provider Billi heeft onlangs het nummerblok 09 421 xxxx in gebruik genomen (jawel, ook de zone 09 zit in de vierhonderd reeks nu). Nu blijkt dat dit blok niet bereikbaar is vanaf elke provider.
Wie wil eens bellen naar 09 421 1234 en mij laten weten of het werkt? Vermeld vooral de gebruikte provider alsook mobiel of vaste telefonie.
Hoor je een (irritante) pieptoon? Prima, het werkt! Krijg je een boodschap dat het nummer niet bestaat? Helaas...
Voor het nummerblok 03 305 1234 mag dezelfde test uitgevoerd worden overigens! Vermeld wel welk nummer eventueel wel en niet werkt :-)
Zelf beide nummers al geprobeerd via Dommel (mobiel), Orange (mobiel), Lycamobile (mobiel), Base (mobiel). Geen van allen werkte. Telenet (mobiel) werkte dan weer wel.
jphermans
Bedankt: 109 keer
Net geprobeerd met proximus mobiel en nummer bestaat niet.
Internet via Mobile Vikings
Kenniey
Bedankt: 59 keer
Beide nummers bereikbaar via Telenet Mobile (Mobistar netwerk nog 2 dagen)
johan.devos
Bedankt: 184 keer
Via OVH werkt het 09 nummer niet maar het 03 nummer wel.
nickz
Bedankt: 224 keer
Telenet vaste lijn: beide nummers werken.
butskristof
Bedankt: 115 keer
Proximus mobiel: 09-nummer is niet in gebruik, bij het 03-nummer krijg ik de pieptoon.
orionis
Bedankt: 42 keer
3x hetzelfde resultaat.
Zowel voor scarlet vaste lijn, orange mobile en mobile vikings:
09 421 1234 werkt niet
03 305 1234 werkt wel
- Gaming: PC, Quest 3 en Nintendo switch 2
- Domotica: Niko home control & philips hue & Nest
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 690 keer
Bedankt: 158 keer
Getest via Freevoipdeal (betamax)
03 werkt
09 gaat paar keer over, dan wordt verbinding verbroken
dovo
Bedankt: 39 keer
Mobile Vikings GSM; onbekend nummer
Viking talk; onbekend nummer
Helaas
WalterB1
Bedankt: 146 keer
krisken schreef: Wie wil eens bellen naar 09 421 1234 en mij laten weten of het werkt? Vermeld vooral de gebruikte provider alsook mobiel of vaste telefonie.
Werkt;
Scarlet VOIP, van Scarlet Trio
WeePeeééééé
Werkt niet;
Callcentric , Amerikaanse VOIP provider
krisken schreef:
Voor het nummerblok 03 305 1234 mag dezelfde test uitgevoerd worden overigens! Vermeld wel welk nummer eventueel wel en niet werkt :-).
Werkt;
Scarlet VOIP
WeePeeééééé
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Base: werkt niet.
Bedankt allen om te testen! Indien er nog UB'ers willen testen : altijd welkom!
serialchiller
Bedankt: 90 keer
09-nummer
-vanop VoizXL-voip (trunken via Proximus denk ik) OK
-vanop BASE NOK (oproepnummer is niet in gebruik)
03 nummer vanop beiden OK
laroyj
Bedankt: 103 keer
het 09 nr werkt niet maar het 03 nr werkt WEL vanop mijn Orange arend abonnement, wel met een initieel telenetnr 0468/xx.xx.xx
...begrijp niet krisken waarom het dan bij jou niet vanop je Orange mobiel werkte voor beide nrs ?
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Telefoon is ook routering (net als internet), en de kans is groot dat het daar fout loopt.
Zoals je kan zien hier ben ik de enige niet :-)
Bssoft
Bedankt: 167 keer
Test om 21u49:
via een PSTN lijn van Proximus zijn de 2 lijnen/nummers te bereiken = OK
Via GSM van Proximus ===> 03 305 1234, lijn is bereikbaar = OK
Via GSM van Proximus ===> 09 421 1234, boodschap "nummer is niet in gebruik" = NOK
Ofwel is er links en rechts een database nog niet in orde .... ofwel, zoals je aangeeft, een fout in de "routering".
TiTanium
Bedankt: 472 keer
03 305 1234 = OK
09 = Niet OK
axs
Bedankt: 223 keer
'This is not a working number, please check the number you're calling and try again' -
Dat is het tweede stukje na eerst dezelfde boodschap in het arabisch te krijgen vanop Vodafone EG (egypte)
Laatst gewijzigd door axs 08 dec 2016, 09:03, in totaal 1 gewijzigd.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Via OVH beide nummers bereikbaar.
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Skype 4 Business: beide werken!
Logic3S
Bedankt: 9 keer
Resultaten voor nog een Orange Mobile:
09-nummer: "Het nummer dat u gevormd heeft is niet in gebruik"
03-nummer: bereikbaar
ISP: Scarlet Loco (100/20Mbps (down/up), 100/35sync)
Modem/Router: Fritzbox 7530 (modem) + Opnsense (router)
Wifi: TP-Link Omada
Mobiel: Samsung Galaxy S20 FE met Hey!
Bedankt: 119 keer
Beide nummers vanop Destiny niet bereikbaar, ttz ik krijg geen boodschap, noch op het display, noch gesproken, maar er komt wel een heel hoge fluittoon die een beetje vergelijkbaar is met het geluid van het testbeeld vroeger op TV (wie kent dat fenomeen nog ? :-) )
Het is die fluittoon welke ik bedoel met irritant gepiep :)
Bedankt: 119 keer
Wat is het doel er van (die piep) ?
nickz
Bedankt: 224 keer
Dat zijn testnummers voor die nieuwe nummerblokken. Die fluittoon geeft aan dat je verbonden bent en dat de test dus geslaagd is.
Das de verplichte alternating tone, voor quality monitoring te doen. Operatoren (Proximus, Telenet, ...) bellen een paar keer per dag in op dat nummer om de kwaliteit te testen. In elk nummerblok moet je zo een nummer hebben overigens.
Terug naar “Telecom Algemeen”
