Scarlet Trio Fritz 7490 geen TV decoder LAN4
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Mijn Scarlet Trio en Fritzbox 7490 met TV decoder V4 op LAN 3 werkt perfect.
Nu heb ik een afgedankte TV decoder V3b gekregen en dacht die als 2de decoder op LAN4 aan te sluiten. Toch voor zolang die nog door scarlet ondersteund worden.
Werkt niet, geen netwerk!
De V3b op LAN3 aangesloten, factory reset en decoder werkt.
Mijn V4 decoder op LAN 4 krijgt ook geen netwerk.
Ontbreekt er nog iets bij de instellingen van de 7490? (Ik dacht aan bridged mode?)
Op dit forum vind ik overal dat de decoder op LAN 3 of 4 kan aangesloten worden
Weet iemand raad?
7490 config:
        classifiers {
                enabled = yes;
                name = "tv";
                type = qos_cfg_custom;
                iface = qos_lan;
                rule = "ethport 3";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "realtime";
                        bridgeref = "tvbridge";
                enabled = yes;
                name = "tv";
                iface = qos_lan;
                rule = "ethport 4";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 07.50 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 1750E+3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
pufpufpuf
Bedankt: 3 keer
Welke firmware heb je draaien? Op mijn 6.52 (net nog maar geinstalleerd met factory reset) werken alle poorten zowel voor tv als internet.
Heb dan ook voor profiel Scarlet gekozen (niet voor Scarlet + TV).
Dit profiel heeft de dynamic bridge op alle poorten.
honda4life
Bedankt: 391 keer
LAN4 is het gastennetwerk.
Als ik me goed herinner zit er een kleine bug in, waarbij je deze poort eens moet activeren en deactiveren.
(gebruik ook even de zoekfunctie, je kan je router zo instellen dat het niet uitmaakt welke poort je gebruikt)
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
't werkt :beerchug: beide poorten actief (LAN3en4) elk met een TV decoder
Begrijpe wie kan:
Een TV decoder op LAN4 moet "Guest access enabled for LAN 4" zijn op een Fritz 7490!! (thanx honda4life)
Ik blijf graag bij de FW 6.31 en zie niet onmiddelijk het nut van een 'Dynamic Bridge' vooral als je 2 decoders gebruikt.
De overstap zou ik wel overwegen wanneer de 6.52 whitelisted is.
Problem solved
honda4life
Bedankt: 391 keer
06.31 kan je ook aanpassen zodat telnet terug werkt.
Heb zo'n scriptje draaien dat naargelang de piekuren en daluren m'n dailing rules aanpast :wink:
Uitgedeelde bedankjes: 1012 keer
Bedankt: 3796 keer
Recent bedankt: 19 keer
alfa_ajx732 schreef:'Een TV decoder op LAN4 moet "Guest access enabled for LAN 4" zijn op een Fritz 7490!! (thanx honda4life)
Als je nu terug de "Guest access for LAN4" disabeled, zal het waarschijnlijk blijven werken.
alfa_ajx732 schreef:Ik blijf graag bij de FW 6.31 en zie niet onmiddellijk het nut van een 'Dynamic Bridge' vooral als je 2 decoders gebruikt.
Het echte voordeel van de dynamic bridge - of je nu één, twee of meerdere decoders hebt - is dat je de decoders kan aansluiten op je lokaal netwerk, zonder aparte kabels te moeten trekken naar de modem.
Is bijvoorbeeld interessant als je bij de TV nog andere apparaten hebt die internet nodig hebben (Smart TV, media player) ...
Ook de nieuwe layout (met responsive design) is wel leuker dan de 06.31, en ook het centrale beheer van andere Fritz! apparaten (vb Firmware updates pushen naar de DECT en Powerlines ...).
6.52 is misschien nog niet officieel goedgekeurd, maar is wel whitelisted (anders zouden alle 06.52 gebruikers al lang op een fall-back profiel zitten) :-)
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
probeer ik seffens eens uit
Dat zou betekenen dat de Tv decoders een intern IP-adres bekomen? (binnen de IP range van het home netwerk)
... tenzij de Fritzbox de NAT voor zijn rekening neemt misschien?
Bedankt: 3796 keer
Er komt geen NAT aan te pas.
De TV decoders worden "herkend" door de FritzBox, en worden gebridged (niet geNATted) naar VLAN30. Ze krijgen dus een IP adres van de Proximus TV servers.
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
idd met de "Guest access for LAN4" disabled blijft LAN4 opstaan
was even onzeker want die Tv decoder V3b start zo traag op maar uiteindelijk is het toch stabiel.
Dat IP adres kan toch nooit binnen de ip range van het home netwerk liggen, een switch voor LAN en TV kan dan toch niet?
honda4life
Bedankt: 391 keer
alfa_ajx732 schreef:Dat IP adres kan toch nooit binnen de ip range van het home netwerk liggen, een switch voor LAN en TV kan dan toch niet?
Je hebt het antwoord net zelf gegeven: switch
Die kijkt helemaal niet naar IP's hoor.
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Gelijk heb je, een switch kijkt inderdaad niet naar de IP. :bang:
Dus op de LAN1 van mijn Fritz kan ik met 1 kabel naar een switch die verdeelt zowel naar LAN van TV (intern IP) als naar de Decoder (extern IP VLAN30)
Eerst naar 6.52 upgraden (moet ik via de modfs doen wegens het nog altijd prima werkende scriptje voor time based dial plan)
Ik meld me dan wel weer met het resultaat.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Je hebt geen telnet meer, alsook geen debug.cfg
Komt niet goed hoor!
Ik heb nog geen manier gevonden om telnet aan de praat te krijgen op 06.52, ik ben er ooit eens aan begonnen maar zonder resultaat.
Test fritzbox zou wel handig zijn om wat te prutsen.
Bedankt: 3796 keer
alfa_ajx732 schreef:was even onzeker want die Tv decoder V3b start zo traag op maar uiteindelijk is het toch stabiel.
Voor je de moeite doet om naar 06.52 over te gaan:
Ik ben niet zeker dat de dynamic bridge werkt met een v3 (alleen getest met v4/v5) :-( .
Maar als het niet werkt, kan je nog altijd terug op de bridgded mode:
  • - Provider drop downlist = "Proximus" (of "Scarlet VDSL") = dynamic bridge
    - provider drop downlist = "Proximus with TV" (of "Scarlet VDSL with TV") = bridge (LAN3/4 = TV)
Flup
Bedankt: 59 keer
wrom zou dynamic bridge niet werken met V3b? Vendor code anders (SA ipv cisco)?
Als fritz dit enkele jaren geleden al had, dan had ik enkele tientjes kunnen besparen op de switchen hier. Die managed vlan switchen stonden toen rond de 30€/stuk ... en gewone ergens begin de 20 :)
Mobiel: MV
Bedankt: 3796 keer
Flup schreef:wrom zou dynamic bridge niet werken met V3b? Vendor code anders (SA ipv cisco)?
Selectie gebeurt op basis van "DHCP Option 60" (Vendor class identifier)
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
upgrade naar 6.52 :banana: peace of cake!
Was een beetje ongerust wegens mijn mod 6.31 maar de upgrade via
./modfs update FRITZ6.52.image
verliep vlekkeloos.
De nieuwe layout is veel overzichtelijker en de FritzFons, de DECT 200 en DECT 100 repeaters werden alle geupdated.
Beide TV digicorders via een paar switches bij het home netwerk op LAN1 aangesloten.
Zowel de V4 digicorder als de V3b digicorder werken perfect. (De V3b doet er wel hééééél lang over maar 't komt goed)
Besluit: Een upgrade naar 6.52 is zeker aan te raden.
Laatst gewijzigd door alfa_ajx732 06 dec 2016, 08:34, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3796 keer
alfa_ajx732 schreef:Beide TV digicorders via een paar switches bij het home netwerk op LAN1 aangesloten.
Enige caveat: sommige switchen kunnen niet zo goed om met de multicast traffiek voor de decoders ...
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
in ieder geval geen probleem voor volgende switches:
D-Link 8-port 10/100/1000Mbps Gigabit Switch
D-Link 5-port 10/100/1000Mbps Gigabit Switch
Linksys EA6400 (Router in bridged mode = 5 port switch)
Flup
Bedankt: 59 keer
Of koop de Netgear GS105E die kan er mee om als je ergens in de interface multicast aanzet.
Draait al jaren zo :) met den fritzbox 7360 v1 in briged welliswaar.. dus decoders zitten in aparte VLAN, maar gaan via 1 kabel naar elk verdiep. (Er lag nu eenmaal maar 1 werkende kabel per verdiep naar beneden)
Mobiel: MV
