Plantronics CS540 Wireless Headset with basestation (monauraal)
shiseido
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 19 keer
3x headset + adapter in prima staat! (+ doorvoerkabel)
Gebruikt icm Cisco VOIP toestellen.
Specs:
- Eenvoudig te installeren op ieder telefoontoestel (met uitzondering van draadloze telefoons)
- Een bereik tot maximaal 120 meter vanaf het basisstation
- 100% DECT technologie en WiFi-vriendelijk dus geen vervelende storingen van draadloze netwerken
- In combinatie met een electronische of akoestische hoornlifter (los verkrijgbaar) is het mogelijk om gesprekken vanaf afstand op te nemen of te beëindigen
- Eenvoudig via de headset het volume (+/-) en de mute knop bedienen
- Aanpasbaar stroomsysteem zorgt voor een langere spreek- en standbytijd
- Optie om te schakelen tussen breedband audio en narrow band
- Voor van DSP (Digitale geluidsverwerking) voor een natuurlijk stemgeluid
- Voorzien van noise-cancelling technologie voor het wegfilteren van achtergrond geluiden
- Optie om nog 3 andere Plantronics CS500 of Savi® headsets in het gesprek te betrekken
- Door de headset in het basisstation te plaatsen wordt deze eenvoudig gekoppeld aan het basisstation, makkelijker kan het gewoon niet
- Voorzien van een auto-answer optie, deze biedt u de mogelijkheid om gesprekken automatisch op te nemen en neer te leggen wanneer de headset uit het basisstation haalt of weer terug zet.
- Meerdere draagstijlen mogelijk, over het hoofd, over het oor en optioneel achter het hoofd (nekband is los verkrijgbaar)
- Gewicht van de headset is slechts 22 gram
- Spreektijd continue tot maximaal 7 uur
Plantronics CS540 type C054A
Specs fabrikant : https://www.plantronics.com/nl/product/cs500
https://www.headsetwinkel.nl/plantronic ... /pid=26605
Bieden op A, B of C vanaf 20 euro/stuk, opbieden per 5 euro.
Verzending via B-post of ophaling te Lier.
Afsluiting 72u na het hoogste bod.
Cheers,
Shiseido
axs
Bedankt: 223 keer
A: 20
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 373 keer
Bedankt: 259 keer
Welke stekkers staan er aan die doorvoerkabel? RJ11 of mini-jack? Kan je het typenummer van de doorvoerkabel even opgeven? Heb interesse, maar wil zeker zijn dat het aansluitbaar is.
cybersurfr
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 29 keer
B €20
Wicky
Bedankt: 10 keer
C €20
shiseido
Bedankt: 19 keer
Volgende originele Plantronics kabel is meegeleverd:
https://www.amazon.com/Plantronics-8600 ... B006ETJ2UU
RJ45 naar RJ11 met hoornuitgang
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 259 keer
Op welke Cisco-foon heb je die dan aangesloten? Dat lijkt niet te passen op een SPA504G of SPA508G.
Ik gebruik nu een Plantronics M175 die met een 2,5mm-stereo-jack aangesloten is maar mis wat bewegingsruimte.
shiseido
Bedankt: 19 keer
Deze headsets zaten bij de 3 CIsco-toestellen die ik recentelijk hier verkocht.
Waren type 7841 & 7821. Moest dit kabeltje niet werken, zijn er nog een tiental andere verkrijgbaar voor verschillende merken.
--> https://www.plantronics.com/nl/product/cs500 --> doorklikken op accessoires
(Via eBay kan je ze wel voor een schappelijke prijs verkrijgen)
shiseido
Bedankt: 19 keer
A, B & C sold to Axs,Cybersurfr & Wicky.
PM Coming up.
/closed
