kbps en KBps
Akira
het valt me vaak op dat mensen het verschil niet kennen tussen kylobytes en kilobits
kilobytes per second = KB/s
kilobits per second = kb/s
Het meeste gebruikte is kilobytes per second
400kbps is niet gelijk aan 400KBps
want 400KBPS * 8 = 3200 kbps
dus als je spreekt over snelheden wees aub duidelijk!
heb je een probleem met trage snelheden zeg dan ook KBps als je kilobytes/s bedoelt en niet kbps
danke
Laatst gewijzigd door Akira 13 maa 2005, 21:02, in totaal 1 gewijzigd.
de pispaal <<
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
En toch klopt je post ook niet Akira :p
Het voorvoegsel kilo wordt altijd afgekort met een kleine k. Nooit hoofdletter k.
Akira schreef:kilobits per second = kbp/s
Dat moet dus kilobits per second = kb/s of kbps maar geen mix.
Cheers
Akira
typo e, beginnen met iets te schrijven en dan zonder te kijken eindigen met iets anders :P
damn nu is heel dezen klacht ontkracht
de pispaal <<
Limburg
Bedankt: 4 keer
Akira schreef:typo e, beginnen met iets te schrijven en dan zonder te kijken eindigen met iets anders :P
Akira,
Laat je niet ontmoedigen, je hebt volkomen gelijk (los van die K).
Postings zijn vaak onleesbaar door het verkeerde gebruik van de b of B.
Soms is uit de context wel af te leiden wat bedoeld wordt, soms ook niet.
dus:
kilobytes/s = kB/s of kBps
kilobits/s= kb/s of kbps
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Om de verwarring nog wat groter te maken:
Je hebt kB (kilobyte = 1000 bytes)
Je hebt kiB (Kibibyte = 1024 bytes)
En voor je me voor gek verklaart: Je hebt ook nog Mebibyte (MiB), Gibibyte (GiB), etc.
Zoek maar op, ik vertel geen nonsens hoor :)
Laatst gewijzigd door meon 14 maa 2005, 08:28, in totaal 2 gewijzigd.
Blue-Sky
Wel, in een PM met Sub Zero, had ik het over een artikel van het Fraunhofer Instituut.
Klik daar op "Weltrekord in der Mobilkommunikation: mobile Datenübertragung mit 1 Gbit/s"
(Brutto 1039 Mbit/s)
Eens die tekst van het Duits naar Engels vertalen met "BabelFisch" (voor wie met het Duits niet zo goed overweg kan)
Grtz,
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 13 maa 2005, 23:11, in totaal 1 gewijzigd.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Welja, ik ben het dus wel eens met de bedoeling van de thread, laat dat duidelijk zijn. Ik schrijf ze meestal voluit (vb : kbit/s) om alle onduidelijkheid te voorkomen.
Cheers
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
meon schreef:Om de verwarring nog wat groter te maken:
weeral iets bijgeleerd, dit was wel heel interessante informatie, had er echt nog nooit van gehoord
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Op zich klinkt de redenering niet verkeerd:
Op school vroeger geleerd: kilobyte = 1024, blabla.
Maar volgens het SI-stelstel is een kilo = 1000. Daarom is de 1024-waarde kilo binary byte geworden: kibibyte.
Het is een standaard hoor, er zal vast wel ergens een document rond bestaan.
Aha, gevonden:
When is a kilobyte a kibibyte? And an MB an MiB?
Quite often is the short answer. But what are kibibytes, and indeed mebibytes, gibibytes, tebibytes, pebibytes and exbibytes? The answers are all in IEC 60027-2, developed by TC 25 (Quantities and units, and their letter symbols), published in November 2000 and now gradually being adopted in the IT world. Essential details of the new units, their derivations, symbols and approximate relation to commonly, if sometimes incorrectly, used metric equivalents in the Système international d'unités (SI), are shown in the accompanying table.
How do these new standardized units differ from those that have become so familiar during the last two or three decades? explosion in personal computing? And does it really matter? After all, most people probably think they know quite as much as they need to about kilobytes or megabytes when they start running out of memory, resources or hard-disk capacity on their PC. Or when the numbers, time and therefore cost don?t seem to add up when downloading files over a modem via their Internet Service Provider (ISP).
The fact is that, while it may not have mattered much to the average PC user until the last few years, a kilobyte is not necessarily the 10^3 or 1 000 bytes that its SI prefix ?kilo? would seem to indicate. SI is a decimal (base ten) system, but computers essentially only recognize whether an electrical signal is on or off, represented by a 1 or a 0. Mathematically speaking, they are binary (base two) systems. When it comes to scientists and engineers in the IT and telecommunications industries, such sources of confusion and potential incompatibility certainly do matter, and increasingly so as the numbers that computers crunch get ever bigger.
The second edition of IEC 60027-2 (Letter symbols to be used in electrical technology ? Part 2: Telecommunications and electronics, to give it its full title) was developed specifically to meet industry?s expressed needs in data processing and data transmission. It eliminates confusion by setting out the prefixes and symbols for the binary, as opposed to decimal, multiples that most often apply in these fields.
Bits and bytes
A ?bit? is a binary digit and a ?byte? is a group of bits, usually eight (hence, incidentally, the French ?octet? for a byte). Years ago, at a time when entire computer capacities barely matched the few tens of kilobytes represented by this single page of web text, computer engineers noticed that the binary 2^10 (1 024) was very nearly equal to the decimal 10^3 (1 000) and, purely as a matter of convenience, they began referring to 1 024 bytes as a kilobyte. It was, after all, only a 2,4 % difference and all the professionals generally knew what they were talking about among themselves.
Despite its inaccuracy and the inappropriate use of the decimal SI prefix, the term was also easy for salesmen and shops to use, and it caught on with the public. Take, for example, the ubiquitous and so-called 3,5 inch floppy disk, which is said to have a capacity of 1,44 MB (megabytes). This is wrong on at least three counts: first, the word floppy no longer really applies as it did to the 5,25 inch predecessor; secondly, the physical size is 90 mm, not 3,5 inches; but more significantly, the capacity, originally described as 1 440 kB (kilobytes) before being ?translated? to 1,44 MB, is in fact a little over 2 % inaccurate because of the double misuse of a decimal prefix.
As time has passed, kilobytes have grown into megabytes and megabytes into gigabytes. Within a few years, ordinary PC or laptop data storage could well be measured in terabytes and very large industrial or scientific systems in peta- or even exabytes. The problem is that, even at the SI tera-scale (10^12), the discrepancy with the binary equivalent (2^40) is not the 2,4 % at kilo-scale but rather approaching 10 %. At exa-scale (10^18 and 2^60), it is nearer 20 %. The niceties of mathematics dictate that the bigger the number of bytes, the bigger the differential, so the inaccuracies ? for engineers, marketing staff and public alike ? are set to grow more and more significant. This is one good reason for the IEC to have standardized prefixes for binary multiples.
The other primary reason is that different parts of the IT industry had started to confuse themselves. In the computing world, for example, the major disk-drive manufacturers tend to mean what they say in kilobytes, megabytes, gigabytes and so on of storage, i.e. precisely 1 000 B, 1 000 000 B and 1 000 000 000 B respectively, according to the decimal prefix. Memory, on the other hand, is described using the decimal prefix but actually supplied in binary quantities, so 512 MB of RAM bought on the high street generally means 536 870 912 B and, as shown in the table, should more properly be described as 512 MiB (mebibytes) or 537 MB.
To make matters worse, there has traditionally been inconsistency among operating systems and system applications as to how they actually treat the prefixes, leading to apparent anomalies and incompatibilities.
Similar confusions have arisen between the computing and the telecommunications sectors of the IT world, where data transmission rates have grown enormously over the past few years. Network designers have generally used megabits per second (Mbit/s) to mean 1 048 576 bit/s, while telecommunications engineers have traditionally used the same term to mean 1 000 000 bit/s. Even the usually stated bandwidth of a PCI bus, 133,3 MB/s based on it being four bytes wide and running at 33,3 MHz, is inaccurate because the M in MHz means 1 000 000 while the M in MB means 1 048 576.
As noted above, mathematics dictate that the disparities resulting from mixed and incorrect use of decimal prefixes will become increasingly significant as capacities and data rates continue to grow. In IEC 60027-2, all branches of the IT industry now have a tool with which to iron out inconsistency and achieve mathematical clarity as never before.
Binary multiples
The new prefixes and symbols for binary multiples standardized in IEC 60027-2 are not part of the SI metric system of units. But as the table below shows, they are related to the SI prefixes and symbols for positive powers of ten in a simple way so that they are easy to remember and use.
Factor   Name   Symbol   Origin                SI derivation
2^10     kibi   Ki       kilobinary (2^10)^1   kilo (10^3)^1
2^20     mebi   Mi       megabinary (2^10)^2   mega (10^3)^2
2^30     gibi   Gi       gigabinary (2^10)^3   giga (10^3)^3
2^40     tebi   Ti       terabinary (2^10)^4   tera (10^3)^4
2^50     pebi   Pi       petabinary (2^10)^5   peta (10^3)^5
2^60     exbi   Ei        exabinary (2^10)^6    exa (10^3)^6
De eerste keer dat ik er van gehoord had was een paar jaar geleden door een artikel van "Het Lab" in PC-Active (Nederlands PC-magazine).
meon schreef:Maar volgens het SI-stelstel is een kilo = 1000. Daarom is de 1024-waarde kilo binary byte geworden: kibibyte. Het is een standaard hoor, er zal vast wel ergens een document rond bestaan.
Het is een dode standaard die door niemand gebruikt word (Google maar eens op bv. Mebi en je zal merken dat er geen concreet gebruik is, enkel links naar definities).
Laten we dus niet meer verwarring zaaien dan er al is... in zijn context is 1 kB gelijke aan 1024 bytes. Moest iedereen al correct het verschil kennen tussen kB/s en kb/s zou het al heel mooi zijn.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik kom anders als maar vaker 'KiB' tegen. Natuurlijk veel vaker nog 'KB' als zijnde 1024, maar op zich vind ik de redenering er achter niet zo verkeerd.
Ik dacht dat in WinHTTrack Website copier bvb KiB wordt gebruikt, ook in PC-Active-magazine zelf.
Natuurlijk is het nu alsof je plots rechts moet gaan rijden na jarenlang links hebben te gereden.
Mr.V
Hm, als ik mij niet vergis wordt dit ook gebruikt in het programma DC++... (Wat ik natuurlijk alléén maar weet van horen zeggen hè! :wink: )
Krekkie
In eXeem wordt het ook gebruikt (ook van horen zeggen :wink:).
Blue-Sky
Hier nog een linkje
Na een linkje welke ik kreeg van Sub Zero, vond ik via Google nog twee (grootheden) :-)
Namelijk f: Femto en a: Atto
Femto= 10 tot de -15 (deel van een seconde?)
Atto= 10 tot de - 18 (deel van een seconde?)
Dan toch maar de Google resultaten... mebibyte 5.770 hits en megabyte 1.360.000 hits (wat dus staat voor 99,995 %)
