Vectoring rollout
jantje81
Bedankt: 78 keer
Misschien interessant voor de statistieken hier: na een nieuwe installatie heb ik voor de zekerheid zelf een TBF gestart op 26/10/2016 14:29:32. Vandaag net na middernacht en dus na 13 dagen en 10 uur door DLM verhoogd van 50/10 naar 85/15.
Max. DSLAM throughput	kbit/s	85000	15000
Min. DSLAM throughput	kbit/s	14568	0
Attainable throughput	kbit/s	123263	25422
Current throughput	kbit/s	84998	14998
Seamless rate adaptation		off	off
Latency		fast	fast
Impulse noise protection		32	42
G.INP		on	on
Signal-to-noise ratio	dB	16	11
Bitswap		on	on
Line attenuation	dB	14	15
Profile	17a
G.Vector		full	full
Carrier record		A43	A43
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
rasman
TBF ?
jantje81
Bedankt: 78 keer
Automatische lijntest via 0800 22 424.
Digi Mobile
rasman
Hier zijn mijn waarden. Kan ik nog sneller ? (Provider: EDPnet met Fritzbox)
Negotiated Connection Properties
Receive direction	Send direction
Max. DSLAM throughput	kbit/s	70000	20000
Attainable throughput	kbit/s	125886	21330
Current throughput	kbit/s	70000	19997
Latency		fast	fast
Impulse noise protection		33	42
G.INP		on	on
Signal-to-noise ratio	dB	22	7
Bitswap		off	on
Line attenuation	dB	8	10
Profile	17a
G.Vector		full	full
Carrier record		B43	B43
jantje81
Bedankt: 78 keer
Zit je al lang op 70/20? Dit lijkt me een kandidaat voor 100/20.
Digi Mobile
rasman
awel, ik denk het niet want in Mei zat ik nog op 10Mbit volgens de statistieken (werk mee aan SamKnows Breedband monitoring project)
Maar vreemd genoeg kan ik na Mei geen meetingen meer vinden.
Is die TBF een automatisch process ? of krijg je een medewerker aan de lijn ?
Zou die dan aanvragen om op 100/20 te geraken ?
Bedankt: 197 keer
TBF (teste de bonne fin) is een automatisch proces waar je je telefoonnummer of lijnnummer moet ingeven.
rasman
net gebeld voor die TBF, maar ze spreken daar van trek uw decoder uit en daarna zie je het resultaat op je televisie scherm ??? Ik heb geen Proximus TV
Bedankt: 197 keer
Niet op letten, gaat ook zonder decoder.
Je kan je lijnwaarden toch op een andere manier zien hoop ik ?
rasman
Ik kan mijn lijnwaarden enkel via mijn FritzBox zien. Maar ik vermoed dat ik na die test die blijkbaar 20min duurt de resultaten niet onmiddelijk zal zien ?
jantje81
Bedankt: 78 keer
Ongeveer 2-5 minuten na de test verbreekt je synchronisatie. Daarna heeft het bij mij 13 dagen geduurd tot verhoging. Ik heb vorige keer het probleem gehad dat DLM niet actief werd en ik maandenlang op het provisioningprofiel gehouden. De TBF was toen nodig om het proces in gang te zetten, daarom doe ik nu preventief altijd een zelf een lijntest op een nieuwe verbinding voor de zekerheid.
Digi Mobile
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
xming schreef:10 maanden nadat px site/lijntest aangaf dat de snelheid verhoogd zou worden, is het zover, phew.
DSL Central Exchange
DSL version1.100.133.21
20.064 kbit/s
4.062 kbit/s
Broadcom 164.95 B5004244434D 7631302E 00
Nu nog even geduld voor de activering :D
BTW (N. Antwerpen hier)
Een update, iets meer dan een maand later, staat G.Vector op "on", nu nog G.INP.
silencer
Bedankt: 103 keer
20.064 kbit/s
4.062 kbit/s
Wat is het verschil nu juist weer ? Hoe lang duurt het eer alles op "on" staat ?
Hier al een tijdje op broadcom
crazydavid
Bedankt: 6 keer
Awel ik heb na 3maand eeb tbf gedaan en toen kwam bij alles op on.
Verstuurd vanaf mijn JY-S3 met Tapatalk
silencer
Bedankt: 103 keer
crazydavid schreef:Awel ik heb na 3maand eeb tbf gedaan en toen kwam bij alles op on.
Hmmm, riskant hierzo: 20/6 profiel zonder dlm hierzo.
xming
Bedankt: 47 keer
silencer schreef: Wat is het verschil nu juist weer ? Hoe lang duurt het eer alles op "on" staat ?
G.vector betekent dat de ROP vectoring compatibel is, dit staat niet meteen op "on/full" na een swap (van ikanos -> broadcom), g.inp betekent dat vectoring actief is, ik denk dat het nog een paar weken gaat duren.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Wel dit is raar.
Als ik op lijntest.be nakijk (heb het zowat dagelijks gedaan de voorbije maand), staat er 100Mbit, dus vectoring zou enabled moeten zijn. Echter op de proximus lijntest "app" staat nog altijd max 50Mbit, dus zone 2 zonder vectoring.
Ik trok mijn stoute schoenen aan en dacht eens een TBF te doen, en ja hoor :D.
http://www.speedtest.net/result/5801513844.png
Perfect zoals ik het voorspeld had in m'n vorige posting is het dus gekomen :D.
Wel pluspunt nu is dat de ping met de helft minder is, vroeger haalde ik tot die server ~25-30ms.
silencer
Bedankt: 103 keer
Hier ook een lijntest geforceerd: g-vector nog steeds op off (na 5-6 weken), profiel nog steeds 50/10.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Daarom dat ik ook vermeldde dat er "100Mbit", in zone 2 notabene, stond. Als deze ongewijzigd blijven zal je spijtig genoeg nog geduld moeten uitoefenen.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Wanneer men een Bbox2 vervangt door een Fritzbox op een vectoring Rop en men plaats daarna de Bbox2 terug dan krijgt de Bbox2 geen syncronisatie meer.Is dit niet vreemd?
VoIP:OVH
Uitgedeelde bedankjes: 598 keer
Bedankt: 727 keer
Net terug van vakantie en eindelijk vectoring geactiveerd: :banana:
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.0
Downstream current bit rate:   49 999 kbps
Upstream current bit rate:     9 998 kbps
Downstream max bit rate:       130 778 kbps
Upstream max bit rate:         30 905 kbps
Downstream attenuation:        10,9 dB
Downstream noise margin:       31,6 dB
Upstream noise margin:         19,6 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            227 m
Proximus profile name:         50/10
Proximus DLM profile:          Unknown
Proximus repair profile:       no
Wanneer zullen mijn basisstats ook effectief beter worden? Zat voordien op 40/6
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
Bedankt: 104 keer
Als DLM actief is op de vectoring dan zou het normaal twee weken duren voor uw snelheid omhoog gaat, duimen dus.
Afbeelding Afbeelding
Bedankt: 3755 keer
Dizzy schreef:Net terug van vakantie en eindelijk vectoring geactiveerd: :banana:
Dat zijn extreem goede lijnwaarden voor een "zone 2" profiel.
Het zou mij niet verbazen indien een nieuwe TBF jou direct in zone 1 zou brengen (70/20).
In ieder geval goed voor een 100/20 profiel :-)
Bedankt: 727 keer
Alé goed nieuws, ik blijf afwachten op dit "kerstcadeau" effectief merkbaar wordt :banana:
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Voor mij zal het dit jaar 'weer' de roe zijn, en geen vectoring :cry:
Ik zal proberen volgend jaar wat braver te zijn
Bedankt: 727 keer
Niet getreurd, als het over uw locatiegegevens verkopen gaat, mag ook jij meedoen :banana:
7seas
Eindelijk t'is zover, je hebt er maandenlang naar uitgekeken maar eindelijk daar is ie dan de vectoring is in the house
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.1
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Upstream current bit rate:     20.000 kbps
Downstream max bit rate:       133.279 kbps
Upstream max bit rate:         30.880 kbps
Downstream attenuation:        9,8 dB
Downstream noise margin:       17,3 dB
Upstream noise margin:         13,0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            182 m
Proximus profile name:         100/20
Proximus DLM profile:          yes
silencer
Bedankt: 103 keer
silencer schreef:Hier ook een lijntest geforceerd: g-vector nog steeds op off (na 5-6 weken), profiel nog steeds 50/10.
Na 7 weken nog altijd geen vectoring, mss na nieuwjaar ? (reeds een broadcom rop).
Bedankt: 1199 keer
Sinds de overstap naar EDPnet ben ik teruggevallen op een sync van 50/10, hoewel ik voordien een sync van 100/20 had (en een abo cap van 60/4).
Dus nu moet ik weer wachten op DLM :roll:
crazydavid
Bedankt: 6 keer
Iemand hetvolgende al gemerkt. Ik heb sedert deze week de fritzbox geupgrade naar 6.52. ik had namelijk een onstabiele verbinding met grote s/n schommelingen. Nu valt mij op dat deze na upgrade ik een resynchron had en de carrier naar 43j is gegaan. Heb ik nooit op 6.32 gehad. Lijkt nu dat na 2dagen al geen s/n schommelingen heb. Bij deze carrier ligt de freq hoger in freq band.
axs
Bedankt: 223 keer
Ik zit met raw copper en probeer een TBF te doen. Echter krijg ik enkel het toontje van 'onbekens nummer', verder niks.
Iemand een idee?
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 315 keer
Axs, zie het antwoord van raf1:
raf1 schreef: Dat kan telefonisch door te bellen naar 0800 22 424 en je lijnnummer in te toetsen.
Je lijnnummer is het telefoonnummer van de klassieke Proximus-telefoonlijn die actief is op je VDSL2-lijn.
Als er geen klassieke Proximus-telefoonlijn actief is, dan vind je het lijnnummer door je modem los te koppelen en enkel en alleen een analoog telefoontoestel aan te sluiten op de NTP2007-contactdoos en daarmee te bellen naar het verkorte nummer 1924, je lijnnummer wordt dan voorgelezen.
crazydavid schreef:Iemand hetvolgende al gemerkt. Ik heb sedert deze week de fritzbox geupgrade naar 6.52. ik had namelijk een onstabiele verbinding met grote s/n schommelingen. Nu valt mij op dat deze na upgrade ik een resynchron had en de carrier naar 43j is gegaan. Heb ik nooit op 6.32 gehad. Lijkt nu dat na 2dagen al geen s/n schommelingen heb. Bij deze carrier ligt de freq hoger in freq band.
J43 is profiel waarbij het deeltje dat gereserveerd was voor telefonie ook als internet data gebruikt wordt. Dit profiel is dus alleen van toepassing wanneer er geen telefonie op de lijn aanwezig is. Je lijnwaarden zullen dus beetje hoger (=beter) zijn. Dit kon op 6.32 ook (ik heb dit zelf)
Laatst gewijzigd door EotT 01 dec 2016, 20:17, in totaal 1 gewijzigd.
axs
Bedankt: 223 keer
Mijn lijnnr ken ik (staat op factuur en is ook identiek aan het ne dat wordt voorgelezen op 1924)
Wanneer ik echter het 0800 22 424 nummer kies, krijg ik dus het 3 tonen signaal (zoals onbekend nummer)
silencer
Bedankt: 103 keer
axs schreef:Mijn lijnnr ken ik (staat op factuur en is ook identiek aan het ne dat wordt voorgelezen op 1924)
Probeer eens met je gsm, werkte perfect bij mij (TBF onlangs nog uitgevoerd)
crazydavid
Bedankt: 6 keer
EotT euh denk het niet. Hier actieve telefoonlijn die perfect werkt.
axs
Bedankt: 223 keer
Via GSM krijg ik idd het menu en 'aanvraag correct geregistreerd'
Via de vaste lijn dus de 3 tonen.
Er gebeurt verder niks als ik aanvraag via de GSM en kan me ook moeilijk voorstellen dat je deze vanop een GSM/ andere ljn kan starten... dan zou ik voor ieder willekeurig nummer een TBF kunnen aanvragen?
James.
Bedankt: 32 keer
axs schreef:Er gebeurt verder niks als ik aanvraag via de GSM en kan me ook moeilijk voorstellen dat je deze vanop een GSM/ andere ljn kan starten... dan zou ik voor ieder willekeurig nummer een TBF kunnen aanvragen?
Je moet het lijnnummer (en niet het telefoonnummer) opgeven wanneer je inbelt voor een TBF. Je kan inderdaad een ander nummer proberen gokken, maar normaal ken je niet zomaar iemand anders zijn of haar nummer.
Bedankt: 3755 keer
axs schreef:Via GSM krijg ik idd het menu en 'aanvraag correct geregistreerd'
Je schreef in een vorige post dat je raw copper hebt, met andere woorden je hebt geen vaste lijn.
Je kan dus via die lijn geen nummers bellen (enige uitzondering 1924), vandaar de 3 tonen...
axs schreef:Er gebeurt verder niks als ik aanvraag via de GSM ...
Je moet het hele bandje afwachten, tot je de melding krijgt dat je aanvraag correct geregistreerd werd, dan pas inhaken.
Negeer de berichten over rsultaat op TV scherm.
Daarna zal jou lijn kort onderbroken worden, en krijg je een nieuwe sync (dat kan dezelfde sync zijn als wat je al had, vandaar de indruk dat "er niets gebeurt" ?
axs schreef: ... kan me ook moeilijk voorstellen dat je deze vanop een GSM/ andere ljn kan starten... dan zou ik voor ieder willekeurig nummer een TBF kunnen aanvragen?
Ja toch wel. Ik start de TBF vanop mijn Weepee Voip nummer!
Maar dit 0800 nummer is eigenlijk een servicenummer voor Proximus techniekers (en Userbase leden :-D ), dus niet algemeen gekend.
James. schreef:Je kan inderdaad een ander nummer proberen gokken, maar normaal ken je niet zomaar iemand anders zijn of haar nummer.
Voor de grote meerderheid van de Proximus klanten is dit hun normaal telefoonnummer. Toch niet zo moeilijk om iemand anders' telefoonnummer te kennen? Er staan er enkele miljoenen in de witte gids :-D :-) .
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Sinds 16/10 is de ROP hier (3300, Tienen, Groot Overlaar) geüpdatet naar Broadcom :-) . Ik ben toen meteen een BBOX3 gaan halen, maar helaas wel een Technicolor gekregen (nog gevraagd naar Sagem maar die waren er niet). Via lijntest en speedtest heb ik regelmatig gecheckt of er iets veranderd was.
Ik had gelukkig al een goede snelheid/lijnwaarden met de BBOX2: 70/10 en 13db. Eergisteravond (30-11) zag ik dat de upload opeens ~15Mbps was :-o. Vectoring is dan m.i. vrij snel, iets meer dan een maand, geactiveerd met 70/20 als ik het goed heb :banana:
Bij dezen mijn speedtest resultaat, de upload ligt hoger dan 15Mbps omdat ik in OpenWrt loadbalancing met 2 ppoe connecties gebruik. De ping is m.i. ook aanzienlijk gezakt van 21ms zonder en 8ms met vectoring. Ik had hier al gelezen dat vectoring daar een groot verschil in maakt :-) En dan nu wachten op DLM voor 100/20 :beerchug:
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Zozo, het heeft iets langer dan 2 weken geduurd, maar DLM is toch langs gekomen.
We zijn van een lijn met massaal veel overspraak die met moeite 30/8 of 30/10 haalde naar 70/20 ondertussen al gegaan.
Alleszins geloof ik dat het 70 is, maar de naald gaat soms net een paar keer boven de 70 voor een fractie van een seconde.
Afbeelding :beerchug:
Ik vraag me af waar we gaan eindigen, maar ben met dit resultaat al zeer tevreden.
EDIT: het is meer dan 70/20 blijkbaar, maar m'n ESX machine (icm OpenBSD) is niet echt al te snel.
Heb de VM wat meer RAM gegeven en hij zit nu boven de 70Mbit download.
