Bizar powerplug probleem
pretkabouter
Bedankt: 3 keer
Ik heb een bizarre situatie met 2 Devolo powerplugs.
Eergisteren brandde het home lampje rood. Na eventjes uit de stekker te halen en weer in het stopcontact te steken start hij niet meer op (geen lichtjes meer).
Dan maar een iets oudere dlan 200 uit de kast gehaald.
2 dagen later : zelfde situatie.
Heb dus nu 2 onbruikbare powerplugs.
Wat zou hier de oorzaak kunnen zijn, en hoe krijg ik weer leven in deze toestellen ?
Alvast bedankt,
SpecialK
Bedankt: 156 keer
Versleten (high ESR) condensatoren in de voedingen. Gebeurt vaak met powerline adapters. Condensatoren vervangen of nieuwe toestelletjes kopen...
Bedankt: 1272 keer
Mss is er iets mis met het stopcontact waar je de plugs insteekt?
honda4life
Bedankt: 393 keer
Bij m'n ouders net hetzelfde voorgehad, op vrij korte tijd toch een adapter of 4 stuk gegaan, allemaal in garantie vervangen...
Na de garantieperiode wéér van dat.
Ander merk gekocht en nooit meer problemen gehad.
Ik vermoed dus dat het ene merk wel wat foutgevoeliger is dan het andere.
