6x of 8x monitor wall, eyefinity of displayport daisychain of 2x quadro?
Dan moet je hier zijn.
Ik denk er aan om een 6x of 8x monitor wall met 1920x1080 of 1920x1200 schermen in mekaar te zetten.
In deze resolutie kan ik blijkbaar met één displayport v1.2 uitgang al vier schermen sturen in daisy chain:
http://multimonitorcomputer.com/solved/ ... -guide.php
Zijn er grafische kaarten met twee uitgangen, zodat ik naar 8 kan gaan? Of heb ik twee grafische kaarten met telkens één v1.2 displayport uitgang nodig?
Dan rest de vraag;
welke mount? ik zag dit, maar is nogal prijzig:
http://www.ergonomichome.com/mumost.html
en welke schermen? bij voorkeur iets zonder dikke randen, beeldkwaliteit moet niet ultra zijn, is vooral om logs en veel windows open te hebben waarbij de beeldkwaliteit niet het 1e criterium is, daarvoor heb ik meerdere monitoren waarmee ik mijn foto grading doe zoals rawtherapee
Update: blijkbaar zijn er eyefinity kaarten met 6x displayport, hiermee kom ik al een heel eind:
is niet de bedoeling daarop te gaan gamen, eerder als enorme display real estate dus
Als het echt cheap moet zijn, zijn deze quadro kaartjes blijkbaar onklopbaar:
http://www.bargainhardware.co.uk/nvidia-quadro-nvs-440/
Steek er twee in een pc, dan heb je 8 schermen die je kan aansturen voor minder dan 100 euro. Dat kan niet gezegd worden van de high-end tegenhanger met 8x displayport, draait nog op maxwell (dus niet pascal), en kost stevig:
https://blogs.nvidia.com/blog/2015/11/0 ... e-nvs-810/
Het is niet
iceke
Bedankt: 625 keer
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Aantal displayport outputs (of daisychains) is niet altijd gelijk aan het aantal schermen dat je kan aansturen. Ik weet niet wat de situatie vandaag de dag is met de laatste graphische kaarten, maar vroeger (voor eyefinity) was 2 schermen per kaart het maximum. Via eyefinity kon je er daar 6 aansturen, maar had je wel DP nodig (geen DVI of HDMI).
8 op 1 kaart gaat het niet worden vrees ik (afaik). Maar met een HD5000 serie (of hoger) AMD kaart kan je al 6 keer 1080p/1200p aansturen, dus dan is het enigste probleem DP hubs of DP daisychain monitoren vinden.
cybersurfr
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 29 keer
waarom gebruik je geen 4k tv als monitor?
Terug naar “Hardware”
