Unifi switch webinterface
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Kan iemand mij vertellen of de Unify apparatuur zoals switches en AP's ook een lokale webinterface heeft waar je configuratie kan wijzigen?
dovo
- Bedankt: 39 keer
Je hebt een ubiquiti cloudkey nodig als je een apparaat wil waar de controller opstaat.
De Windows controller kan je ook perfect installeren en enkel starten als je weizigingen wil maken. Eens geïnstalleerd werken ze ook zonder controller.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Je kan er wel naar telnetten, en zo aanpassingen doen.
Zonder controller werken ze inderdaad, maar je hebt dan wel licht beperktere functionaliteit (geen logging bvb).
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Dus als ik het goed begrijp kan je alle switches en access points met lokale software beheren. Is dit dan een webinterface (lokale webserver) of een aparte applicatie?
Als je een cloudkey koopt, kan je ze beheren met een dashboard van Unifi zelf? Heeft dit dashboard exact dezelfde functionaliteit als de lokale controller?
- Bedankt: 811 keer
Het leuke aan ubiquiti is dat ze met een controller werken die centraal mgmt toelaat en niks kost.
De miserie aan ubiquiti is dat hun switchen en APs *enkel* met controller werken, en dat sommige advanced functions zelfs niet werken als de controller niet aanwezig is.
- Bedankt: 605 keer
Als je een Cloud Key koopt ga je je Unifi installatie dus kunnen beheren via de cloud. In de praktijk is dit via https://unifi.ubnt.com . Daar zal je een account kunnen maken, waar je je Cloud Key mee linkt en dan kan je vanaf overal via die site je Unifi installatie beheren. De functionaliteit en de interface is exact dezelfde als bij een lokale installatie, op een paar zeer specifieke beperkingen (vb beheer captive portals*). Er is geen abonnementskost, enkel de aankoop van de Cloud Key.sardonis schreef:Dus als ik het goed begrijp kan je alle switches en access points met lokale software beheren. Is dit dan een webinterface (lokale webserver) of een aparte applicatie?
Portal customization preview is not available when connecting via UniFi Cloud Access. To preview your customizations, please connect to the UniFi Controller directly using its local IP address or hostname.
