Noobs installatie blijft hangen (RasPi)
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Ik ben aan het proberen om Raspbian op mijn raspberryPi te installeren met de installer maar nadat het scherm verschijnt waar hij zegt dat het enkele minuten kan duren blijft hij daar gewoon op hangen. Al meer dan een uur nu ... Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn en hoe dit op te lossen?
kamiel
- Bedankt: 44 keer
SD eens her installeren. Heb je een voldoende sterke voeding?
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Heb ik ondertussen al een 10tal keer gedaan
Raspberry hangt momenteel via m'n usb aan de pc ...
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
gm123 schreef:Is er een reden waarom je NOOBS gebruikt? Probeer eens gewoon rechtstreeks met de raspbian image.
Omdat ik dacht dat dit een "makkelijke" manier was
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
kamiel
- Bedankt: 44 keer
Kan die USB poort van je PC wel voldoende stroom geven?fiestaboyke schreef:Heb ik ondertussen al een 10tal keer gedaanRaspberry hangt momenteel via m'n usb aan de pc ...
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Geen idee, kan ik dat ergens in de instellingen van mijn pc terug vinden? Maar ik zou het raar vinden, tis niet dat mijn Raspberry uitvalt he, hij blijft gewoon aan ...kamiel schreef:Kan die USB poort van je PC wel voldoende stroom geven?fiestaboyke schreef:Heb ik ondertussen al een 10tal keer gedaanRaspberry hangt momenteel via m'n usb aan de pc ...
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Tis niet omdat hij niet uitvalt dat hij geen problemen heeft.
Problemen met voedingsspanning/vermogen gaan zich eerder uiten in bizar gedrag zoals storage problemen, video problemen, computing errors, dan in gewoon uitvallen.
Neem desnoods een losse usb power supply zoals van een ipad/android ding, eender wat gaat normaal beter zijn dan een usb poort van je pc.
Controleer ook of je SD kaart zeker in orde is, of je noobs installatie correct is op de SD kaart; en of de gedownloade en geinstalleerde image wel degelijk correct is. (en als hij de image moet downloaden vanuit noobs, controleren of het ding wel internet connectie heeft)
gm123
- Bedankt: 116 keer
Yep, gewoon die image op een SD kaart zetten met een programma zoals Rufus of Win32DiskImager. Dat vind ik persoonlijk nog de makkelijkste manier.fiestaboyke schreef:gm123 schreef:Is er een reden waarom je NOOBS gebruikt? Probeer eens gewoon rechtstreeks met de raspbian image.
Omdat ik dacht dat dit een "makkelijke" manier wasIs dit dan de juiste image?
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Topic mag toe, Heb hem geinstalleerd gekregen met de tip van gm123
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Standaard USB 2.0 is normaal maar 500mA aan 5V. dat is 2.5Watt en dat is te weinig voor een Pi die iets aan het doen is. (idle lukt waarschijnlijk nog wel)fiestaboyke schreef:Geen idee, kan ik dat ergens in de instellingen van mijn pc terug vinden? Maar ik zou het raar vinden, tis niet dat mijn Raspberry uitvalt he, hij blijft gewoon aan ...kamiel schreef:Kan die USB poort van je PC wel voldoende stroom geven?fiestaboyke schreef:Heb ik ondertussen al een 10tal keer gedaanRaspberry hangt momenteel via m'n usb aan de pc ...
Elke degelijke 1A USB lader (niet de 2 USD china/action/... rommel) voldoet normaal gezoen wel.
- Bedankt: 811 keer
Voor raspi kan je idd best een powered usb hub kopen.
gm123
- Bedankt: 116 keer
Bwa, ik draai hier nu al een paar jaar openelec op een rpi2 als mediacenter en die wordt gevoed vanuit de USB poort op de TV. Daarbovenop hangt er nog eens een Chromecast aan die gevoed wordt vanuit de USB poort op de rpi. Ben er vrij zeker van dat de poort op de TV zelfs niet de volledige 500mA kan leveren, en toch werkt dat allemaal al jaren perfect. Ik denk dat een rpi onder volledige load zelfs nog niet aan 500mA komt. Het belangrijkste is dat de voeding stabiel is. Als de USB poorten op je PC stabiel zijn, kan dat dus perfect werken.
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Nog een vraagje voor de raspberry kenners hier. Ik heb 3 jaar geleden MPEG2 en WVC1 codecs aangekocht in de raspberry pi store ... Ga ik die nog steeds kunnen gebruiken in mijn Kodi of is dit niet meer nodig?
Greetz
Greetz
- Bedankt: 811 keer
De rPi 3 daarentegen vraagt meer van zijn voeding.
Model 3B kan tot 700-1000mA verbruiken, en verwacht een 5.1V voeding die liefst toch een 2.5A aankan.
Voor gen1 en gen2 valt het nog mee, maar als het een gen3 device is kan je in de problemen komen.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Die kan je nog gebruiken als je video met die codecs wil afspelen op je PI.fiestaboyke schreef:Nog een vraagje voor de raspberry kenners hier. Ik heb 3 jaar geleden MPEG2 en WVC1 codecs aangekocht in de raspberry pi store ... Ga ik die nog steeds kunnen gebruiken in mijn Kodi of is dit niet meer nodig?
Nu is de meeste video ondertussen wel mpeg4/h264, maar het kan zijn dat jij nog oude video's hebt natuurlijk. Een andere toepassing voor de MPEG2 codecs op de PI is DVB-T TV te bekijken in Kodi.
