TN static IP-adres 2-49 meest geschikt?
riji
Bedankt: 3 keer
Voor locaal streamen met NFS heb ik een paar vaste IP-adressen nodig.
De TN router is 192.168.1.1
Ik heb nu gezocht en gevonden dat de adressen 192.168.1.2 t/m 49 vrij zijn (niet door TN gebruikt worden) en dus het best gebruikt worden als vast IP-adres. Klopt dit?
Ik vraag dit omdat ik een probleem heb in dit verband.
Ik gebruik KODI op een Mac mini (als htpc) die met wifi en ethernet (voorkeur) verbonden is met de witte HGW TN-modem.
De Mac mini hangt aan een switch samenmet o.a. een digicorder.
De mediabestanden staan op een NAS (Synology).
In de opstelling is niets veranderd sinds ik van PX naar TN ben overgegaan en toch moet ik sinds dan regelmatig (maar niet altijd) de TN-modem heropstarten om de NAS server te kunnen bereiken.
De Mac Mini had static IP-adressen eindigend op 110 en 111 en de NAS op 102.
Ik heb deze nu binnen het bereik 2 - 49 ingesteld. Zou dit helpen?
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Dat is correct.
  • - De Telenet router deelt standard dynamische IP adressen uit in de range 192.168.0.100 tot en met 192.168.0.253
    - De decoders "krijgen" (in feite "geven zichzelf") een vast IP adres vanaf 192.168.0.64
    - IP adres 192.168.0.50 (en volgende) wordt standard gebruikt voor de Telenet accesspoint(s).
    - De reeks die je dus het beste kan gebruiken voor vaste IP adressen is 192.168.0.2 tot en met 192.168.0.49
Je kan dus best statische adressen geven in deze range, bijvoorbeeld: 192.168.0.10, 192.168.0.20, 192.168.0.30 enz ... (gemakkelijk te onthouden).
Vergeet ook niet het juiste Subnetmask (255.255.255.0), Gateway (192.168.0.1) en DNS (195.130.131.4 en 195.130.130.4) in te geven
[EDIT]
Gezien jouw HGW op 192.168.1.1 staat moet je de info hierboven lezen als 192.168.1.xxx
riji
Bedankt: 3 keer
Bedankt Philippe, hopelijk is mijn probleem hiermee ook opgelost.
Vergeet ook niet het juiste... en DNS (195.130.131.4 en 195.130.130.4) in te geven
Ik heb hier 195.130.130.5 en 195.130.131.5
alsook
2a02:1800:100::45:1 en 2a02:1800:100::45:2
(IPv6?)
Info digibox:
IP adress: 10.181.4.X
Inhome IP adress: 192.168.1.212
network mask: 255.255.128.0
default gateway: 10.181.0.X
primary DNS: 195.130.130.5
secondary DNS: 195.130.131.5
riji
Bedankt: 3 keer
Sinds ik de static IP adressen heb ingesteld tussen 2 en 49 lijkt mijn probleem verholpen.
Wat het IP-adres van mijn digicorder en 2 digiboxen betreft:
ze blijken elk 2 IP-adressen te hebben:
IP ADDRESS: 10.181.X.X
INHOME IP ADDRESS: 192.168.1.X in mijn geval X= 69 en 233 en 212
DNS: 195.130.130.5 en 195.130.131.5
Bedankt: 3912 keer
riji schreef:INHOME IP ADDRESS: 192.168.1.X in mijn geval X= 69 en 233 en 212
Beetje late reactie :-( .
Blijkbaar is één van jouw digicoders niet up-to-date, want tegenwoordig krijgen de digicorders een INHOME adres via DHCP.
Een "X=69" INHOME adres is geen DHCP adres, maar heet adres van het oude systeem, waarbij de digicorders zichzelf een (vrij) IP adres zochten tussen 64-99.
riji
Bedankt: 3 keer
Dank Philippe
Ik heb dit meteen nagekeken:
digicorder: 192.168.1.100
digibox 1: 192.168.1.212
digibox 2: 192.168.1.233
Is dit nu helemaal in orde?
Bedankt: 3912 keer
Ja, alle 3 DHCP :-)
Bababa
Het 192.168 IP-adres is voor de interne communicatie, en het 10.x.y.z voor interactieve diensten naar buiten? Is dit een extern IP-adres?
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
serialchiller
Bedankt: 90 keer
het "inhome" adres is zodat je bv opnames gemaakt op één digicorder ook op een andere binnen hetzelfde lokale netwerk kan bekijken.
De 10-range is geheel "private" adresruimte en wordt dus niet gerouteerd over het internet. Dit dient dan weer voor bv interactieve diensten.
Bababa
Maar die 10 range is wel uniek binnen het hele Telenetnetwerk toch?
Orange Love Trio
Orange Flybox
Bababa schreef:Maar die 10 range is wel uniek binnen het hele Telenetnetwerk toch?
Mogelijks al hoeft dat niet... men zou voor bijvoorbeeld hun telefonie (VoIP) en interactiviteit dezelfde 10.x.x.x range kunnen gebruiken mits men die in een andere VLAN stopt. Uiteindelijk hebben beide services niets met elkaar te maken en moet er dus ook geen routering zijn tussen beide.
