Smartphone zonder band 20 ( LTE 800 Mhz ) in België?
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Heeft elke 4G mast alle bands er op zitten? ( 800 Mhz + 1800 Mhz + 2600 Mhz )
En hoe ziet de dekking van 1800Mhz en 2600Mhz er uit? ( ergens een kaart ofzo? )
Ik ben verleid door de Xiaomi mi5s (plus) :angel:
JoskeVermeulen
Bedankt: 118 keer
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Perfect doenbaar, alleen niet optimaal. Steden en dorpscentra zijn eigenlijk geen probleem. Boerenbuiten of diep in gebouwen merk jet het wel.
Je kan het nog best vergelijken met de situatie van 3G 4 a 5 jaar geleden toen het nog enkel 2100MHz was.
lanadekat
Bedankt: 83 keer
AndRo555 schreef:Perfect doenbaar, alleen niet optimaal. Steden en dorpscentra zijn eigenlijk geen probleem. Boerenbuiten of diep in gebouwen merk jet het wel.
Ik woon op de boerenbuiten maar heb wel "line of sight" met de mast, nu is alleen de vraag of er 1800Mhz op zit :(
Eens kijken of ik app aan de praat krijg die kan zien met welke band je verbonden bent.
edit: net wat gegoogelt, en er lijkt een internationale versie van de Mi 5S te komen met band 20 :banana: Nu nog hopen dat die geruchten kloppen.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
https://www.lne.be/kaart-zendantennes
Voor de walen is er ook een vergelijkbare site, maar die ken ik niet uit mijn hoofd.
Frequenties staan er altijd in de tabellen. De technologie niet altijd maar kan je vaak wel er uithalen. L8 = LTE 800MHz, U9 = UMTS (3G) 900MHz, G18 = GPRS 1800MHz (2G), etc. het staat vaak ook wel in de tekeningen er onder, maar dat is wat meer zoeken.
lanadekat
Bedankt: 83 keer
AndRo555 schreef:https://www.lne.be/kaart-zendantennes
"Meer informatie over de inhoud van de conformiteitsattesten die je kan terugvinden op de kaart."
Maar ik kan geen conformiteitsattesten vinden op de kaart? Ik zie inderdaad een groene stip op de locatie van de zendmast, als ik inzoom worden dit 3 groene stippen maar erop klikken laat niets zien.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Normaal krijg je na het aan klikken aan de rechterkant een lijst met resultaten waarin links naar pdf's staan. Probeer eens een andere browser.
bruma
Bedankt: 95 keer
ik heb ook nog een china model gehad met 3G zonder de 900MHz.
op de duur ga je je dat beklagen.
Waarom: omdat je wanneer het werkt je snel gewoon wordt aan die luxe en daar waar het ontbreekt je je ergert.
Uitgedeelde bedankjes: 357 keer
heb vorig jaar een Xiaomi Redmi Note2 gekocht dewelke perfect werkt in mijn 5GHz thuisnetwerk. Verder neem ik genoegen met een (meestal sterk) 3G signaal van Orange. Kwestie van keuzes maken: AC dual channel versus 4G, 4G+, 5G...
lanadekat
Bedankt: 83 keer
AndRo555 schreef: Normaal krijg je na het aan klikken aan de rechterkant een lijst met resultaten waarin links naar pdf's staan. Probeer eens een andere browser.
Werkt niet in Chrome, Opera en Internet Explorer. ( Adblock staat uit in Chrome en Opera )
Ik heb meerdere computers geprobeerd, lijkt een probleem met de site.
skynetrvd
popup blokkering afzetten
