Iemand een suggestie (bij voorkeur free) voor software voor het ontwikkelen van een 'portal'
Ik ben niet zeker of dit 'portal' wordt genoemd maar wat ik wil bereiken:
Schematisch overzicht van 'onderwerpen' waarbij je op een icoontje kan klikken en dan alle relevante documentatie kan zien (links/files/ ...)
Moet absoluut offline te gebruiken zijn.
voorbeeld:
toestel 1
toestel 2
toestel 3
klikt men op toestel 1 krijgt men alle desbetreffende documenten, opgedeeld in opnieuw diverse categorieën.
idem voor toestel 2 / 3 ...
documenten kunnen identiek zijn voor de diverse toestellen, maar ook uniek.
Bij voorkeur iets zoals wordpress (met templates) dat dus offline bruikbaar is op een eenvoudige manier (zonder het moeten downloaden van extra software voor het offline bekijken)
Portal
axs
- Bedankt: 223 keer
Ja, maar niet offline zonder extra software te installeren.
Zou dus eigenlijk een pure html (wordt dat nog gebruikt?) moeten hebben, die eenvoudig zelf aan te maken en te onderhouden is (wysiwyg)
Minder en minder omdat het statische content is... en iedereen wil die dingen liever uit een database halen.axs schreef:Zou dus eigenlijk een pure html (wordt dat nog gebruikt?) moeten hebben(wysiwyg)
Geen idee over hoeveel toestellen/files het gaat... en of het dus haalbaar is met pure HTML.
- Bedankt: 782 keer
Extra software? Gewoon portable maken en op disk of usb stick zetten.
Elke oplossing die offline moet werken zal met "extra" software komen hoor.
bruma
- Bedankt: 96 keer
ik heb een hele poos terug eens een google zoektocht gedaan naar open source om een en ander in kaart te brengen. Daar zat software bij die geen gebruik maakte van een database maar het geheel onder controle van een frontend in diverse directories bijhield.
De soft had niets te maken met, maar uiteindelijk hetgeen het meest aan de verwachtingen voldeed was te catalogeren onder open source dating software.
Misschien even in die richting zoeken.
Een andere mogelijkheid, hetgeen waaruit ik vertrokken ben, is fotobeheerssoftware.
Als je het bij pure HTML houdt heb je enkel een browser nodig... niets meer of minder.ITnetadmin schreef:Elke oplossing die offline moet werken zal met "extra" software komen hoor.
- Bedankt: 1975 keer
Met een beetje (veel) javascript wordt je applicatie natuurlijk heel krachtig. Kijk bijvoorbeeld eens wat https://www.sencha.com/ kan. (http://examples.sencha.com)
Of misschien vind je wel een kant-en-klare javascript app gebaseeerd op één van volgende frameworks: http://noeticforce.com/best-Javascript- ... plications
Sencha is inderdaad een prachtig framework en heeft ook ondersteuning voor offline datastores.raf1 schreef:Met een beetje (veel) javascript wordt je applicatie natuurlijk heel krachtig. Kijk bijvoorbeeld eens wat https://www.sencha.com/ kan. (http://examples.sencha.com)
Je zou dus je data in JSON files kunnen zetten (welke je dan weer eenvoudig kan aanmaken vanaf een backend applicatie).
Maar de leercurve is redelijk stijl van dergelijke dingen...
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
De opvolger van Microsoft Frontpage was Expression Web.
Microsoft heeft de concurrentiestrijd met dreamweaver en etc opgegeven. ExpressionWeb 4 is nu gratis downloadbaar.
Perfect voor een simpele website die door alle browsers aanvaard wordt (Frontpage niet meer).
tb0ne
- Bedankt: 85 keer
Iets als een offline wiki eigenlijk?
Daarvoor bestaan wel wat tools, bijvoorbeeld http://wikidpad.sourceforge.net die zeker filelinks, hyperlinks en crosslinks heeft maar er zijn er nog andere...
