Bizar image-probleem met Chrome
Bedankt: 509 keer
Enkele dagen geleden kwam ik op een review terecht waar deze image te zien was :
In deze image is er 1 pixel die flikkerend oplicht ter hoogte van de PC-L uitgang. Ik dacht eigenlijk dat de foto zich op een of andere manier als een animated gif gecodeerd was, al leek dat wel vreemd. Vandaag merk ik ineens op een foto ergens op Facebook ook een paar gelijkaardige flikkerende pixels. Dus ging ik uiteraard direct in mijn history gaan zoeken naar die foto van enkele dagen geleden.
Het lijkt op een videokaart-probleem maar dat kan ik uitsluiten gezien het telkens op dezelfde plek is met dezelfde foto. Heb dan eens de foto geopend in Edge en Internet Explorer en daar doet het zich niet voor. Het lijkt daarom heel specifiek een Chrome probleem te zijn. Het gaat trouwens weg als ik begin in te zoomen (CTRL+) maar is terug van zodra ik terugkeer naar 100% view.
ZIjn er hier Chrome gebruikers die hetzelfde voor hebben ?
EDIT: ik zie het dus ook gewoon hier in mijn post op Userbase.
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
Speciaal hiervoor eens chrome opgestart, versie 53.0.2785.143, volgens de informatie is deze up-to-date.
Ik kan het alvast niet reproduceren, noch in chrome, noch in opera (main browser).
Bedankt: 1223 keer
ik zie niets flikkeren :)
Dafke
Bedankt: 157 keer
Hier ook niets..
Versie 53.0.2785.143 m
Bedankt: 509 keer
WTF :). Heb overigens ook dezelfde Chrome versie als blaatpraat. Ook al eens cache gewist, zelfs eens gereboot. Is ook altijd dezelfde pixel.
EDIT: even more WTF... ik heb eens het kleine stukje gecaptured met Greenshot. Als ik het paste in OneNote zie ik het daar ook flikkeren.
EDIT2: ook als ik de capture als png save, en die open met de standaard Windows viewer, zie ik het geflikker ook. ECHTER... het is alleen als ik het view op mijn externe monitor. Als ik het view op mijn Surface zelf, dan is het ok.
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
Al eens een ander scherm geprobeerd? :-)
Bedankt: 509 keer
Het lijkt een Windows Color Management probleem te zijn. Had monitor nog eens hercalibreerd, en nu was het ineens een paar andere pixels die flikkerden. Vervolgens eens de ICC profielen verwijderd en herstart, en nu is het probleem ineens verdwenen.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Mogelijk hadden die pixels dezelfde kleur als de "colorkey" van de browser (of een ander programma). Bij hardware acceleratie van de browser wordt iedere pixel die die specifieke colorkey heeft normaal ingekleurd door de grafische kaart maar als er iets misloopt wordt die als transparant weergegeven en tonen ze dus hetgene dat onder het browservenster zit.
Bedankt: 509 keer
cptKangaroo schreef:tonen ze dus hetgene dat onder het browservenster zit.
Thanks, maar dan was het dus alleszins ook dat niet. Want de pixel flikkert dus (onregelmatig) in een lichtgroenig kleur. De enige keren dat ik zoiets vroeger al eens gezien heb, was met een defecte videokaart. Maar in dat geval zijn het vaste pixels op het scherm, terwijl het nu vaste pixels in de foto zijn.
cptKangaroo
Dat bedoel ik ook: pixels in de foto die toevallig dezelfde kleur hebben als de colorkey van een programma dat hardware acceleratie toepast en door één of ander conflict worden die dan ingevuld met een verkeerde kleur (dat hoeft niet meteen het onderliggende venster te zijn).
Bedankt: 509 keer
cptKangaroo schreef:Dat bedoel ik ook: pixels in de foto die toevallig dezelfde kleur hebben als de colorkey van een programma dat hardware acceleratie toepast en door één of ander conflict worden die dan ingevuld met een verkeerde kleur (dat hoeft niet meteen het onderliggende venster te zijn).
Ok, maar nu lijkt het toch ook zeker dat niet. Als ik jouw message selecteer in mijn Chrome, waardoor je tekst verandert in wit-op-blauw, zie ik in het blauw ook een aantal van die flikkerende pixels. Ik ga er nochtans van uit dat al die blauwe pixels exact dezelfde RGB-waarde hebben. Het probleem is wel iets vervelender dan ik eerst dacht. Bvb merendeel van mijn foto's in mijn Google Photos albums hebben het ook. Typisch maar een paar pixels en altijd op dezelfde plaats. Maar een test-image als deze : https://lh4.googleusercontent.com/-8m1n ... 9%2529.jpg heeft het dan weer niet.
PS: effen een foto genomen...
cptKangaroo
Ah, dat lijkt dan eerder op "stuck pixels" in het scherm waarbij een bepaalde kleur niet juist getoond wordt omdat één van de subpixels niet goed meer werkt. Er bestaan programmaatjes en trucjes om die weer te repareren maar dat werkt niet altijd.
Bedankt: 509 keer
cptKangaroo schreef:Ah, dat lijkt dan eerder op "stuck pixels" in het scherm waarbij een bepaalde kleur niet juist getoond wordt omdat één van de subpixels niet goed meer werkt. Er bestaan programmaatjes en trucjes om die weer te repareren maar dat werkt niet altijd.
Ja, maar zoals ik hierboven al zei: het is niet een vaste pixel op het scherm, maar op een foto... Scroll ik, dan scrollen die pixels mee.
Ondertussen nog wat verder getest. Probleem doet zich niet voor op een andere monitor met een ander docking station. Docking stations heb ik ook al omgewisseld maar zonder effect, dus aan het docking station ligt het niet.
Nog mogelijke verdachten: monitor, kabel (of eerder de miniDP-DVI adaptor) of mijn KVM switch. In elk van die gevallen vind ik het dan wel raar dat die foute pixels gewoon meescrollen met het beeld.
EDIT: uiterst bizar. Na mijn verschillende tests, waarbij dus ook mijn Surface verschillende keren uit en aan gegaan zijn, blijk ik nog altijd die 2 foute pixels te hebben op dezelfde plaats als die screenshot hierboven.
EDIT2: het lijkt dus wel degelijk aan de KVM switch te liggen. Als ik mijn surface aansluit op de andere USB/DVI combo, heb ik het probleem niet. Sluit ik hem weer aan op de eerste, is het probleem er terug. Ik begrijp alleen niet hoe het dan kan dat die pixels meeschuiven en dus op een vaste plek zitten (om maar te zwijgen over het feit dat het enkel met Chrome optrad en niet met IE of Edge).
cptKangaroo
Gelijkaardig probleem: https://forums.penny-arcade.com/discuss ... -behaviour
Indien mogelijk zou ik nog eens testen met de kabels aangezien je bij DVI verschillen hebt naargelang de aanwezige pinnetjes, en daar misschien een conflictje optreedt ?
EDIT :: http://superuser.com/questions/408279/g ... ack-images
TLDR: My fix was using a much shorter and better quality cable.
Bedankt: 509 keer
Merci. Zo te lezen inderdaad krek hetzelfde probleem. De uitleg van iemand als kan het te maken hebben met het pixelpatroon errond zou wel kunnen verklaren hoe het komt dat de pixels meeschuiven. Zal er maar van uitgaan dat ik totaal geen clue heb hoe een monitor zijn beeld krijgt over DVI en dat beeld vervolgens omzet naar het RGB patroon voor zijn panel :).
Anyway, probleem dus opgelost door de kabels van de KVM switch te wisselen. Nu wel benieuwd of ik het probleem ga zien op mijn werk-laptop. Heb daar wel geen Chrome dus nog af te wachten of daar het probleem überhaupt gaat optreden.
Terug naar “Software en apps”
