Hoe WeePee nummer bellen?
G33RT
Bedankt: 24 keer
Hoi,
Hoe kan ik een WeePee nummer bellen?
Ik kan naar buiten bellen maar welke nummer moet ik gebruiken om mijn WeePee nummer te bellen?
Mijn nummer ziet er zo uit 32990900XXXX <- de laatste vier is mijn account nummer.
Echter als ik deze nummer bel dan hoor ik een bezet toon.
Dit 32990900XXXX of 0032990900XXXX heb ik reeds probeert, de eerste krijg ik een bezet toon en de tweede de mededeling "deze nummer bestaat niet".
Alvast bedankt voor de info!
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
PeterP
Bedankt: 47 keer
Welke hardware, software gebruik je om te bellen ?
Probeer je via de Weepee trunk naar jezelf te bellen ?
Kan aan veel liggen dat het niet lukt, dus graag meer info.
32990900XXXX of je vaste nummer moet lukken.
Uitgedeelde bedankjes: 1058 keer
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Vaako69 schreef:Ik kan naar buiten bellen maar welke nummer moet ik gebruiken om mijn WeePee nummer te bellen?
Een WeePee nummer is geen telefoonnummer, maar een nummer van je WeePee account.
Om bereikbaar te zijn, moet je aan deze account een geografisch nummer linken. Dit kan:
  • - ofwel een bestaande Belgisch vaste lijn die je naar WeePee porteert.
    - ofwel een nieuw geografisch nummer dat je bij WeePee aankoopt.
In beide gevallen kost dit éénmalig €18.00
WeePee klanten kunnen onderling wel mekaar opbellen op het accountNummer (329090 12345)
G33RT
Bedankt: 24 keer
Bedankt voor deze verheldering !!!!
Greetings, G33RT
Terug naar “VoIP”
