Hi,
Ik heb deze lamp hangen aan mijn tuinhuis.
https://eviewer.netmedia-europe.be/cach ... orage=2015
Echter deze werkt niet meer.
Ik heb hier 2 jaar geleden trouwens iets van €100 voor betaald..
De lamp brandt dus niet meer, ook al is het een hele dag vol zon geweest, na een flits is de lamp terug uit.
Mijn vraag, kan ik deze evt. gewoon via de stroom aansluiten?
Hopelijk werkt ze dan wel nog?
En hoe gaat dit in zen werk?
Grt.
LED LAMP SOLAR
- Bedankt: 5 keer
GSM: iPhone 6/64GB & Orange TM Arend Premium €19, Onbeperkt bel. & 20 GB data
VoIP: Gigaset C610-IP + C530H x3 => WeePee (IN), HotVoip (OUT)
VoIP Backup: ELRO SA-125 & Dommel
Internet & TV: Orange Love (modem + TP-LINK TL-WR941ND + TP-Link TL-WA901ND + devolo AV500)
Backup 4G: (Orange Tempo Giga & D-LINK DWR-921 4G-modem)
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 367 keer
- Bedankt: 174 keer
Als je weet hoeveel de spanning bedraagt dat de lamp + PIR nodig heeft kan je een universele voeding gebruiken om zo het geheel op netspanning aan te sluiten. Staat er nergens geen info op het toestel?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 5 keer
fryelectro schreef:Als je weet hoeveel de spanning bedraagt dat de lamp + PIR nodig heeft kan je een universele voeding gebruiken om zo het geheel op netspanning aan te sluiten. Staat er nergens geen info op het toestel?
Op de doos niet echt ook niet op de lamp.
Heb wel dit gevonden via Google, dit lijkt hetzelfde te zijn;
https://www.bva-auctions.com/auction/lot/17596/6221674
Omschrijving
1x Synapse solar Led-straler met bewegingsmelder, 3093. LED: 80x0.75W (6W). Maximale belasting: 80x0.75W. Tijdinstelling: 10 sec - 4 min. Bereik bewegingsmelder: 12 m - 180 graden. Lichtregeling: 2 - 200 lux. Batterij: 3.7V, 3600mAh. 4 uur opladen = 20 minuten licht. Afmeting zonnepaneel: 200 x 150 mm. Spatwaterdicht: IP44. Inclusief: bevestigingsmateriaal en aansluitkabel. Winkelverkoopprijs ca. €69,95. Dit betreft een nieuw product.
- Bedankt: 1199 keer
Is het niet handiger om een nieuwe LED straler te kopen?
Als je wat rondkijkt vind je wel 30W (+/- 1500-2000Lumen) voor €30-35.
Die zal wel een pak meer licht geven dan uw solar lampje.
Ofwel zet je er een "klassieke" schakelaar voor, of een drukknop bediening, of een tijdschakelklok, of een sensor (al dan niet ingebouwd), of een combinatie van voorgaande.
- Bedankt: 5 keer
heist_175 schreef:Is het niet handiger om een nieuwe LED straler te kopen?
Maar wat bedoel je met een klassieke schakelaar?
De schakelaar is niets mis mee, ik wil gewoon weten hoe ik dit aan 220V kan aansluiten
Mijn suggestie is om af te stappen van de solar lamp en een "gewone" straler te plaatsen.
Een LED lamp van 6W is nu niet echt indrukwekkend qua licht
Als je die vervangt door een 30W of 50W exemplaar, ga je veel meer licht hebben.
En je kan die dan (laten) bedienen hoe of door wat ik hierboven opsomde.
Eens je uw keuze gemaakt hebt (welke spot, welk type schakeling), wil ik wel toelichten wat je moet doen.
Elektriciteit is niet moeilijk, maar wel (letterlijk) levensgevaarlijk.
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
+1 voor nieuwe lamp. Ik ben zelf erg tevreden van deze: https://goo.gl/qSh15T
Heb er 3 hangen, naar volle tevredenheid! En voor de prijs moet je het niet laten (17€ voor het 10W model, wat al behoorlijk wat licht geeft!)
ooh. shiny.
