Heb een netwerk, met daarin een OBOX3.
Omdat deze router vaak kuren vertoond, heb ik een eigen router hier aan gekoppeld, en heb ik deze de PPPoe sessie laten opstarten.
Dit werkt perfect, en gaat stabieler dan via de OBOX.
Echter... Ik heb ook TV.
Nu is het zo dat de decoder geen aparte kabel heeft tot aan de kast waarin zowel de OBOX als de router zitten.
Deze zit op een switch bij de TV.
Aangezien de OBOX in fully routed mode werkt, werkt dit ook zonder problemen.
Is er de mogelijkheid om dit ook te laten werken via een eigen router?
Al dan niet via het mac adres?
Ik heb het alvast geprobeerd, maar zonder succes helaas.
Momenteel draait mijn router gargoyle, en kan ik dus veel zaken via SSH afregelen.
Indien nodig kan ik er ook DD-WRT op plaatsen.
Eigen router met PPPoe fully routed
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
- Bedankt: 3916 keer
- Recent bedankt: 19 keer
Welke kuren?blaatpraat schreef:Heb een netwerk, met daarin een OBOX3.
Een o-box3 mag geen kuren vertonen, kan je die niet vervangen door een exemplaar "zonder kuren" ?
De decoder moet "rechstreeks" aangesloten worden op jouw o-boxblaatpraat schreef:Aangezien de OBOX in fully routed mode werkt, werkt dit ook zonder problemen.
De mogelijkheden zijn dus:
- - bestaande kabel splitsen (nadeel: 2 * 100 mbps)
- managed switches (vlans)
- sommige routers hebben een "IPTV" mode (waarbij de decoder gebridged wordt naar de wan van de router)
- last but not least: je eigen router instellen als switch/AP (dan heb je terug de fully routed mode van de o-box)
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
Daarvoor heb ik al gebeld, en sinds vandaag is er een nieuwe OBOX geïnstalleerd.philippe_d schreef: Welke kuren?
Deze viel regelmatig uit, en moest een volledige boot-sequence doormaken.
Leuk als je bijvoorbeeld net TV aan het zien was...
Dat laatste is hetgeen ik kan toepassen, en deed ik voorlopig ook zo.philippe_d schreef: De decoder moet "rechstreeks" aangesloten worden op jouw o-box
Zorgt ervoor dat ik een beter wifi bereik heb, maar loste de modem-problemen niet op (nu, met een modem is dat hopelijk wel opgelost).
Ik weet dat een nieuwe modem + eigen router in AP mode al veel kan schelen, doch wou ik het toch vragen omdat het me een leuke uitdaging lijkt (zowel voor mijzelf, als eventueel voor anderen).
Heb dan ook terug alles in eigen beheer, waar ik nu maar heel beperkt ben qua mogelijkheden met de OBOX (waarbij ik weet dat dit voor 99,9% van de gebruikers voldoende is weliswaar).
- bitbite
- Bedankt: 42 keer
Ik mis ergens het exacte probleem denk ik. Bij mij laat ik de (fully routed) bbox een pppoe sessie opbouwen voor wat de STB nodig heeft, en een eigen router erachter met zijn eigen pppoe sessie voor internet. Lijkt me het beste van twee werelden, en voor jou ook een transparante oplossing?
- Bedankt: 811 keer
Hij zegt dat het hem een leuke uitdaging lijkt. Meer reden moet daar toch echt niet voor zijn.
Ik vraag me ook af of het, puur voor de uitdaging, zou lukken om de volledige functionaliteit na te bootsen met een eigen router.
Mooie uitdaging
Ik ken niets van linux, of SSH of hoe je routers kan programmeren
Maar ik zie hier de volgende processen:
Als dit iemand op weg kan helpen ...
Trouwens: de B-box heeft geen eigen PPPoE nodig als je heirop alleen de STB's aansluit, toch?
- 1) het detecteren van een aangesloten decoder
2) het bridgen van de decoder naar de WAN van de router (zodat deze een IP adres krijgt van de o-box en alle traffiek direct naar de wan wordt gerouted)
- - op basis van het MAC adres (of de eerste characters van het MAC adres?)
- op basis van de "vendor class identifier" tijdens de DHCP (DHCP option 60).
Het probleem is dat hij maar één kabel heeft naar de switch achter de TV, waarop hij zowel zijn decoder(s) als zijn netwerk wil op aansluiten. In jouw oplossing heb je 2 kabels nodig: één rechtsreeks van de bbox naar de STB, de andere van je router naar je devices.bitbite schreef:Ik mis ergens het exacte probleem denk ik. Bij mij laat ik de (fully routed) bbox een pppoe sessie opbouwen voor wat de STB nodig heeft, en een eigen router erachter met zijn eigen pppoe sessie voor internet. Lijkt me het beste van twee werelden, en voor jou ook een transparante oplossing?
- xming
- Bedankt: 47 keer
untagged untagged + vlan30
obox ------------ router--------------------- vlan switch-------- TV
|________________| |_____________PC
untagged
- op de router vlans configureren en taggen en poorten toewijzen
- 1 kabel van de router naar een vlan switch
- switch configureren met vaste LAN/TV poorten
zo zal het moeten lukken.
Stel je heb 4 onafhankelijk poorten op de router
- eth0 naar obox LAN
- eth2 naar obox TV
- eth3 naar een vlan switch
dan doe je
- pppoe over eth0
- vlan 10 aanmaken op eth3 zodat je eth3 en eth3.30 hebt
- stop eth0 en eth3.30 in een bridge
Wat philippe_d zei werkt alleen als internet en TV via één poort van obox werkt, ik heb geen TV, is dat zo geheten full-routed mode?
Als dit het geval is, dan
untagged untagged+vlan30
obox ----------------- router ---------------------------- linux switch ----------TV
|------------------PC
- eth1 naar linux switch
- pppoe over eth0
- eth0 bridgen met eth1.30
- op de linux switch detecteren van STB (zoals phillipe_d had uitgelegd) en dan in vlan 30 steken, of ipv van een linux switch een switch gebruiken die op basis van MAC een VLAN toekent.
Bij mij weten werkt het zoals valn 20, dus geen pppoeTrouwens: de B-box heeft geen eigen PPPoE nodig als je heirop alleen de STB's aansluit, toch?
