Goedemiddag forumleden,
ik heb sinds eind 2015 een 27 inch 5K iMac in mijn bezit met een fusion drive. ( gecombineerde gewone harde schijf met pci ssd ).
Nu was mijn vraag de volgende. Ik zou graag deze harde schijf ( inclusief pci ssd) willen verwijderen en upgraden naar een SSD van 500 gb.
Mijn vraag is nu of iemand van jullie hier ervaring mee heeft. Er zijn een aantal videos beschikbaar op internet om dit zelf uit te voeren maar ik begin er liever niet zelf aan. Moest er iemand dit reeds gedaan hebben en hij ziet dit zitten om op mijn iMac uit te voeren. Uiteraard tegen betaling natuurlijk.
Ik kan eventueel al het materiaal zelf aankopen on line.
SSD plaatsen in nieuwe iMac
- Bedankt: 25 keer
- selder
- Bedankt: 772 keer
Kom maar af
Ik zou zelf komen maar dan pas na 16/10
- Bedankt: 25 keer
Bedankt voor de snelle reactie. Heb jij thuis al het materiaal of moet ik dat zelf nog aankopen?selder schreef:Kom maar afIk zou zelf komen maar dan pas na 16/10
- Bedankt: 257 keer
Op Tweakers loopt al lang een topic over deze materie. Misschien moet je daar eens lezen?
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/1363917
GSM: Hey Telecom L 50 GB
- Bedankt: 25 keer
Als ik me niet vergis zijn de snelheden van de PCI SSD beter dan die van de gewone SSD. Maar om een PCI SSD te plaatsen moet je de hele iMac demonteren.
- Bedankt: 114 keer
Ik zou ook een gewone SATA SSD steken. Veel makkelijker te installeren en hoewel er een verschil is, gaat het sowieso al een pak sneller zijn dan je Fusion Drive.
PCI SSD's kosten ook nog altijd een pak meer denk ik.
Niet vergeten brackets mee te bestellen om van 2,5 naar 3,5 inch te gaan.
- Bedankt: 25 keer
Als ik het instructiefilmpje bekijk lijkt het niet zo erg moeilijk te zijn, het enige dat me wat afschrikt is dat scherm verwijderen en daarna terug monteren met die kleefstrips. Dus misschien toch nog horen bij mensen hier op het forum.
- Bedankt: 114 keer
Da's inderdaad altijd wel een rotjob. Maar eens het scherm eraf is, is de harde schijf vervangen redelijk simpel. Voor de PCI SSD moet er een hele hoop meer verwijderd worden.
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Als je met een haardroger rondt the randen gaat, zodat die goed warm staan. Dan lossen die lijmstrips redelijk snel
Vroeger ging het een pak beter met imacs, Het scherm hing vast met magneten.
- selder
- Bedankt: 772 keer
Hmm ... ik heb 2 sets van iFixit:
https://eustore.ifixit.com/en/Tools/Too ... olkit.html
https://eustore.ifixit.com/en/Tools/Too ... r-Set.html
Maar daar zit dat werktuig/pizzacutter om het scherm te scheiden van de rest niet bij...
- Bedankt: 25 keer
Dus de kleefstrips,ssd en3.5 naar 2.5 adapter moet ik dan zelf bestellen?selder schreef:Hmm ... ik heb 2 sets van iFixit:
Selder, heb je hier ervaring mee? Bestaat eventueel de mogelijkheid om een PCI SSD te plaatsen?
Als ik het instructiefilmpje bekijk, betekent dit dan wel dat je gans de iMac moet demonteren.
- Bedankt: 45 keer
Uit nieuwsgierigheid: loon het de moeite om
aankoop PCIe ssd, materiaal om te demonteren en loonkost upgrade
tov huidig doorverkopen en exemplaar (nieuw of 2dehands) met pcie SSD aan te schaffen?
- Bedankt: 25 keer
Ik denk dat het altijd goedkoper gaat zijn om een ssd aan te schaffen dan je iMac te verkopen en een nieuwe aan te schaffen.
Het fusion 1 GB model kost 2329 euro terwijl het model met een 512 PCI SSD 2809 euro kost.
Ik heb wel geen idee wat een PCI SSD individueel kost. En heb gelezen dat niet alle PCI SSD's compatibel zijn om in te bouwen.
Volgens mij is het goedkoopste om een gewone ssd van Samsung aan te schaffen en de fusion drive te vervangen.
De prijzen op de onlinemacwinkel.nl : adapter 21 euro, Samsung EVO 500gb SSD 169 euro, en dan de strips en spudger ( voor de strips mooi te aligneren) komt op een totaal van 23 euro. Dus met werkuren erbij komt alles op ongeveer 300 euro.
Ik heb eveneens prijs laten maken bij Easy-M waar ik de iMac heb aangeschaft. De prijzen zijn om achterover te vallen. Zeker de prijs van de SSD PCI.
Voor een Samsung 850 EVO SSD van 500GB komt dit op €209 Incl. BTW
-Voor een PCI SSD 512GB komt dit op +-€700. (dit raden we steeds af)
Om de SSD te plaatsen heeft u ook nog brackets nodig om deze in te bouwen aan €39 Incl. BTW en vragen we €85/ werkuur.
