Pc valt random uit en herstart
Dan moet je hier zijn.
buthead
Bedankt: 132 keer
Sinds ik W10 heb staan valt soms mijn random uit
RAM was oke bij test
CPU heeft iets van 45-58 graden bij zwaar gebruik
SSD en HDD zijn is goede staat via SMART en andere tools getest
Geen virussen gevonden via anti malware bytes en norton securty
UPDATE: wat ik was vergeten melden soms duurt het dagen eer het opnieuw voorvalt
Week: pc staat 4uurtjes per dag
Weekend soms wel tot 10h aan één stuk, helt van de tijd wel gewoon idle te nietsen :p
Iemand nog een idee of tips hoe dit uit te zoeken?
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
SpecialK
Bedankt: 152 keer
Voeding of spanningsregelaars van het moederbord die niet meer voldoende afvlakken. Begin eens met de voeding te wisselen.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 779 keer
Welk modelnummer heeft de cpu want 58°C zit in de buurt van wat sommige cpus niet zo leuk vinden. Kijk ook eens naar de temperatuur van de harddisk tijdens intensief gebruik.
Als er heel veel statische elektriciteit op de case zit, is er misschien een kortsluiting. Mijn oude CRT monitor gaf ook zo'n uitvalprobleem toen ik 5m lange VGA kabel gebruikte.
buthead
Bedankt: 132 keer
Heb een i7-2600 op 3.4ghz niet overclocked ofz is niet nodig
Van case heb ik zo een coolermaster silent 352 dacht ik
Zal vanavond is andere kabel nemen.
Heb jammer genoeg alleen nog een 350w voeding maar dan werkt men videokaart niet meer en heb ik geen connectoren om die videokaart erop te hangen ook
Heb nu een coolermaster 750w semi modulaire voeding
Voorlopig geen uitval meer gehad, heb andere hdmi kabel genomen en men xbox360 controller die erop lag weggedaan ook lag die er altijd al op
buthead
Bedankt: 132 keer
Pc is net opnieuw uitgevallen, was terwijl aan het gamen, valt telkens uit als ik game...
Bedankt: 785 keer
Is de thermal safety getriggered?
Ik krijg zo de indruk, als ik je beschrijving lees van "telkens als ik game valt ie uit".
Een CPU valt uit als ie over zijn Tjmax gaat; is een emergency poweroff feature om de CPU te beschermen.
Install ns een proggy zoals coretemp om je temp in de gaten te houden; maakt niet uit dat ie normaal 45-58 doet, als er een piektemp was kan je het vlaggen hebben.
Also, laatst nog ns alle fans, cooling fins, etc uitgekuist?
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Kijk eens of je grafische kaart niet te warm wordt?
- Is er genoeg ventilatie in je PC?
- Stof op de fan van je grafische kaart?
- Eventueel de drivers van je grafische kaart een update geven?
Krijg je een bluescreen of valt de pc gewoon uit?
Meestal is dit een beveiliging van het moederbord dat een van de sensoren een te warme temperatuur aangeeft. Krijg je hem onmiddelijk terug in gang?
cptKangaroo
Met AIDA64 kan je een stress-test doen: in het Tools menu vind je "System Stability Test" en dan kan je zien of het aan een oververhittende cpu ligt, al sluit ik me aan bij de bovenstaande suggestie om eerst de grafische drivers te updaten.
buthead
Bedankt: 132 keer
Ik kijk deze avond dit allemaal eens na jullie welkomend advies, heb gisteren met nvidia medewerker gechat en hij denkt dat de videokaart de oorzaak is, bij stability test ervan zij hij failed na 10s en na 10x begon de test gewoon te lopen zonder problemen, nvidia heeft een case van gemaakt en onderzoeken het nu hoe dit kan
Sinister
Bedankt: 39 keer
Een GPU zorgt niet voor het heropstarten van de pc zonder een BSOD, wat een onbenullen bij Nvidia.
Die clocken auto down om beschadiging te voorkomen en moest er iets aan schelen of ze heet worden krijg je artifacts en dan hangende PC of BSOD.
Het is ofwel de PSU ofwel de CPU zoals hier al zo vaak geschreven is.
En het zal eerder de PSU zijn want de CPU mag max 70 graden worden.
In de eventviewer staat meestal ook een shutdown code, daar vind je veel meer info van de reden.
Check gewoon de cooler en pasta van je cpu, en verander je voeding om te testen.
Welk moederbord heb je, al bios update geprobeerd?
mailracer
Bedankt: 315 keer
De stroomvoorziening op die videokaart is misschien de oorzaak en zal in bepaalde omstandigheden een kortsluiting maken op het 12 volt circuit.
Wanneer een CPU te warm word, dan zal deze in de meeste gevallen zijn snelheid verlagen om de warmte de baas te kunnen. Zelf heb ik het eens voorgehad met een laptop die naast een beamer stond. De warme lucht van de beamer zorgde voor opwarming waardoor mijn laptop plots zeer traag werd.
http://ark.intel.com/nl/products/52213/ ... o-3_80-GHz
zie Thermale bewakingstechnologieën door er met je cursus over te gaan.
Hier was een defecte usb poort ooit eens oorzaak van een pc die uitviel. Het Moederbord kon dit blijkbaar niet verdragen.
Maar het kan ook je voeding zijn die defect raakt. Je kan eventueel met GPU-z de spanning eens nagaan als je gamed om de stroomvoorziening te controleren.
buthead
Bedankt: 132 keer
Tj. Max is 98 graden celcius geeft core temp aan:
http://imgur.com/wWjLKp9
2de screen is CPUID monitor
http://imgur.com/wv5vCn3
3de screen AIDA 64
http://imgur.com/Eh4Nmz5
sardonis schreef:Kijk eens of je grafische kaart niet te warm wordt?
Dit weekend kan ik een compressor krijgen zal die instellen zodat ik mijn pc nogmaals kan uitblazen is ongv 3m geleden ook gebeurd met iets lichtere pomp + men case heeft 3x 120mm fans coolers, kast coolermaster silencio 352
Ja hij herstart automatisch opnieuw op onmiddellijk,Krijg geen bluescreen, valt meteen uit
heb de laatste 3 drivers geprobeerd, fresh install gekozen zodat de config files ook gewiped werden
Contole van spanningen volgen nog
mailracer
Bedankt: 315 keer
Cpuid geeft een acht tal volt weer in info. Met gpu-z kan je de logging laten wegschrijven in een bestand
buthead
Bedankt: 132 keer
VDDC geeft bij games 1.0250 V aan in GPU-Z / 35% load / 55graden / power consump +/- 43% TDP
mailracer
Bedankt: 315 keer
Log je prestaties met gpu-z en controleer of de 12 volt, 12 volt blijft. Want ik merk bij cpu-id 8 volt op. En de 5 volt lijkt me net iets te hoog. Het lijkt dat je toe bent aan een nieuwe voeding
cptKangaroo
Ik denk eerder aan een programmafoutje voor die indicatie van 8v want het andere programma toont wel normale waarden voor de 12v lijn.
Windows staat standaard op automatisch herstarten in geval van blue screen. Je kan dit veranderen via:
Control Panel > Advanced System Settings (in het linker vak) > Startup And Recovery > op Settings knop klikken > In het System Failure vak kan je dan de optie "Automatically restart" afzetten en dan zal je volgende keer een blauw scherm krijgen met een errorcode.
Als de computer echt volledig uitvalt in plaats van automatisch te herstarten, dan ligt het waarschijnlijk toch eerder aan een hardware probleem. Heb je al eens op de grafische kaart geduwd om zeker te zijn dat ze goed in haar slot zit? (met power off, natuurlijk!)
buthead
Bedankt: 132 keer
Zal dit morgen doen, zal hem tevens dan ook uitblazen
biebel
Bedankt: 4 keer
Ik zou in deze situatie eerst psu proberen uit te sluiten als oorzaak. Dat is naar mijn ervaring nl de moeilijkste om softwarematig te analyseren. Als die faalt is de kans namelijk groot dat er geen log kan worden weggeschreven. Ik heb zelf ooit weken zitten prutsen voor ik software en alle andere hw had uitgesloten als oorzaak van schijnbaar random crahes en na aankoop van nieuwe psu was alles opgelost.
Ik zie linux in je avatar staan. Probeer eens stress in je linux. Daarmee kan je alvast cpu, ram en hd uitsluiten.
gpu kan je testen met gputest.
Ik wil hier geen linux/windows zeverdisussie starten (beiden hebben hun voor- en nadelen), maar ik vind linux betrouwbaarder om hw mee te testen (gesteld dat de hw werkt ntl) omdat er bij crahes vaker nuttigere errorcodes beschilbaar zijn.
[edit]Zet in je bios reboot after powerloss best ook uit, als hij dan alleen nog maar uitvalt ipv te rebooten is dat een indicatie voor psu gerelateerd probleem.[/edit]
buthead
Bedankt: 132 keer
Oke bedankt, heb alleen servers op linix, pc is windows Afbeelding
Zal ik zeker is testen
Voorlopig geen uitval.
In men logboek van windows vond ik 1 error
The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
and APPID
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
to the user NT AUTHORITY\SYSTEM SID (S-1-5-18) from address LocalHost (Using LRPC) running in the application container Unavailable SID (Unavailable). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.
Heb al via google geprobeerd guide te volgen maar geen succes gehad bij deze
Ter info nog even enkele waarde via AIDA64
Veld Waarde
Sensoreigenschappen
Sensortype Fintek F71868A/878A (ISA 290h)
GPU sensortype Diode, CHiL CHL8318 (NV-Diode, 74h)
Moederbordnaam MSI MS-7750 / 7751 / 7756 / 7758 / 7759 / 7798
Temperaturen
Moederbord 33 °C (91 °F)
CPU 46 °C (115 °F)
CPU Package 46 °C (115 °F)
CPU IA Cores 46 °C (115 °F)
CPU GT Cores 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Kern #1 46 °C (115 °F)
CPU #1 / Kern #2 42 °C (108 °F)
CPU #1 / Kern #3 46 °C (115 °F)
CPU #1 / Kern #4 41 °C (106 °F)
GPU diode 49 °C (120 °F)
GPU VRM 51 °C (124 °F)
SanDisk SSD 256G 30 °C (86 °F)
2TB HDD 29 °C (84 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 1661 RPM
GPU 0 RPM (1%)
Spanningswaarde
CPU Core 1.128 V
+3.3 V 3.360 V
+5 V 5.045 V
+12 V 12.144 V deze keer lijkt 12v waarde weer normaal hmm, CPUID gaf weer nu 8v aan, wss programma foutje
+3.3 V Standby 3.360 V
VBAT Batterij 3.296 V
GPU kern 1.025 V
GPU +12V 12.328 V
GPU VRM 1.020 V
Stroomwaardes
GPU VRM 9.00 A
Stroomverbruikwaardes
CPU Package 23.07 W
CPU IA Cores 18.01 W
CPU GT Cores 0.15 W
CPU Uncore 4.91 W
GPU TDP% 40%
GPU VRM 9.50 W
buthead
Bedankt: 132 keer
Even een Update:
Ga in de middag eens langsgaan bij alternate zij denken dat het de videokaart of voeding zal zijn alleen mogen zij de software om alles te testen niet zo maar geven dus moet ik eens naar hun gaan en zij zullen hopelijk de diagnose vaststellen en repareren
Update van hoe het was volgt.
Volgend alternate was voeding en cpu oke hebben ze daar getest met hun programma s en co.
Ik moest thuis een mem test doen loopt al tijdje is 24gb
MEM test ( RAm test ) was volledig oke
Morgen of vannacht is proberen hdd test te doen mss slechte sector ergens
Uitgedeelde bedankjes: 327 keer
Bedankt: 672 keer
Recent bedankt: 12 keer
Sluit zeker nooit een software probleem uit.
Een hele tijd geleden viel mijn desktop soms uit met BSOD. De PC draait 24/7 en soms gebeurde het 1 keer om de twee weken, soms na drie dagen, echt random zelfs al ik op dat ogenblik niets deed.
Op een zeker moment verslechtte het zo dat de PC verschillende keren per dag begon te crashen en het is dan dat ik ben beginnen zoeken wat de oorzaak was. Sommige error codes vond ik terug op fora waar men Zonealarm firewall met de vinger wees in combinatie met bepaalde videodrivers. Na alles (of toch veel) gelezen te hebben heb ik een nieuwere versie van zonealam geïnstalleerd en nu draait alles weer perfect. Momenteel 19 dagen up na een antivirus update die moest rebooten.
buthead
Bedankt: 132 keer
Heb voor alle zekerheid w10 volledig opnieuw erop gegooid nu eens kijken wat dat gaat geven.
Na 20m games ( world of tanks ) viel deze weer uit.
Wat weet ik tot nu toe:
cpu / gpu / ram / hdd+sdd / voeding is oke
heb nu 2x na herinstal dit al gehad telkens ik deze game speel.
Hij reboot gewoon automatisch ook al staat dit op uit in windows settings
Enige wat nog zou kunnen:
In de machtigingsinstellingen toepassingsspecifiek wordt de machtiging Activeren niet verleend aan Lokaal voor de COM-servertoepassing met CLSID
en APPID
aan de gebruiker NT AUTHORITY\SYSTEM SID (S-1-5-18) met het adres LocalHost (via LRPC) die wordt uitgevoerd in de toepassingscontainer Niet beschikbaar SID (Niet beschikbaar). Deze beveiligingsmachtiging kan worden gewijzigd met het beheerprogramma van Component Services.
Terug naar “Hardware”
