VHS digitaliseren
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Recentelijk eens een VHS-speler aangekoppeld aan mijn TV.
Ik mag dan wel opgegroeid zijn met de VHS, moest toch eens goed slikken wat voor erbarmelijke kwaliteit dat was. :P
Nu heb ik persoonlijk geen VHS-speler meer in huis, maar was het een geleend toestel.
Echter zou ik mijn collectie VHS-cassettes willen digitaliseren.
Wat kan ik momenteel al doen:
De speler die ik heb, is een toestel die capabel is om op te nemen op DVD. Ik kan dus de VHS 1-on-1 overnemen op DVD (en met splitsing van afleveringen indien gewenst).
Dat is echter niet voldoende voor mij.
Wat zou ik willen:
Een digitaal computerformaat, zodat ik het op mijn mediacenter kan plaatsen waarbij het automatisch gebackupped wordt.
Stappen waar ik nu aan denk, zijn de volgende:
VHS -> DVD
DVD rippen, en omzetten naar een MP4/MKV.
Handmatig splitsen van verschillende stukken naar meerdere files.
Wat deze stappen echter niet doen, is de kwaliteit aanpassen.
Mijn grootste vraag is: bestaat er geen software die videofiles digitaal kan remasteren, zodat het toch een beetje deftig eruit ziet?
Ik weet dat grote studios dit doen met oudere films (starwars is bijvoorbeeld op bluray uitgegeven), maar ik vermoed dat zij dan ook met veel mankracht en gespecialiseerde software dit doen. Bestaat er geen software die het voornamelijk automatisch kan doen (al weet ik wel dat dit niet perfect zal zijn)?
Dan een kleine vraag: is mijn stappenlijst een correcte manier, of zijn er betere manieren om VHS'en te digitaliseren?
Bedankt: 786 keer
Het bronmateriaal van die grote studio's was dan ook geen VHS tape, maar de originele opnames van de analoge cameras.
Zou graag een artikel dat ik daar eens over gelezen heb terugvinden, er staat me iets bij dat het nogal moeilijk is om de kwaliteit in dat origineel formaat te vergelijken met de huidige SD, HD, UHD; de kwaliteit was verschrikkelijk goed en scherp...
johan.devos
Bedankt: 184 keer
Ik vrees dat je uit VHS niet veel kunt halen. Van Wiki:
In modern-day digital terminology, NTSC VHS is roughly equivalent to 333×480 pixels luma and 40×480 chroma resolutions (333×480 pixels=159,840 pixels or 0.16MP (1/6 of a MegaPixel)).,[35] while PAL VHS offers the equivalent of about 335×576 pixels luma and 40×240 chroma
Tim H.
Bedankt: 38 keer
weet niet wat je wil overzetten maar vele series kan je 'vinden' op het net...
ok het mag niet, maar bespaard je veel moeite en is meestal betere kwaliteit.
http://www.videohelp.com/guides/how-to- ... a-p-id1306
handbrake bijvoorbeeld laat toe veel parameters in te stellen, zelf proberen is de boodschap dus...
http://www.videohelp.com/software/HandBrake
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Tim H. schreef:weet niet wat je wil overzetten maar vele series kan je 'vinden' op het net...
ok het mag niet, maar bespaarT je veel moeite en is meestal betere kwaliteit.
Tenzij het in de winkel gekochte VHS-tapes zijn. Je mag één kopie maken van een origineel voor eigen gebruik als ik me niet vergis. (Deed ik vroeger altijd met cd's voor in de wagen)
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Ik weet dat dit een grijze zone is, maar ik moet toegeven: het meerendeel heb ik inderdaad zo overgezet.
Er zijn echter series waarbij dit niet lukt... (direct voorbeeld, uit mijn zus haar jonge jaren: de jellabies, en laat mijn zoon daar nu eens verzot van zijn).
Ook zit er een homevideo bij, indertijd gemaakt door een ingehuurd cameraman, van een moment die we op video wilden hebben.
wied schreef:http://www.videohelp.com/guides/how-to- ... a-p-id1306
Laat handbrake nu net de software zijn die ik ging gebruiken om van een dvd naar een mp4/mkv te gaan. :-)
Bedankt: 2050 keer
Recent bedankt: 11 keer
blaatpraat schreef:Dan een kleine vraag: is mijn stappenlijst een correcte manier, of zijn er betere manieren om VHS'en te digitaliseren?
Er zijn betere manieren om de best mogelijke kwaliteit te behouden. In principe moet je het analoge VHS-signaal met zo weinig mogelijk tussenstappen analoog capturen op een pc en met een losless video codec opslaan.
Eerst en vooral moet je de VHS-tape zo perfect mogelijk kunnen afspelen, daarvoor heb je een professionele SuperVHS-videorecorder met S-Video uitgang nodig.
Probeer ergens een JVC HR-S9600 of JVC HR-S9700 op de kop te tikken, die toestellen spelen de VHS in de best mogelijke kwaliteit af.
Met een StarTech USB Capture-kabel digitaliseer je het S-Video-signaal op pc.
Met Virtualdub capture je naar losless codecs HuffYUV of Lagarith
Daarna heb je de beste kwaliteit digitale VHS-capture die mogelijk is.
Verdere remastering kan je manueel doen in Virtualdub met filters of volledig scripted via Avisynth of ffmpeg door filters in een script of commando te schrijven.
Meer info en voorbeelden op:
http://forum.videohelp.com/forums/41-Restoration
http://forum.videohelp.com/forums/10-Capturing
http://www.digitalfaq.com/forum/video-restore/
http://www.digitalfaq.com/forum/video-capture/
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
technisch gezien mag je idd "downloaden" van tv series/films voor eigen gebruik:
http://economie.fgov.be/nl/onderneminge ... 8mCxtKUdvE
je hoeft er zelfs geen eigenaar van te zijn...
op die "lege harde schijf" of "blue ray" of "dvd" schijf heb je reeds een soort "thuiscopie" heffing betaald om die studio 100 te betalen dat je het originele werk van pak weg 25 euro niet betaald hebt (incl mooi doosje...papiertje...)
zolang je het nadien niet doorverkoopt ... :-)
bijv een terabyte schijf daar betaal je 13 euro voor... puur om dit te mogen
40 cent voor een leeg dvd schijfje
de EULA/FBI warning/1ste bladzijde van eender welk boek waar dus staat dat je geen (digitale) copieen naar eender welk medium (incl fotocopiemachine) mag maken... is dus "verkeerd" en bangmakerij?
dus als ik naar de cinema ga mag ik voor "eigen gebruik binnen familiale kring" zolang het niet met intentie om te uploaden naar het internet.... met mijn camcorder/gsm staan filmen :-) ik heb nl ook hiervoor betaald op m'n gsm/camcorder voor de "opname" mogelijkheid? en op m'n SDkaartje als medium om dit te mogen doen?
allez waar zijn die advokaten
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Je kan doen wat raf1 zegt, maar ik hing m'n videorecorder aan de pc. Destijds hadden Aldi Medion-desktops ingebouwde capture-kaarten. En dan gewoon in Windows Movie Maker opgeslagen naar .wmv op 640x480. Losless gaat denk ik voor VHS in verhouding gigantische files geven wegens de "ruis" van VHS. De mpeg4-codec in WMV lost zoiets al voor een heel deel op en dat formaat wordt door de meeste toepassingen/toestellen wel ondersteund. Ik had nog nooit van iets als Lagarith gehoord...
iceke
Bedankt: 625 keer
In de praktijk zie ik weinig tot geen verschil hoor, ik gebruik de software die bij m'n usb vhs videospeler zit en bewerk het daarna met freemake video converter om het naar het juiste formaat over te zetten.
Kwaliteit is gewoon altijd brak, geen goesting om daar veel tijd aan te verknoeien om het iets minder (niet zichtbaar) brak te maken.
skynetbbs schreef:technisch gezien mag je idd "downloaden" van tv series/films voor eigen gebruik:
Nope, je mag een thuiskopie maken, maar niet uit illegale bron.
Uw kopie van de Bibliotheek is dus legaal, die van Youtube ook, die van usenet niet, die van een geleende Dvd van uw vrienden ook, maar zij mogen die eigenlijk niet uitlenen aan u.
Over de Cinema, de opname die jij daar maakt is legaal, maar je mag geen opnames maken in de cinema... ze kunnen u dus buiten zetten, maar niet aanklagen.
bruma
Bedankt: 97 keer
inderdaad ook een kijken bij de vele filters van virtualdub (video enhancement)
De reden dat VHS er zo shit uitziet is omdat onze huidige tv's veel lineairder zijn dan de analoge CRT, en VHS en diens colorspace en gamma curves zijn niet gemaakt voor LCD, LED, OLED en PLASMA maar voor ouderwetse interlaced tv's die al de pixels versmeerden.
Want VHS op een analoge TV zag er wel degelijk ok uit, ik heb ooit nog de film Heat op een studentenkot gedraaid met een TV van 1meter diagonaal, en dat zag er prima uit. Wij hadden dat TV monster gehuurd voor een filmavondje. Ik had zo'n deftig akai stereo vhs deck en een volledige dolby surround opstelling op kot ;)
Feit is ook dat oude 320x200 retro games uit de jaren 90 er op CRT fantastisch uitzagen door het versmeereffect van de scanlines, maar op LCD trekt het op niks meer.
Winkeltapes zal je niet altijd kunnen rippen gezien macrovision, dus je moet al een chipset hebben die macrovision eruit kan blocken.
Macrovision geeft luminantie pulsen waardoor de automatic gain control van video op hol sloeg, en dan had je dus een zeer donker onderbelicht beeld als je een kopie probeerde af te spelen.
Eerlijk gezegd: F* VHS. Wat een shitformaat voor onze huidige tv's. Zelfs SVHS had nog niet de bandbreedte van DVD. Studio's gebruikten uiteraard wel professionele decks die aparte chroma en luminantie opnamen, met een hogere resolutie dan VHS.
fredo66
Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
Bedankt: 157 keer
ub4b schreef:Want VHS op een analoge TV zag er wel degelijk ok uit
Die bedenking had ik ook. Had je een goede videoband en een goede recorder dan zag dat er op een crt best deftig uit. 't is pas als je die crt tv wegdeed dat je zo'n crap kwaliteit krijgt. Voorheen was het visueel meestal wel te pruimen.
idem voor FTA satellietzenders toen via mijn PC met matrox mystique TV card, prachtig beeld was dat...
bombas
Bedankt: 36 keer
Heeft hier iemand ervaring met het digitaliseren van oud videomateriaal. Ik heb nog heel wat film in hi8 formaat dewelke ik op schijf wil plaatsen. Heb al gelezen dat die goedkoper grabber kabels niet veel voorstellen...
bruma
Bedankt: 97 keer
De enige goede manier om analoge hi8 om te zetten is met een digital8 camera.
Je moet wel de camera via FireWire aan je PC kunnen hangen.
Ik hoop alleen maar dat je hi8 banden nog OK zijn (leesbaar).
Eenmaal digital kan je ze bewerken met filters van virtualdub om die iets of wat te verbeteren, begrijp wel dat dit per fragment dient te gebeuren.
Eerst een immense werk om die digitaal te krijgen omdat de digital8 geen fragmentinfo krijgt, daarna opsplitsen en bewerken.
Sent from my D6000 using Tapatalk
SpecialK
Bedankt: 157 keer
bruma schreef:De enige goede manier om analoge hi8 om te zetten is met een digital8 camera.
Is dat zo? Ik heb een Hi8 deck met S-video uit, en ik kan mijn digitale camera gebruiken als A/D convertor: als ik iets op de S-video of composiet ingang aansluit, kan ik dat beeld via firewire opnemen. Ik zie niet meteen in hoe een digital 8 camera dat beter gaat doen.
SpecialK schreef:Ik zie niet meteen in hoe een digital 8 camera dat beter gaat doen.
Je moet eens tellen hoeveel verschillende technologieën/formaten je hebt vermeld in je post voor je uiteindelijk op je PC bent :wink:
SpecialK
Bedankt: 157 keer
2 apparaten + PC; met de Digital 8 camera is het er één + PC. Waarbij het Hi8 afspelen van de Digital 8 dan nog een "backward compatibility" is, terwijl mijn Hi8 deck speciaal gemaakt is om Hi8 tapes met zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen afspelen.
SpecialK schreef:2 apparaten + PC; met de Digital 8 camera is het er één + PC. Waarbij het Hi8 afspelen van de Digital 8 dan nog een "backward compatibility" is, terwijl mijn Hi8 deck speciaal gemaakt is om Hi8 tapes met zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen afspelen.
Maar uit die Digital 8 komt meteen een digitaal signaal... terwijl uit jou deck S-video (op zich niet slecht) komt wat je dan moet gaan digitaliseren.
Iedere stap in dergelijk proces is gewoon een stap teveel.
nukhem
Ik heb mij een half jaar geleden ook beginnen verdiepen in deze materie. De beste manier is via svideo op te nemen op een PC in het HuffYUV interlaced codecformaat maar niet rechtstreeks, je moet er een DVD recorder tussensteken, deze schoont het signaal mooi op door hun ingebouwde TimeBasedCorrector "TBC".
Als capture kaart gebruik je de ATI TVwonder 600 USB, kan je relatief goedkoop vinden op ebay. Deze is nagenoeg de beste analoge capture kaart die je kan vinden (tenzij je 100den euros wilt spenderen).
Nadien gebruik je via Avisynth het QTGMC deinterlacing script om een deinterlaced h264 MP4 mee te genereren. Je kan ook een export doen naar deinterlaced Huffyuv voor als je hier nadien een DVD wilt mee branden.
De beste manier is via AVS2DVD (https://sourceforge.net/projects/avstodvd/) die maakt gebruik van de sublieme HCEnc mpeg2 encoder.
Ik kan je garanderen dat het resultaat verbluffend is, Ik heb oude Video8 captures die er via deze manier beter uit zien dan 10 jaar recentere DV firewire digitale captures waar je nauwelijks nog wat aan kan verbeteren.
Schema:
[VHS Player] ---svideo---> [DVDRecorder] ---svideo---> [ATI600USB] ---usb---> [PC Virtualdub Huffyuv lossless codec]
[PC Virtualdub Huffyuv lossless codec] -> [QTGMC avisynth script] -> MP4 file
voor DVD:
[PC Virtualdub Huffyuv lossless codec] -> [QTGMC avisynth script] -> [HuffYUV avi] -> [AVS2DVD] -> [.ISO file branden op DVD]
google voor het videohelp website forum voor meer info
johan.devos
Bedankt: 184 keer
Als je er een DVD recorder tussensteekt, kun je dan niet direct opnemen op DVD en hiermee verder werken? DVD is toch al digitaal?
nukhem
De MPEG encoder van DVD recorders zijn niet zo modern/efficient en kunnen slecht overweg met noise (Wat VHS veel heeft) met als resultaat blokkerige en wazige beelden. Bij op pc opgeschoonde & deinterlaced video is er veel minder bitrate nodig doordat de beelden 'cleaner' zijn. DVD recorders gebruiken ook een constante bitrate, AVS2DVD gebruikt variabele bitrate, zodat er meer bitrate beschikbaar blijft voor snelle & drukke segmenten van de opnames.
Bvb als je vakantiebeelden hebt vanop het strand, het encoden van de golven en het water hebben een hoge bitrate nodig, bij te lage bitrate krijg je macroblocking. De DVD recorder neemt realtime op, hij kan dus niet vooraf weten welke bitrate hij voor bepaalde scenes nodig heeft, hij gebruikt een constante bitrate.
Bedankt: 166 keer
Ik doe dit met een sony hi8cam -> svid -> pinaccle DV500 card die opneemt in PAL DV (25Mbit), en dat is mischien het beste om daarna te transcoden.
Zo'n hi8 play deck of hi8 camera met firewire geeft ook DV als digitale uitgang.
Je kan dit ook doen met een hauppauge wintv pvr 250 (of 150) met hardware mpeg2 encoder met 12mbps bitrate.
Hier wordt ook al automatisch noise reduction op gedaan en goeie kwaliteit. Die cards kosten niet veel meer, 20 euro ofzo
Nadeel is wel dat je dan met niet zo space efficiente(bij 12Mbit) mpeg2s zit die bij transcoden weer wat kwaliteit verliezen.
Voor VHS heb ik een JVC S-VHS HR-S4700E om af te spelen, dus een goeie SVHS speler die diende voor analoge videobewerking.
Terug naar “Software en apps”
