mijn domotica deursloten zou ik graag laten openklikken als in de buurt ben met mijn specifieke telefoon.
Dat zou kunnen als ik een Bluetooth toestelletje vind dat een contact opent en sluit als mijn Mac adres van mijn telefoon in de buurt is.
Kent iemand zo een toestelletje?
Is het een goed idee?
Contact open/toe bij Bluetooth in buurt
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Dank je. Niet helemaal wat ik zoek. Ik zoek enkel het contact, want het slot heb ik al.
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Sardonis, ja, maar hij zou automatisch moeten aangaan of contact geven zodra hij een smartphone detecteert via Bluetooth.
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Is NFC dan niet veiliger?
Tis maar, je moet maar eens binnen de 10m komen van de zender en je deur staat ineens open?
Best je vraag eens stellen op het Tweakers forum, daar zitten redelijk wat techneuten met een pasklaar antwoord.
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
NFC inderdaad, nog zelfs niet aan gedacht. iPhone lukt dan niet helaas.
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Hmmm, de deurstijl zit al vol en het is driedubbel glas. Er zit wel netwerk buiten dus misschien achter een lamp ofzo.
Heb ook een ander idee: er komt een mobotix camera en deurbel. Die kan naar het schijnt gezichten herkennen dus misschien doe ik het zo.
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Ja inderdaad die wordt het. In Duitsland valt de prijs van zo een mobotix beter mee en ik heb een goeie ruildeal gedaan via iemand die ik ken
Wordt gekoppeld aan een qbus domotica.
- Bedankt: 764 keer
Is deze even eenvoudig te omzeilen als deze van android?liegebeestig schreef:Die kan naar het schijnt gezichten herkennen dus misschien doe ik het zo.
https://tweakers.net/nieuws/78036/gezic ... eilen.html
dean3009
- Bedankt: 53 keer
Is een goede vingerafdrukscanner dan niet wat veiliger (en goedkoper) dan een camera die je gezicht detecteert? Ik ben een leek op dat gebied, so correct me if I'm wrong
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Er komt een camera en een klavier. De camera wil je sowieso aan de voordeur van een moderne woning. Toch?
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Ik zie niet in waarom je in een moderne woning een camera aan je voordeur moet hebbenliegebeestig schreef:Er komt een camera en een klavier. De camera wil je sowieso aan de voordeur van een moderne woning. Toch?
