Ik heb nieuw speelgoed!
- Sasuke
- Bedankt: 565 keer
- Recent bedankt: 9 keer
De telefoon steek je in een speciale cover die je vastklikt op de houder. Die kan echt niet los. Daarnaast zit er ook nog een speciale waterproof cover bij die erover kan, maar toch nog bediening toelaat.
De houder, klein ding, maak je vast aan je stuur mits rekkers. Lijkt niet zo op het eerste zicht, maar dat zit echt muurvast !
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Ondertussen ben ik donderdag tot bij Noé geweest. Super vriendelijke man, en we waren direct een uurtje kwijt met leuteren, koffie proeven, rondleiding etc..decat schreef:Proficiat!
Zalig toestel, staat hier ook.![]()
Als ik me goed herinner zijt ge van mijn streek.
In Walshoutem verkopen ze super bonen, wekelijks vers gebrand en goedkoop.
http://www.mijnstad-online.be/mijnzaak- ... koffie-noe
De Fortissimo is een aanrader.
Heerlijke koffie geproefd, en mijn smaak met bepaalde settings was resoluut voor de Mokka, die nu blijkbaar nog zelden genomen wordt omdat het allemaal straffer en "dikker" moet zijn
Boeit mij niet, hetgeen ik lekker vind komt hier binnen! Al moet ik zeggen dat die Christmas blend ook lekker was, en ik ook wel eens ga bestellen.
decat
- Bedankt: 101 keer
Op donderdag is de eigenaar meestal aanwezig en branden ze dacht ik ook de bonen, op de andere dagen doet zijn echtgenote de verkoop.
De man babbelt inderdaad graag zijn woordje en geeft heel graag uitleg.
Mokka is ook lekker ja, ieder wat zijn eigen goesting. Hier is het meestal Fortissome of de gewone Dessert.
Jan007
- Bedankt: 16 keer
Moto G4 Plus ter vervanging van Nokia Lumia 620.
Het is wel even aanpassen van Windows naar Android.
En sinds een week zonnepanelen:
Laatst gewijzigd door Jan007 21 aug 2016, 21:20, in totaal 1 gewijzigd.
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 110 keer
Vandaag een Samsung Galaxy Note 7 coral blue gepreordered.
Samen met een S View standing cover en twee wireless fast charging stands.
Levering op 10 september.
- Uitgedeelde bedankjes: 1118 keer
- Bedankt: 711 keer
Ondertussen geplaatst, 16x290Wp Talesun panelen, met een SolarEdge SE4000 omvormer.Block schreef:Nog geen foto's devilkin? Wat voor installatie heb je?devilkin schreef:Vallen zonnepanelen ook onder speelgoed? Die heb ik morgen
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Is dat nog zo rendabel de dag van vandaag? (oké brengt meer op als een spaarboekje)
Het ironische is, het is rendabeler als je ze niet aangeeft
- Bedankt: 711 keer
Persoonlijk gaat het me meer om het principe, dan om de rendabiliteit. Terugbetaling zit normaal op 10j, maar ja, hangt ook af van wat de overheid gaat uitsteken.honda4life schreef:Is dat nog zo rendabel de dag van vandaag? (oké brengt meer op als een spaarboekje)
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Het enige principe dat mezelf dwarszit is de netvergoeding.
Wat is het nut van de "kasten" rond je panelen... ideaal is dat panelen net een vrije luchtstroom hebben ?devilkin schreef:Ondertussen geplaatst, 16x290Wp Talesun panelen, met een SolarEdge SE4000 omvormer.
Mij ook... momenteel is het een no-go puur op basis hiervan.hondaforlife schreef:Het enige principe dat mezelf dwarszit is de netvergoeding.
bruma
- Bedankt: 96 keer
Krijgen ze het deze dagen niet te warm waardoor het rendement serieus naar beneden gaat?r2504 schreef:Wat is het nut van de "kasten" rond je panelen... ideaal is dat panelen net een vrije luchtstroom hebben ?devilkin schreef:Ondertussen geplaatst, 16x290Wp Talesun panelen, met een SolarEdge SE4000 omvormer.
Of zit er koeling in
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Heb eens ergens gelezen dat zonnepanelen het beste werken met een temperatuur tot 25 graden en daarover is het rendement minder. Weet uiteraard niet wat er van waar is.
Internet via Mobile Vikings
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Rendementsverlies is bij mijn PV panelen ongeveer 2 % per 5 °C, dus bij 25°C 100%, bij 30°C nog maar 98%.
Met deze hoge temperaturen en weinig wind loopt de temperatuur van de panelen hoog op, heb ze nog niet gemeten, maar ik schat 50°C, rendement is dan slechts 90 %.
Maar dat doet dit slechts voor in de warmste periode van de dag. Kan dat goed zien op de grafiek verwachte opbrengst en reële opbrengst.
- Zorba
- Bedankt: 69 keer
Als je ervan uitgaat dat 25 graden je optimale temperatuur is wel ja. Als het bv 15 graden is ga je al veel minder rendement hebben.
Ben trouwens wel benieuwd wat de optimale temperatuur nu juist is
Volgens mij is alles wat met elektriciteit te maken heeft eenvoudig... hoe kouder hoe beter.
Ik betwijfel dus of 25 graden (trouwens in de zon koken die dingen bijna op die temperatuur !) de ideale temperatuur is.
- selder
- Bedankt: 778 keer
Ik ben half trots op mezelf dat ik nog zolang heb kunnen wachten, maar heb vandaag dan toch die nieuwe Lego Porsche GT3 RS besteld
http://shop.lego.com/en-US/Porsche-911-GT3-RS-42056
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Gewoon even ter illustratie hoe relatief die "slecht produceren bij hoge warmte" is.r2504 schreef:Volgens mij is alles wat met elektriciteit te maken heeft eenvoudig... hoe kouder hoe beter.
Ik heb vandaag (toch wel één van de warmere dagen dit jaar) 36.59 kWh geproduceert.
Mijn max productie ooit op een dag is 39.5 kWh. Dus procentueel gezien scheelt dat echt niet superveel.
(ter informatie: ik heb 6.2 kw piek liggen met een omvormer van 5 kwh, dus op topproductie vlakt mijn curve af)
ps. sorry als ik ik niet de exact juiste termen heb gebruikt, ik zit niet in de electriciteit wereld, en het was maar om iets aan te tonen)
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Om nog ietsje off-topic te blijven, hieronder de grafiek die ik bedoelde deze namiddag:
De opbrengst om 15h30 was 9,375 % minder dan de geschatte opbrengst (estimated).
- Bedankt: 711 keer
Die dingen voorzien een betere koeling & stabiliteit volgens testen.r2504 schreef: Wat is het nut van de "kasten" rond je panelen... ideaal is dat panelen net een vrije luchtstroom hebben ?
Is dit systeem trws: http://www.esdec.com/Flatfix/FlatFix-Fusion.htm
Ieder zijn idee. Ik doe ook m'n best om minimale vervuiling te veroorzaken elders. Maar ja... als je vertrekt van het idee dat alles "moet opbrengen", tsjah, kan je beter integraal opgeven.lucdec schreef: Jammer dat je 5 jaar achterop hinkt met je principesDit gaat je nu blijvend geld kosten
Laatst gewijzigd door devilkin 24 aug 2016, 11:52, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 764 keer
Volgens mij zijn die kasten tegen rondvliegende panelen.
Als de wind daar onder kan pakken kan dat bij storm een stevige lift genereren.
lucdec
- Bedankt: 86 keer
[/quote]Ieder zijn idee. Ik doe ook m'n best om minimale vervuiling te veroorzaken elders. Maar ja... als je vertrekt van het idee dat alles "moet opbrengen", tsjah, kan je beter integraal opgeven.lucdec schreef: Jammer dat je 5 jaar achterop hinkt met je principesDit gaat je nu blijvend geld kosten
Als dit je idee is moet je geen panelen leggen, maar gewoon 100% groene stroom aankopen.
- Bedankt: 711 keer
Al lang zo. En bij een leverancier waar ook de productie groen is, en NIET met biomassa/pellets/...lucdec schreef:Als dit je idee is moet je geen panelen leggen, maar gewoon 100% groene stroom aankopen.devilkin schreef:Ieder zijn idee. Ik doe ook m'n best om minimale vervuiling te veroorzaken elders. Maar ja... als je vertrekt van het idee dat alles "moet opbrengen", tsjah, kan je beter integraal opgeven.lucdec schreef: Jammer dat je 5 jaar achterop hinkt met je principesDit gaat je nu blijvend geld kosten
- Bedankt: 764 keer
Idem hier, ecopower.devilkin schreef:Al lang zo. En bij een leverancier waar ook de productie groen is, en NIET met biomassa/pellets/...
- seagull
- Bedankt: 110 keer
Vandaag op pdashop.be: Je bestelling wordt geleverd op 02-09-2016seagull schreef:Vandaag een Samsung Galaxy Note 7 coral blue gepreordered.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Dat valt te bekijken, moet je verbouwingswerken uitvoeren ?
- selder
- Bedankt: 778 keer
Finally.
- Bedankt: 509 keer
Ik ben wel een Lego fan, maar die Porsche vind ik dus echt niet om aan te zien... Een 911 is pure esthetiek en dan proberen ze dat na te bouwen met Technic dat daar totaal niet voor gemaakt is. Resultaat is een 911 die precies uit een schroothoop komt.
- selder
- Bedankt: 778 keer
Je moet er inderdaad wel wat verbeelding voor hebben, ik vind het persoonlijk wel geslaagd...
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Wist ni dat er hier nog Lego fans zaten
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Een rpi 3 en een sd kaartje. Na paar jaar geleden al eens met de originele te hebben geprutst, eens iets bruikbaars ermee doen ook he...
Eindelijk eens de stap zetten om mijn (alweer 4 jaar oude) uk based vps af te schaffen en vervangen door een colocated RPI. Kost 1/4e en gaat het even goed doen
- Bedankt: 711 keer
Wat doe je dan met de dingen die daar niet inpassen?
