Ik heb een nieuwe wordpress website aangemaakt voor een lokale ondernemer. De oude website is momenteel nog live.
Binnenkort krijg ik toegang tot de domeinnaam en zal ik de nieuwe website hosten.
Welke stappen moet ik best voorzien om de transfer zo smooth mogelijk te maken ?
Specifiek heb ik nog de volgende vragen:
- Wat met de url's, de oude website heeft bepaalde pagina's die op de nieuwe website niet aanwezig gaan zijn.
- Wat met de huidige SEO/google ranking. Hoe kan ik deze zo optimaal mogelijk behouden ?
Alvast bedankt!
Website migratie
- Bedankt: 1975 keer
Alle bestaande url's moet je door middel van een 301 redirect laten doorverwijzen naar de meest logische pagina op de nieuwe website.
Je mag in geen enkel geval een error 404 hebben in je logs/statistieken want dan zakt je website heel snel naar omlaag in de zoekresultaten van zoekmachines!
Bijvoorbeeld:
http://www.kruidenierbertrand.be/pages/html/aanbod.html ==> 301 redirect ==> https://www.kruidenierbertrand.be/assortiment
http://www.kruidenierbertrand.be/pages/ ... lling.html ==> 301 redirect ==> https://www.kruidenierbertrand.be/bestellen
Vlak voor de migratie zorg je ook dat zoekmachines eventjes geen toegang krijgen tot je site met robots.txt User-agent: * Disallow: /
Als de migratie correct is verlopen pas je robots.txt aan en laat je zoekmachines terug toe, eventueel sluit je enkele pagina's die niet geindexeerd mogen worden opnieuw uit met Disallow: /verbodenpagina
Volgens mij is dat het belangrijkste: robots.txt en 301 redirects goed voorbereiden en opvolgen.
Bijvoorbeeld:
- Bedankt: 604 keer
Ik zou toch opletten met een algemene Disallow in robots.txt. Als GoogleBot net dan langskomt kan dat ook nare gevolgen hebben (ok in principe zal hij dat nog enkele keren bevestigen, maar wil je het risico nemen?).
Gewoon de website op een nieuwe account opzetten en eenmaal alles getest is de DNS of elastisch IP migreren? Zo doen wij dat. Geen Disallow nodig.
Lazio
- Bedankt: 4 keer
Bedankt voor de tips.
Ik dacht eraan om de huidige links over te nemen zodat er zo weinig mogelijk 301's nodig zijn.
Extra vraag hierbij, de huidige website werkt met .html extensie op het eind van hun adres. Is het ok om deze gewoon custom na te maken ? Dus momenteel staat er: www.xxx.be/assortiment.html terwijl het bij mij enkel als www.xxx.be/assortiment gelinkt is, ik zou dan enkel een tekst toevoeging doen met .html erachter om redirects te vermijden ?
Hoe zit het juist met e-mails ? De zaak heeft momenteel gehoste emails [email protected]. Hoe kan ik deze overnemen eens ik toegang krijg tot de domeinnaam ? (met zo weinig mogelijk/geen downtime)
Nogmaals bedankt voor jullie hulp
- Bedankt: 604 keer
Maar er is niets fout met 301's hoor. Ik zou dat zelfs verkiezen boven die .html geforceerd te laten bestaan, want anders wordt dat een legacy die je blijft meezeulen omdat die links in Google zullen blijven zitten. Met 301's kan je, mits wat geluk, binnen enkele jaren die 301's verwijderen omdat de links nergens meer voorkomen en dan ben je van dat verleden verlost. Nu soit, als je echt die .html wilt laten staan, kan je dat inderdaad bereiken met apache mod_rewrite of gelijkaardig.
Mail: hangt af van de huidige MX records. Als je de domeinnaam overneemt, maar je past de nameservers niet aan, zou alles normaal moeten blijven werken (op voorwaarde dat mail ook niet gehost wordt door de provider waar je bij weggaat en dat je account daar afgesloten wordt). Pas je de nameservers wel aan, dan zal je de huidige MX records moeten overnemen of correct moeten instellen. Op http://mxtoolbox.com/ kan je de huidige records raadplegen.
