Mobiele antennesites
hendrake
Bedankt: 13 keer
Orange zet op een reeks zomerevenementen hun mobiele antennes in om de capaciteit te verbeteren.
Zijn die ergens aan te herkennen? Hoe ziet zo'n ding er uit?
Hoe maakt zo een antenne verbinding met de rest van het netwerk? Gebeurt dat draadloos of wordt zo een antenne ergens op een kabel aangesloten?
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Bij proximus zitten ze in containervorm denk ik dus ik vermoed dat dit bij Orange hetzelfde is gewoon een container met een antenne erop, ze zullen wel via glasvezel aangesloten zijn anders heb je er niet veel aan.
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5281632851
Proximus heeft een filmpje gemaakt over de opbouw bij Rock Werchter. Er staan op de facebookpagina ook nog foto's van andere festivals.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
rmag
Bedankt: 44 keer
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
lanadekat schreef:.........ze zullen wel via glasvezel aangesloten zijn anders heb je er niet veel aan.
Zeker niet interessant om altijd via glasvezel een mobiele antenne aan te sluiten. Niet echt mobiel te noemen want geen glasvezel overal beschikbaar.
Een straalverbinding met schotelantenne naar een nabije vaste mast is logischer.
Maar voor de jaarlijkse grote festivals ligt er natuurlijk glasvezel ter plaatse zodat er een grotere capaciteit mogelijk is.
Voor kleine manifestaties is zonder glasvezel werken nog altijd mogelijk.
matthiasdb
Bedankt: 4 keer
Deze stond ooit in bobbejaanland voor Proximus:
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Op dranouter festival vorig jaar lag er 1 tube van de straat naar de containers met de masten, los langs de afsluiting. Er stond 1 vrachtwagen van proximus waar de fiber in ging en dan terug fiber out naar de installaties van orange & base.
Bij base & orange waren het gewone containertjes met een mastje op.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
lanadekat
Bedankt: 83 keer
fvhbrugge schreef::!:
Inderdaad, maar op een festival vol met smartphone moet je niet afkomen zonder glasvezel, 50 man tegen 20 mbit per seconde = 1000 mbit/s.
En een straalverbinding heeft een hoge ping, ik denk niet dat je dat wilt aanbieden tenzij het enkel voor bellen/sms'en edit: bellen met hoge latency is ook niet zo leuk.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Een straalverbinding heeft best wel een lage latency hoor.
petzl
Bedankt: 83 keer
meon schreef:Een straalverbinding heeft best wel een lage latency hoor.
lager als fiber zelfs
Block
Bedankt: 145 keer
Veel van die antennes zijn toch verplichte materie geworden voor een evenement na de ramp van pukkelpop in 2011, niet?
Een vraag die eigenlijk in dezelfde lijn ligt, hoe komt dat Lillo zoveel gsm verbindingen aankan? Een dorpje waar amper 35 mensen wonen, en nu plots duizenden verbindingen tegelijk moet aankunnen, blijkbaar zonder enig probleem voor de masten die daar staan? Ik begrijp wel dat het vooral over data gaat, maar toch?
Bedankt: 245 keer
Omdat dat meer en meer overgedimensioneerd is door logische stappen in de technische evoluties.
Vroegere lagen er x keer een 2MBit sommige antennes waren geïsoleerd en hadden een uplink via een straalverbinding, data in gprs tijd waren echt maar enkele bits. Voice ging toen via tdm.
Nu is alles ip, management, data, calls (ondanks we nog geen volte doen). Glas is gewoon de logische keuze en of je nu glas belicht met 100 Mbit of 1 Gbit die kostprijs is gelijk dus hebben de meeste antennes x keer 1 Gbit, voor redundantie vooral. Het is eerder welke config het base station heeft wat bepalend is voor de capaciteit.
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Mijn fout, ik dacht dat met straalverbinding een verbinding met een sateliet bedoeld werd.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Block schreef:Veel van die antennes zijn toch verplichte materie geworden voor een evenement na de ramp van pukkelpop in 2011, niet?
Zoals Tomsworld al schreef is backhaul nauwelijks een probleem. Die is meestal goed bemeten op de apparatuur die op de site zelf zit. Voor de site zelf echter:
Een paar duizend telefoons is eigenlijk echt niet zoveel voor iets als Lillo. Pakt dat ervan maximum 2200 bij dezelfde provider zitten. Als we dan even gaan rekenen voor 3G. 80 a 100 mensen kunnen er tegelijk bellen op 1 sector met 1 enkele 5MHz carrier. Reken dat de meeste antennesites hier 3 sectoren hebben en ook nog eens 15MHz spectrum gebruiken in de 3G band (2100MHz). Dan zit je al op een max van 900 mogelijke calls tegelijk. Reken dat even om naar data en weet dat Pokemon lang niet hetzelfde vraagt van een netwerk als een voice stream of een video stream. Dan is een enkele 3G mast al genoeg. Reken er dan nog bij dat er ook vaak 5MHz 3G is op de 900MHz band en ook nog eens 4G op 800 en 1800MHz met respectievelijk 10 en 20MHz bandbreedte. Plus het feit dat 4G net weer wat efficiënter dat spectrum kan gebruiken (2x2MiMo).
Daarnaast is het er ook nog vrij vlak met veel zicht op verdere antennes, dus daar zullen er ook wel een paar op zitten.
Overigens is het inwoner aantal lang niet indicatief voor de capaciteit van netwerken. De haven kent veel werknemers en verkeer dat de nodige eisen stelt aan het aantal masten in de buurt. In dat opzicht is Lillo iets heel anders dan een afgelegen bergdorp met 35 inwoners, waar 5000 pokemon spelers het netwerk al lang in de soep zou draaien.
De echte problemen komen wanneer je echt heel veel mensen heel dicht op een hebt. Denk aan concerten, festivals,... Wat in Lillo toch net weer wat minder is. Dan zitten die rap in 1 sector en dat is al snel problematisch. Vandaar de vele small cells en mobiele masten op dergelijke events. En waarschijnlijk ook 2600MHz LTE als dat al niet het geval zou zijn.
hendrake
Bedankt: 13 keer
Op Werchter en Pukkelpop, beide zwaar gesponsord door Proximus, staan de Proximus antennes goed in het zicht, verspreid en met een logo er op. Deze van de andere operatoren staan denk ik gewoon ergens achterin. Ik kon ze wel zien staan maar helaas kon ik er niet dicht genoeg bij om de kabel te volgen die er wel ergens in zal gestoken hebben :-) de typische straalverbindingsschoteltjes waren alvast nergens te zien. In elk geval was de 4G+ dekking en snelheid uitstekend.
