Kheb PowerMax laatst ook al eens gedraaid, vond geen problemen, buiten het feit dat er geen bestandssysteem op stond (wat wel het geval was, nl. NTFS).
Kheb een AsRock K7VT2, ondertussen een jaar of 3 oud, BIOS v1.0.
In de changelog staat niets vermeld van LBA, en tis blijkbaar ook al een tijdje nimeer ge-update:
1. Open "AGP Fast Write" setup item in Advanced Chipset Configuration setup group.
Default is "Disabled".
2. TV card can work.
3. Changed Boot Menu key to <F11>.
4. Display 'ACPI Compliant BIOS' in Post Sign On message.
5. Changed "PME# Power On" setup string to "PCI Devices Power On".
6. While Legacy USB is disabled, USB boot device still can boot.
7. Removed unnecessary beep sound during post.
8. BIOS can detect the CPU FAN speed which is less than 2600 RPM.
9. Adds a SETUP option to set SDRAM CAS latency.
10. Creative sound card works under Win 98SE/ME.
1.20
1. Added F9 key function of SETUP to Load Turbo Settings in BIOS utility.
1.10
1. Made CPU recognizable up to 2600+.
2. Made onboard AC'97 audio can force enabled by SETUP option in BIOS utility.
Bron:
http://www.asrock.com/support/bios/Info/K7VT2_Info.txt
Zou ik, indien die BIOS-update werkt (wat ik betwijfel), weer helemaal opnieuw mogen beginnen met backuppen?
Ook had ik ergens gelezen dat WinXP pas LBA ondersteunt vanaf SP1, wat hier
niet geinstalleerd is...
//EDIT:
Mocht het niet aan het BIOS liggen, zou het dan mogelijk zijn dat het wel werkt
als ik de schijf partitioneer, en er een softwarematige RAID-5 array van maak?
(ik moet de volledige 250gig aan één stuk kunnen benutten, meerdere partities zijn geen optie)
Thx voor de snelle reacties.
