Wifi 5ghz valt frequent uit
bartman
Bedankt: 30 keer
Ik had al lange tijd hier last van, echter vandaag komt het veel meer voor. De fout ligt niet bij 1 apparaat ook de andere verliezen verbinding. Ik bevind me op een 3tal meter van het zendstation. Zijn er tools die ik kan inzetten of in de configuratiesettings zelf? Her gaat om een Asus rt-ac68u waarop (noodgedwongen) een ddwrt software is geïnstalleerd. Ik merk dat er een heel pak settings zijn voor het deel wireless maar hier heb ik alles default gelaten...
De apparaten die frequent verbinding verliezen zijn nexus 6p en nexus 9. Wanneer ik kijk in lijsr beschikbare wifinetwerken staat het netwerk erbij, ik selecteer en moet dit soms 3 4 keer herhalen alvorens er komt ip adres ophalen....verbonden. Vaak staat er "saved" en gebeurt er niets
Ik gebruik geen 2.4 voor de nexussen echter het 2.4signaal staat ook aan maar dus geen idee of dat ook uitvalt
Alvast bedankt
Verstuurd vanaf mijn Nexus 6P met Tapatalk
Laatst gewijzigd door bartman 18 aug 2016, 15:40, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 811 keer
Welk kanaal van 5GHz gebruik je, en welke bandbreedte?
Er zijn kanalen die overlappen met de weerradars, en dat geeft soms issues.
bartman
Bedankt: 30 keer
Mode: ap
Network: mixed
Channel: 36
Tx power: auto
bartman
Bedankt: 30 keer
Channel width : 20 MHz
bartman
Bedankt: 30 keer
Hoe kom ik te weteb of er een weerradar in de buurt zit?
Bedankt: 212 keer
Hier misschien:
https://www.wunderground.com/wundermap/
of hier:
http://www.meteo.be/meteo/view/nl/21487 ... twerk.html
Ik weet niet of deze allemaal 5 GHz gebruiken en er zijn waarschijnlijk nog kaarten met andere weerstations erop, maar daar heb ik geen weet van.
Bedankt: 811 keer
Weerradar beinvloedt kanalen 120, 124 en 128, hoewel sommige bronnen ook over kanaal 132 spreken.
Dee kanalen gelden uiteraard enkel bij 20MHz bandbreedte.
Bij 40MHz heb je geluk omwille van de verdeling (120 en 124 zijn een blok), maar bij 80MHz is kanaal 116 ook beinvloed omdat het een blok vormt van 116 tot 128, en bij 160MHz is de ganse range van kanaal 100 tot kanaal 128 één blok en dus allemaal beinvloed.
Uitgedeelde bedankjes: 391 keer
Bedankt: 747 keer
Hier ook niks dan miserie met 5 gHz in combinatie met een FB 7490. Heb al mijn wifi toestanden weer op 2,4 gHz moeten zetten om vlekkeloos te laten werken. Ethernet bridges, Nexus 5X hadden allemaal de grootste miserie om verbonden te blijven op 5 gHz. Ik verdacht eerst mijn Linksys bridges ervan de schuldige te zijn, maar ik denk dat ik mijn mening moet herbekijken.
Bedankt: 605 keer
Ik heb dat probleem ook nog gehad bij Asus hardware, probleem was een gebrekkige driver voor de 5 GHz radio. Vooral bij veel throughput ging het mis en crashte de 5 GHz radio. Ook veelvuldige firmware updates haalden niets uit. Op SmallNetBuilder vindt je daar geavanceerde topics over.
Ik heb Asus de deur uitgekieperd en vervangen door Ubiquiti en Cisco, sindsdien geen last meer en alles werkt perfect op 5 GHz.
Als je voornamelijk/uitsluitend Apple apparaten hebt zal de Airport Extreme ook goed werken op 5 GHz.
bartman
Bedankt: 30 keer
sinds ik op 2.4 zit is het signaal niet meer weggevallen.
bartman
Bedankt: 30 keer
Zie andere recente post waar ik meld dat het jammer genoeg toch niet zo is e dat de verbinding dus wel nog regelmatig uitvalt
