http://www.phibu-electronics.com/phibox ... 2375#lien4
Meen de ideale oplossing te hebben gevonden (zie link hierboven): geen gedoe meer fm frequenties, geen ruis meer, makkelijk te installeren, verkrijgbaar voor verschillende merken, het is als het ware gewoon een uitbreiding van je bestaande autoradio met bluetooth functionaliteit voor muziek streamen en bellen.
Mijn exemplaar is besteld ! Houd jullie verder op de hoogte maar enkele reviews op het internet zijn toch zeer positief. Dus hoge verwachtingen ...
FM Transmitter
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
- Bedankt: 781 keer
Ik heb dus ook zo'n bakje momenteel, van Yatour.
Voor gsm bluetooth werkt dat goed, maar usb/sd is een ramp vanwege de preciese formaten waaraan de folders etc moeten voldoen, en het feit dat ie geen liedjesnamen doorspeelt naar de radio.
IYZY
- Bedankt: 35 keer
Je hoeft me niet te geloven, maar ik ben er zeker van dat het legaal is gemaakt voor dit soort toepassingen.krisken schreef:Heb je hiervan een linkje dat dit niet meer illegaal is in België?
Het is nog niet zo geweldig lang, maar toch ook niet sinds gisteren legaal gemaakt, als ik me niet vergis.
Misschien hebben jullie een recent linkje dat het tegendeel bewijst? Ik kan er natuurlijk naast zitten, en dan geef ik dat graag toe.
Of ben ik de enige die met bewijzen moet komen?
Blond doesn't mean stupid
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
ik heb bij Phibu geopteerd voor het exemplaar zonder usb / sd functionaliteit. Dit is 40€ goedkoper en de functionaliteit is gelijk aan die met usb / sd met uitzondering van het feit dat je bij deze laatste - zo gelezen is reviews - een kabeltje extra krijt om een Iphone op aan te sluiten.ITnetadmin schreef:Ik heb dus ook zo'n bakje momenteel, van Yatour.
Heb nog getwijfeld aan een 'Yatour exemplaar' maar daar zag de constructie om het microfoontje aan te sluiten er iets minder aantrekkelijk uit. Het leek alsof daar nog eens een ontvanger moest aangesloten worden tussen het bakje en de microfoon ...
augustm
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Sorry voor de late reactie!
Isimple is echt koning op het gebied van Fm Modulators!
Het is tevens ook het apparaat dat ze in het filmpje installeren
Het gaat letterlijk tussen je antenne en de antenneingang van je radio en neemt 1 frequentie over bv. 97.7Mhz. (je kan deze kiezen aan de zijkant van het bakje).
Zet je je radio op die frequentie dan krijg je de muziek van je smartphone zonder ruis!
Leuk aan de versie met bluetooth is dat je het nummer dat je afspeelt krijgt als radiozender naam op je radio, ook als iemand belt krijg je zijn/haar naam op je radio alsof het een radiozender is, super handig!
Versie met Bluetooth (muziek+bellen incl. microfoon): http://www.benl.ebay.be/itm/AUX-Bluetoo ... SwUuFWwfOY
Versie met enkel Aux: http://www.benl.ebay.be/itm/iSimple-IS3 ... SwgyxWVkE6
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
EEN STAALTJE VAN SERVICE DOOR PEUGEOT
Uiteindelijk is het phibu bluetooth apparaatje toegekomen. De aansluiting heeft maximaal een 10- tal minuten geduurd. Heel eenvoudig; je mag proberen de stekker van het ding verkeerd in te pluggen op de autoradio, het lukt gewoon niet. Je kan het dus alleen maar goed aansluiten.
Enkel de uitgang van de cd-wisselaar moet geactiveerd worden ...
Dus naar mijn garagehouder gebeld (een éénmaanszaak met normaal goede service) en hij heeft enkel een computer om defecten op te sporen en kan niet direct software aanpassingen doen. Hij gaf ook toe dat hij voor het softwarematige niet echt dè specialist is en hij verwees me naar de plaatstelijk CIAC.
De wachttijd hier bedraagt hier minimaal 2 weken voor iets dat letterlijk 10 minuten duurt. De man, blijkbaar meestergast, gaf aan dat hij over 2 techniekers beschikt momenteel en dit enkel voor de uiterst dringende herstellingen. Toen hij vroeg of er nog iets 'fysiek' moest geplaatst worden, gaf ik nomgaals duidelijk aan dat dit geenszins het geval is. Enkel tien minuten tijd vergt de activatie van de uitgang voor de cd- wisselaar maar het kan niet de komende dagen of volgende week.
De afspraak die ik dan ten vroegste binnen 2 weken zou kunnen krijgen, valt dan nog pal tijdens de werkuren ...
Mijn volgende wagen zal zeker terug een Peugeot zijn
Dit alles zegt m.i. toch ook iets over (de effecten van) het tewerkstellingsbeleid in dit landje ... maar nu ben ik off-topic uiteraard.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Dat zal een keuze voor een totaal ander merk (dus zeker ook geen citroën wegens dezelfde groep) bevorderen !!
Het is alsof een dealer je een TV levert en nadien nog geld vraagt om e hdmi ingang te activeren waar je een dvd of blue ray speler wilt op aansluiten ...
Wordt Peugeot misschien gefabriceerd in Sicilië ?
tb0ne
- Bedankt: 85 keer
Gebaseerd op wat googlen lijkt dat niet zo ingewikkeld, met de juiste kabel en de juiste software is dat goed te doen.
Die kabel heeft jouw kleine garagist misschien nog wel en we zitten hier tenslotte op userbase...
Ik weet niet welke je vaste garage is maar misschien zijn er nog wel andere garages die je willen helpen?
Je spreekt over CIAC, is dat Gent of Aalst?
In Wetteren is er nog De Keukeleire, das een grote dealer, verder geen ervaring mee.
In Erpe Mere heb je Van de Sijpe, kleine garagist zoals ik ze tegenwoordig liever heb eigenlijk!
Onze vorige wagen (geen Peugeot trouwens) was daar in onderhoud en mijn schoonfamilie hun Peugeots gaan allemaal daar, zonder klachten.
Beide zijn niet zo ver van de afrit van de E40.
Daarnaast zijn er waarschijnlijk wel onafhankelijken te vinden die dit klusje ook kunnen klaren.
Onze verplichte garage op het werk is nog erger, standaard wachttijd 6 weken, tenzij je echt in panne staat.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Zeer veel dank voor de reactie tbOne. Heb inderdaad ook al gegoogeld.
Mijn garagist is een éénmanszaak zoals Van De Sijpe in Erpe. Mijn garagist heeft ook een Peugeot computer maar ik weet niet of hij daarmee de uitgang kan activeren of dan wel, zoals hij zegt, zijn PC niet over alle noodzakelijke functionaliteiten beschikt.
Met CIAC Aalst nooit iets anders gekend dan problemen om een afspraak te maken en ook qua service zeer bedenkelijk. Voor de vriendelijkheid moet je er ook al niet zijn. Factureren kunnen ze daar natuurlijk zeer goed.
Een klein vb om vorige te staven. Mijn huidige Peugeot was amper 3 maanden oud toen de rubberen dichting van de deur al begon te scheuren. Ze vroegen me wat ik daarmee uitgestoken had en weigerden dit euvel onder garantie te herstellen ... Na veel gezeur, gezaag (ook van mijn garagist die voor bepaalde zaken finaal van CIAC afhankelijk is), gemail naar Peugeot Belgium etc. etc. is het toch in orde gekomen.
Heb naar CIAC Gent gebeld (want ik werk daar in de buurt) en volgende week maandag heb ik daar al een afspraak om de uitgang te activeren.
Trouwens dit vind ik een zeer rare gang van zaken: je koopt een wagen met een autoroadio met aansluitingsmogelijkheid voor cd wisselaar maar omdat die niet geactiveerd is kan je die niet gebruiken. Voor mij komt dit op hetzelfde neer alsof je een smart TV koopt, er een dvd of bluetooth wil op aansluiten en je dealer de desbetreffende hdmi uitgang wel kan komen activeren mits het neertellen van ettelijke eurokes ... Dit zijn maffia praktijken.
Bovendien word je voor aankoop van de wagen ook niet op de hoogte gesteld van het feit dat bepaalde features een activatie vereisen met de daaraan gebonden factuur.
Sorry voor het off-topic gaan maar ik erger me enorm aan dergelijke wantoestanden.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Volledig akkoord maar probeer dat maar eens af te dwingen via gerechterlijke weg want CIAC zal hoe dan ook de rekening presenteren.
butskristof
- Bedankt: 114 keer
Inderdaad exact hetzelfde als je voorbeeld met de televisie, maar de autoindustrie is blijkbaar belangrijk genoeg om zo'n praktijken te mogen blijven doorvoeren..
Sent from my iPad using Tapatalk
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
.tb0ne schreef: In Erpe Mere heb je Van de Sijpe, kleine garagist zoals ik ze tegenwoordig liever heb eigenlijk!
Heb gelbeld naar Van der Sijpe in Erpe; man was zeer vriendelijk en wil de klus zeker klaren. Heb afspraak volgende week vrijdag en CIAC Gent geannuleerd.
Indien dit tegen een redelijke prijs gebeurt, heeft hij een klant erbij ! Vind het zeer bedenkelijk dat deze garage in staat is om de klus uit te voeren terwijl mijn garagist - ook Peugeot dealer - dit niet kan ....
By the way: de bluetooth module krijgt blijkbaar ook nog geen stroom; daarstraks even mijn smartpone op de usb ingang aangesloten en die laadt niet op. Ik dacht dat de aansluiting voor de cd wisselaar enkel moest geactiveerd worden ifv. geluidssignaal of wordt daar ook bepaald of die aanluiting al dan niet 12V stroom krijgt ... ???
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
tb0ne schreef:In Erpe Mere heb je Van de Sijpe, kleine garagist zoals ik ze tegenwoordig liever heb eigenlijk!
Deze man heeft de klus geklaard vorige vrijdag op een 15tal minuten terwijl ik er bij stond voor 25€. Hoorde voor dezelde prestatie, prijzen vernoemen tot zelfs 50€, ook vermeld op het internet. Ga deze man eens naar de schouwing laten gaan met de wagen, incl. voorafgaand nazicht. Dank voor deze tip nogmaals!
Ramaht
- Bedankt: 150 keer
Dat zijn inderdaad de triestige praktijken in de autoindustrie. En veelal zijn het de invoerders per land die beslissen hoe en wat.
Je moet maar eens kijken bij auto's die wereldwijd verdeeld worden, welke gigantische verschillen er op de modellen zit...
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Gewoon ter info. Die Phibu toestelletjes werken echt zeer goed ...
En inderdaad, eind goed al goed
