Nanostation en wireless dbm waardes - wat is gezond?
liegebeestig
Bedankt: 86 keer
Ik gebruik een nanostation m2 tijdelijk in huis voor een goeie ontvangst van het 2.4Ghz draadloos signaal.
Nochtans zijn die dingen voor buiten gemaakt en heb ik dus schrik dat er veel te veel draadloos geweld in mijn huis aanwezig is.
Het ding staat dus ingesteld als accesspoint.
Ik heb de waarde van Output power zelf op -4dBm gezet, het laagst mogelijke.
Let ook op de 'distance' die nu op 1.4km staat terwijl de accesspoint hier ophangt in een hoek van de kamer...
Kunnen de specialisten eens zeggen of dit te veel is?
Channel/Frequency:3 / 2422 MHz
Channel Width:20 MHz
Frequency Band:2412 - 2432 MHz
Distance:0.8 miles (1.4 km)
TX/RX Chains:2X2
TX Power:-4 dBm
Antenna: built-in - 11dBi
Noise Floor:-91 dBm
Transmit CCQ:91,8%
Alvast dank!
