ip adres 10.100.1.104 nieuw witte modem
speciall
Bedankt: 7 keer
Hoi,
Bij één van mijn klanten is men de modem komen vervangen wegens defect,
de nieuwe modem is zo een witte.
ze krijgt nu op de PC ip adres 10.100.1.104 met GW 10.100.1.1.
meerdere pc's kunnen niet online en zij kunnen niet op alle sites.
zij zijn wel verbonden op wireless op telenet-5A45EA ofzo. dit lijkt normaal
wat is hier aan de hand? Is er iets mis met de modem of registratie?
wolverine1973
kan je de router pingen ?
kan je dns resolven, door eens een ping uit te voeren naar http://www.google.be
dns servers aanpassen op toestel naar 8.8.8.8 en 8.8.4.4 eventueel
en dan testen
May the force be with you
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 12 keer
Provisioning probleem?
Modem herstarten, Telenet bellen ...
speciall
Bedankt: 7 keer
Hey Philippe, dat lijkt mij ook door dat 10.100 adres, heb haar aangeraden om telenet te bellen idd.
Maar ik had al lang geen nieuwe install meer gevolgd, en de technieker toen wist ook van niets ivm dat adres...
Die had mij toen gebeld omdat hij het niet in orde kreeg, ik had hem aangeraden om met zijn technische dienst te bellen maar dat hat hij niet gedaan.
FallenCorpse
Lijkt me eerder een probleme met een 2de DHCP server die in uw netwerk zit.
Koppel eens alle kabels van uw modem, en zie of je nog steeds dit IP krijgt ?
Indien wel, heb je nog een andere router aangesloten die IP's uitdeelt. (Apple airport of dergelijke??)
Bedankt: 785 keer
Aan de LAN kant?
Het gaat hem dus over een home gateway die range 10.100.0.0/24 zou uitdelen intern?
Dat lijkt me wat raar, maar niet geheel onmogelijk.
Toch zou ik ns zoeken naar een rogue DHCP.
Trek de modem ns uit aan de LAN kant, en doe dan een ipconfig /renew.
Als je dan nog een IP adres krijgt, zit je met een tweede DHCP server.
