Te hoge luchtvochtigheid in kelder?
Tuneboy2005
Bedankt: 5 keer
Wij hebben sinds kort onze kelder van ongeveer 5x4x2m volledig laten behandelen door een professionele firma. Onze kelder is volledig kaal gezet en terug opnieuw behandeld. Nu hebben we een propere kelder voor de kids om in te spelen.
Echter zien we dat de luchtvochtigheid in de kelder constant schommelt tussen de 70 en 80% wat eigenlijk hoog is maar toch normaal voor een kelder?
Wij zouden dit graag wat naar beneden krijgen voor de kinderen.
Onze kelder heeft maar 1 klein rooster die uitkomt in de garage en de deur komt uit in onze living. Dus echt veel verluchting heeft die kelder niet.
Wat is een goede manier om dit naar beneden te krijgen. Actieve ventilatie van buitenaf? Mobiele lucthontvochtiger? of zijn er toestellen/opstellingen die beide doen?
Alvast bedankt
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Deze kan perfect de luchtvochtigheid voor deze (kleine) ruimte op de gewenste relatieve vochtigheid houden: http://www.aktobis.de/Bautrockner-WDH-735EBH.html. Indien de relatieve luchtvochtigheid rond de 55% gehandhaafd wordt, is er ook geen schimmelvorming etc.
Aanrader.
pevepe
Bedankt: 7 keer
Met een actieve ventilatie ga je in de zomerperiode warme lucht binnentrekken die meer vocht kan bevatten dan koude lucht. Er kan dan condensatie ontstaan op de koudere vloer en wanden.
Ik zou gaan voor een automatische luchtontvochtiger.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Dat is precies wat ik eens voorgehad heb. 8)
Eerst de kelderruimte heel goed verwarmt ==> alle vocht weg.
Dan een nacht de kelder goed verlucht: met een krachtige ventilator buitenlucht door de kelder gezogen.
's Morgens was de gehele vloer nat van het vocht dat gecondenseerd was op de koude(re) vloer.
Nu staat er al vele jaren het grote broertje van bovenvermeld toestel: WDH-1200HT.
Geen keldergeur meer, geen wakke kartonnen dozen, geen schimmel, ...
devastator
Bedankt: 70 keer
En wat kost zoiets aan verbruik? :-)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Dat is natuurlijk geheel afhankelijk van het aantal uren dat het toestel moeten draaien om de gewenste relatieve vochtigheid te handhaven.
Indien de kelder redelijk lucht- en dampdicht is, zullen dat erg weinig uren per maand zijn.
Tuneboy2005
Bedankt: 5 keer
eternum schreef:Deze kan perfect de luchtvochtigheid voor deze (kleine) ruimte op de gewenste relatieve vochtigheid houden: http://www.aktobis.de/Bautrockner-WDH-735EBH.html. Indien de relatieve luchtvochtigheid rond de 55% gehandhaafd wordt, is er ook geen schimmelvorming etc.
Aanrader.
Dit is een model die aan de muur moet gehangen worden?
Wij willen echter niet boren in onze wanden van de kelder dus zoek ik iets die op de grond kan staan of mobiel is.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Dat model heeft vier wieltjes en kan gemakkelijk rondgereden worden.
Aan de achterzijde bevindt zich de luchtaanvoer (met groot, herbruikbaar filterelement).
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Denk eraan dat je in het begin bijna dagelijks het waterresevoir moet leegmaken.
http://www.bouwdroger-verhuur.be/prijsinfo.html
Ik had die kleinste gehuurd voor 2 €/dag. Werkte zeer goed.
Tuneboy2005
Bedankt: 5 keer
Aanrader.
Bedankt voor alle antwoorden. Heb bovenstaand model besteld!
Mvg
lucdec
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 88 keer
Tuneboy2005 schreef:Hallo,
Alvast bedankt
In een goede kelder moet er luchtcirculatie zijn. 2 roosters naar buiten is een noodzaak, zodat een natuurlijke trek kan gecreëerd worden. Indien niet mogelijk, rooster in deur kan ook helpen.
Voor de kelder behandeld werd, was er dan ook condens? Indien de wanden van de kelder behandeld zijn met verkeerde (niet ademende) verf,
zal zeker veel condens optreden.....Het is best van de kelderwanden origineel te laten, en niet te behandelen met produkten (tenzij er water inkomt natuurlijk)
mvg,
Tuneboy2005
Bedankt: 5 keer
Alvast bedankt
mvg,
In onze kelder kwam water binnen vandaar dat die volledig opnieuw gedaan moest worden. Voordien hadden wij geen last van condens en nu heeft die firma er zelfs nog een anti condens laag opgelegd die ademt dus dat zit goed. Kelder is nu ongeveer 2 maanden geleden volledig herdaan en hebben nog niets van condens. Gewoon de luchtvochtigheid is wat aan de hoge kant.
