Xtreamer Prodigy 4K mediaplayer
DaNat
Bedankt: 7 keer
Xtreamer Prodigy 4K Mediaplayer
AIRmouse inbegrepen
meer info op http://www.xtreamer.net/Prodigy-4k/
Minimumprijs: 50 euro
Optioneel meeneemprijs:80 euro
Hoogste bod na 24 uur wint (opbod per € 2)
Afhalen in Kortrijk of versturen met Kiala (+4,50 euro) of anders volgens afspraak
Bedankt: 163 keer
Kan deze ook opnemen vanaf hdcp sources?
Bedankt: 163 keer
^ via hdmi dus
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Eveneens de vraag, netflix SD HD of UHD?
DaNat
Bedankt: 7 keer
TiTanium schreef:Eveneens de vraag, netflix SD HD of UHD?
Denk ook hier enkel SD
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Netflix HD / UHD wordt enkel op Netlfix certified toestellen ondersteund.
Lijstje kun je hier zien:
https://help.netflix.com/en/node/13444
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik zie ook een hdmi ingang. Ik heb op het moment hier een TV met een vga kabel aangesloten via een omvormer HDMI to VGA. Omdat die kl**tz*kken van LG vertikken om mij een nieuw moederbordje op te sturen (stuk zelf is 160€ geplaatst 362€). Zou ik daar eventueel een digibox mee op kunnen aansluiten? Zou ergens een mooie oplossing kunnen zijn, nu hangt er alleen een chromecast aan en das klote, daar werkt niet alles op.
Bedoeling is
  • -> Indien mogelijk Proximus TV installeren
    -> Digibox Tn op aansluiten
    -> Eigen schijf met content voor de klein mannen (mogelijk :D)
    -> Netflix (dat het SD is, dat is spijtig, ik zal er zelf weinig enne zien via die TV.)
DaNat
Bedankt: 7 keer
SplinterByte schreef:^ via hdmi dus
Deze kan opnemen via HDMI in
DaNat
Bedankt: 7 keer
TiTanium schreef:Ik zie ook een hdmi ingang. Ik heb op het moment hier een TV met een vga kabel aangesloten via een omvormer HDMI to VGA. Omdat die kl**tz*kken van LG vertikken om mij een nieuw moederbordje op te sturen (stuk zelf is 160€ geplaatst 362€). Zou ik daar eventueel een digibox mee op kunnen aansluiten? Zou ergens een mooie oplossing kunnen zijn, nu hangt er alleen een chromecast aan en das klote, daar werkt niet alles op.
Bedoeling is
Ikzelf heb nooit gebruik gemaakt van de HDMI in, alsook niet van Netflix
In deze Mediaplayer kunt u een interne schijf monteren.
Deze werkt met Android 4.2.2 als er een app is voor proximus zal deze waarschijnlijk werken (vroeger wel eens de app van TV Vlaanderen geïnstalleerd en dit werkte)
seppe
Bedankt: 12 keer
Is dit inclusief de airmouse?(afstandsbediening)
seppe
Bedankt: 12 keer
seppe schreef:Is dit inclusief de airmouse?(afstandsbediening)
oeps, had het niet goed gelezen.... ja, dus
seppe
Bedankt: 12 keer
ik doe een bod: €50
gti69
Bedankt: 17 keer
Ik wil dit apparaatje ook wel eens proberen. Bod van 52€
DaNat
Bedankt: 7 keer
gti69 schreef:Ik wil dit apparaatje ook wel eens proberen. Bod van 52€
gti69 u bent de winnaar, u heeft een PB
