Ik heb dus zopas een fritz!powerline 546e wlan set geïnstalleerd, maar de user-interface is duits.
Hoe kan ik deze naar engels zetten (of beter nog nederlands)?
Fritz!powerline 546e: taal user-interface van duits naar engels zetten
- Bedankt: 4 keer
IK heb onder System een optie 'Region und Sprache', in mijn internationale 546e, en daar kun je Engels kiezen en nog een paar talen. Geen Nederlands. Jij hebt wellicht de Duitse versie? Misschien kun je, net als bij de Fritzbox, de internationale firmware installeren, met tooltjes waar andere mensen vast meer verstand van hebben.
- Bedankt: 12 keer
Weet iemand hoe dit in z'n werk gaat?Zwart schreef:Misschien kun je, net als bij de Fritzbox, de internationale firmware installeren, met tooltjes waar andere mensen vast meer verstand van hebben.
- Bedankt: 740 keer
Fritzbox en aanverwante toestanden op dit forum: 1 adres, namelijk dat van philippe_d. Hij is dé FB referentie bij uitstek. Als hij het niet weet, dan weet niemand het.
- Bedankt: 4 keer
Hier staat de internationale firmware:
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritz.powerline/english/
In het bijbehorende tekstbestand (hier: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritz.powerl ... h/info.txt) staat dat je de Engelse versie krijgt als je bij de installatie een besturingssysteem in een andere taal dan Duits gebruikt. Heb je een Duits besturingssysteem, dan krijg je Duits.
Er is blijkbaar ook een Recovery Tool voor de Fritz!Powerline, voor als het verkeerd gaat:
https://nl.avm.de/service/fritzpowerlin ... erstellen/
Maar alles geheel op eigen risico. Gewoon beetje proberen...
- Bedankt: 12 keer
Die internationale firmware had ik al ergens gevonden (google) en ik heb geprobeert die via update van fritz!powerline te installeren maar het gaat/lukt niet er komt iets op te staan wat ik niet versta(duits lezen kan ik niet, vandaar dat ik engels wil installeren)
Nu hoop ik dat Phillipe_d me wat kan verder helpen.... Of dat iemand nog tips heeft....
- Bedankt: 3770 keer
- Recent bedankt: 17 keer
Dank voor jullie vertrouwenITnetadmin schreef:Ik kan Jack hier alleen maar bijtreden: philippe_d is onze expert ter zake.
Sorry, ik was 2 weken op vakantie (Mallorca), en gezien het antwoord van Zwart (2de post in deze topic) 100% correct was, ben ik niet tussengekomen.
Je kan inderdaad geen internationale Firmware op een Duitse Fritz!powerline 546E flashen (en omgekeerd). Ook geen Firmware recovery.
Er moet een variabele "Firmware_version" gewijzigd worden van "avm" naar "avme", maar ik heb hier ook geen ervaring mee
[EDIT]
Via het programma "RukernelTool" zou het volgens mij wel mogelijk moeten zijn om een internationale versie te flashen.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... el#p348072
- Bedankt: 12 keer
philippe_d schreef:Via het programma "RukernelTool" zou het volgens mij wel mogelijk moeten zijn om een internationale versie te flashen.
Dit ga ik es bekijken....
Bedankt
- Bedankt: 12 keer
Dit is een tutorial om duitse fritzbox naar internationaal te flashen...
Op een gegeven moment vraagt rukerneltool of ik wel zeker ben of ik deze voor powerline bestemde image wil flashen naar fritzbox....?? Dat is toch wat ik eruit vertaal... (ik kan geen duits)
Ik ben maar bang dat ik hiermee mijn fritzbox naar de Kl... help.
Of kan deze voor powerline bestemde software alleen maar op powerline geïnstalleerd worden???
Ik ga eerst nog wat googlen hierover vooraleer ik echt door ga met flashen...
Dit is inderdaad niet helemaal zonder risico.seppe schreef:Ik ben maar bang dat ik hiermee mijn fritzbox naar de Kl... help.
Ik heb zelf al tientallen FritzBoxen met succes geflashed met RuKT, maar nog geen powerline
Misschien helpt deze Nederlandstalige How-To?
Deze is wel al enkele jaren oud, maar er is aan de tool niet zoveel veranderd, het meeste zal wel ongeveer gelijk zijn.
Je moet wel de juiste Engelstalige firmware voor de Powerline 546E downloaden (118.05.30_int van 20.08.2015).
Gezien ruKernelTool geen mogelijkheid heeft om te controleren of deze firmware wel geschikt is voor uw box, moet U hier nogmaals bevestigen dat je de correcte Firmware gekozen hebt.
Ik heb gisteravond mijn 540e van Duits naar Engelstalig gekregen.
Als je de recovery tool van AVM probeert, krijg je de mededeling dat je de verkeerde tool gebruikt. Met het aanpassen van firmware_version lukt het inderdaad! Heel belangrijk: Zet de firewall en virusscanner uit van je computer.
Ik heb een deel van philippe_d gebruikt en een deel van IMW
- start ruKernelTool (V0.5.0.3 beta)
- Tab Netzwerk: LAN Adapter uitkiezen.
- Tab Netzwerk: MediaSensing abschalten (MediaSensing uitschakelen).
- Bevestigen .... PC zal binnen 20 seconden opnieuw opstarten.
- ruKernelTool opnieuw opstarten.
- Tab Netzwerk: terug LAN Adapter uitkiezen.
- In Rukerneltool in expert modus -> upload tab -> in adam2 halten
- Wachen tot de boodschap komt "Bitte jetz das Nezteil ... ausstecken".
- Nu de stroom adapter verwijderen en met "JA" bevestigen.
- Wachten op de volgende boodschap, en als je klaar bent met "JA" bevestigen.
- Nu terug de stroom adapter insteken.
- Tijdens de eerste 5 seconden na het opstarten wordt verbinding gemaakt met de Box, en nu komt er een command propt
- Cmd/telnet venster afsluiten
- In RUkerneltool -> Netzwerk -> Mediasensing inschakelen
- RUkerneltool afsluiten
- FRITZ.Box_xxxx.en-de-es-it-fr-pl.06.xx.recover-image.exe uitvoeren en instructies volgen betreffende het spanningsloos maken en terug inpluggen van de box. Als verbinding wordt gelegd, wordt hij gewist en geflasht met internationale 6.xxfirmware.
Daarna moest ik mijn powerline in fabrieksinstelling zetten door de wlan en powerline knop 15 seconden in te drukken. En je kon daarna alle talen van de nieuwe firmware kiezen.
quote SETENV firmware_version avme
quote REBOOT
Laatst gewijzigd door rvader 14 aug 2016, 19:52, in totaal 2 gewijzigd.
- Bedankt: 12 keer
Dat is nog beter dan in het engels!!!rvader schreef:Ik heb gisteravond mijn 540e van Duits naar Nederlandstalig gekregen.
Daar kan ik niet meer volgen, gaat dit automatisch of moet ik een bepaalde handeling doen? (Dit is misschien toch een brug te ver voor mij...)rvader schreef:- Tijdens de eerste 5 seconden na het opstarten wordt verbinding gemaakt met de Box, en nu komt er een command propt
quote REBOOT
Laatst gewijzigd door seppe 15 aug 2016, 12:07, in totaal 1 gewijzigd.
- Uitgedeelde bedankjes: 183 keer
- Bedankt: 221 keer
Als ik u was zou ik het maar gewoon laten hoe het is in plaats van het risico te lopen dat je je powerline adapters om zeep helpt. Zo moeilijk is Duits niet om te begrijpen en hoe vaak heb je nu de web interface van een powerline adapter nodig? Je stelt dat één keer in en klaar...
Oeps.... het is Engelstalig natuurlijk.seppe schreef:Dat is nog beter dan in het engels!!!rvader schreef:Ik heb gisteravond mijn 540e van Duits naar Nederlandstalig gekregen.
Die command prompt komt automatisch. Exact die 2 regels 1 voor 1 overnemen. Na de eerste krijg je een bevestiging. Na de 2e gaat de powerline rebooten. Als je dan de command prompt afsluit (op het kruisje klikken) gaat hij door met de netwerk instellingen te herstellen van de pc. Alles vraagt hij keurig netjes.seppe schreef:Daar kan in niet meer volgen, gaat dit automatisch of moet ik een bepaalde handeling doen? (Dit is misschien toch een brug te ver voor mij...)rvader schreef:- Tijdens de eerste 5 seconden na het opstarten wordt verbinding gemaakt met de Box, en nu komt er een command propt
- Cmd/telnet venster afsluitenCode: Selecteer alles
quote SETENV firmware_version avme quote REBOOT
Zucht.... dit is redelijk eenvoudig. Die powerline help je niet zomaar om zeep.nickz schreef: Als ik u was zou ik het maar gewoon laten hoe het is in plaats van het risico te lopen dat je je powerline adapters om zeep helpt. Zo moeilijk is Duits niet om te begrijpen en hoe vaak heb je nu de web interface van een powerline adapter nodig? Je stelt dat één keer in en klaar...
Ik irriteer me aan het Duits en dat AVM een apart Duitse versie maakt en dat de rest van Europa daar ook mee overspoeld wordt, terwijl ze een internationale versie hebben. Ik heb vooraf bij AVM geinformeerd naar een internationale versie en krijg een Duitse
- Bedankt: 12 keer
Ik snap bepaalde duitse termen die er in de interface staan toch niet echt goed, eerlijk gezegd...nickz schreef:Zo moeilijk is Duits niet om te begrijpen en hoe vaak heb je nu de web interface van een powerline adapter nodig?
Ik ga dit, als ik wat tijd heb, toch aanpassen om dezelfde reden als rvader; Waarom niet één universele versie? (internationaal). Bepaalde webshops gaan er vanuit dat die gewoon zo is, dat men de taal toch minstens in het engels kan zetten(ideaal zou zijn nederlands, maar goed).
Bedankt rvader voor de reply en de goede uitleg.
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Voor Duits naar Nederlands te vertalen is deze website wel goed: http://www.uitmuntend.de/
Desnoods vraag je hier gewoon wat de betekenis is van bepaalde woorden / zinnen.
Zoveel info zal er in dat configuratiescherm van die Fritz nu ook niet staan, laat staan dat je daar dagelijks moet in kijken.
FritzBox is een Duits product, en hun grootste afzetgebied is Duitsland (marktleider). Voor hun internationale klanten hebben ze van al hun producten een internationale versie.seppe schreef:Waarom niet één universele versie? (internationaal). Bepaalde webshops gaan er vanuit dat die gewoon zo is, dat men de taal toch minstens in het engels kan zetten.
De meeste webshops bieden dan ook de internationale versie aan van hun producten.
Je moet natuurlijk wel uitkijken, als je bij een Duitse webshop, of op de Duitse e-bay iets koopt.
- Bedankt: 774 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Het blijft onzinnig. Zelfs MS begint te begrijpen dat hun producten per taal apart maken geen zin meer heeft.
Wat voor moeite kost het nu om identiek dezelfde firmware op die dingen te gooien, met een taaloptie erbij?
Desnoods de extra moeite doen om in de config van de toestellen voor de Duitse markt Duits ipv Engels als taal in te stellen vooraf.
- Bedankt: 221 keer
Wellicht maakt men doelbewust twee aparte versies om die markten te kunnen opsplitsen en aan prijsdifferentiatie te kunnen doen. Ik kan er inkomen dat IT'ers dit niet goed kunnen begrijpen en het onzinnig vinden, maar het is gewoon een commerciële strategie als een ander.
- Bedankt: 12 keer
Ik had deze nochtans op een belgische webshop gevonden...philippe_d schreef:seppe schreef:De meeste webshops bieden dan ook de internationale versie aan van hun producten.
Daar moet ik je gelijk in geven en ik was eigenlijk ook niet meer van plan om dit te doen; Vooral omdat ik schrik had om de fritz!power kapot te doen.(Dit had ik in privébericht met Phillip_D vermeld)Kenw00t schreef: Zoveel info zal er in dat configuratiescherm van die Fritz nu ook niet staan, laat staan dat je daar dagelijks moet in kijken.
Maar omdat rvader dit zonder problemen dit klaargespeeld heeft wou ik dit ook wel kunnen, eigenlijk
- Bedankt: 221 keer
Bij welke Belgische webshop heb je hem eigenlijk gekocht? Wellicht een Belgische webshop van een Duits moederbedrijf zoals Redcoon.be, Conrad.be, enz.? Dan kan het inderdaad gebeuren dat het niet van een Belgische distributeur komt, maar rechtstreeks uit Duitsland geïmporteerd is. Zo verkoopt Coolblue.be ook veel uit Nederland geïmporteerde apparaten en in sommige gevallen zijn er (kleine) verschillen met die voor de Belgische markt.
Ik heb eerst gevraagd en kreeg steeds te horen dat het een internationale versie is. Het is onzinnig om een versie te maken met alleen Duits en een versie met alle talen, behalve Duits. Maak 1 versie met alles. Of zorg dat je op een normale manier van de ene de andere kan maken maar niet deze flauwekul.seppe schreef:Ik had deze nochtans op een belgische webshop gevonden...philippe_d schreef:seppe schreef:De meeste webshops bieden dan ook de internationale versie aan van hun producten.
Je moet natuurlijk wel uitkijken, als je bij een Duitse webshop, of op de Duitse e-bay iets koopt.Maar goed, dat zijn vijgen na pasen. Ik had misschien eerst moeten vragen of het de internationale versie was.
En eerlijk gezegd probeerde ik deze om te bouwen omdat ik hem eigenlijk niet nodig had. Ik heb bij 4 Nederlandse webwinkels (sorry, ik ben een Nederlander
