Kan je bij TN je eigen favoriete zenderlijst maken?
riji
Bedankt: 3 keer
Nieuw bij PX heb ik heel wat gesukkeld om de decoder zenderlijst te ordenen in de gewenste volgorde.
Ik twijfel of ik bij PX ga blijven en wil daarom graag weten als je bij de TN decoder een eigen favorieten lijst kan maken met enkel de gewenste zenders en in de gewenste volgorde?
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Je krijgt een standaard volgorde door TN voorgeschoteld maar je kan gerust zenders rangschikken naar eigen keuze.
Stel je hebt 5 voorkeuzenders, nl. Eén, Canvas, VTM, La une en Nat Geographic. Dan kies je gewoon via de instelling van de digicorder 'zendernummering aanpassen'. Je plaatst de te verplaatsen zenders links in een ruimte van te rangschikken zenders. Vervolgens plaats je de zender op het gekozen nummer.
Overschrijf je een andere zender die bv. op positie 1 staat om er 'Eén' te plaatsen dat verhuist die automatisch naar de linker kant om hem een andere plaats toe te kennen.
Niet vergeten op 'bewaren' of 'opslaan' te drukken want anders worden alle wijzigingen teniet gedaan;
Het klinkt wat ingewikkeld misschien maar wees gerust, je kan met een TN digicorder of -box zeker alle zenders rangschikken naar eigen wens. Uit eigen ervaring weet ik dat dit bij Pw niet mogelijk is.
riji
Bedankt: 3 keer
Het lijkt alvast iets vriendelijker, maar ook hier blijkbaar enkel herordenen.
Je kunt echter ook hier dus geen eigen lijst maken met enkel de zenders die je interesseren.
glda19
Bedankt: 18 keer
neen kun je niet en als de digibox of digicorder stuk gaat mag je herbeginnen
riji
Bedankt: 3 keer
Waarom hebben zo'n belangrijke ondernemingen toch zo'n primitief materiaal?
Ik denk bijvoorbeeld aan oude mensen die maar naar 5 zenders kijken, waarom voor hen geen lijstje mogelijk maken met enkel die zenders?
JoskeVermeulen
Bedankt: 119 keer
Het is inderdaad allemaal niet zo simpel met een decoder en het duurt ook nog eens zeer lang om dat met de afstandsbediening te doen. Met een CI+ op een Samsung smartTV daarentegen ging dat bij mij toch iets vlotter:
kanalen scannen > alle kanalen toevoegen aan favorietenlijst 1 (er is een knop om alles in 1 keer te selecteren) > lijst exporteren naar usb > (backup maken) > lijst bewerken adhv software op pc (nummering wijzigen, plaats in de lijst wijzigen, kanalen verwijderen zoals Prime waar ik geen abo op heb, etc > terug exporteren naar usb > importeren op tv en done
:troosten:
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Om de winstmarges hoog genoeg te houden, zeker.
Idealiter zou je de zendernummering moeten kunnen aanpassen via een web applicatie op mijn telenet waardoor voor alle digicorders direct dezelfde instellingen gelden en je deze zendernummering ook terug kan gebruiken bij verandering van apparaat.
Dit zal evenwel te veel serverruimte vergen zeker ...
riji
Bedankt: 3 keer
Misschien willen ze niet dat je in je lijst plaatsen met hun publiciteit weg laat?
Er zijn inderdaad voor alles apps, maar blijkbaar enkel als het hun voordelig uitkomt.
Bedankt: 1975 keer
riji schreef:Waarom hebben zo'n belangrijke ondernemingen toch zo'n primitief materiaal?
Omdat jij betaalt voor een primitief product. Net zoals miljoenen anderen. Die vicieuze cirkel kan je alleen doorbreken door je abonnement onmiddellijk op te zeggen.
De oplossing is dus één of twee CI+modules van Telenet of TV Vlaanderen aan te schaffen waardoor je rechtstreeks op je tv-toestel de zenders ontvangt.
Dan is het kwestie van een slim tv-toestel te hebben waarmee je zenderlijsten kan importeren en exporteren.
riji
Bedankt: 3 keer
raf1 schreef:De oplossing is dus één of twee CI+modules van Telenet of TV Vlaanderen aan te schaffen waardoor je rechtstreeks op je tv-toestel de zenders ontvangt.
TN CI+ module: opnamemogelijkheden beperkt, geen verbinding met een decoder van een tweede TV en dus als je daarmee ook het voetbal wilt zien 2 abo's nodig... moet wel betaalbaar blijven
TV-VL: heb ik gehad, maar die hadden het belgisch voetbal niet...
raf1 schreef:Omdat jij betaalt voor een primitief product. Net zoals miljoenen anderen. Die vicieuze cirkel kan je alleen doorbreken door je abonnement onmiddellijk op te zeggen.
Man toch... gaan we weer provider bashen ? Denk je nu echt dat er iets zal veranderen als de TS z'n abonnement stop zet ?
raf1 schreef:Dan is het kwestie van een slim tv-toestel te hebben waarmee je zenderlijsten kan importeren en exporteren.
Oh, een kwestie van... geen primitieve TV kiezen dus.
Moest ik hier alles buiten gooien dat niet perfect naar mijn eisen werkte dan stond hier niets meer binnen denk ik.
riji
Bedankt: 3 keer
Mijn vraag gaat niet om perfectie, enkel om iets meer dan het primitieve niveau van de mogelijkheden met zo'n decoder.
Ik kan het maar niet aanvaarden dat je zo weinig verweermogelijkheden hebt als je zoveel moet betalen omdat je als duimpje tegenover 2 goliaths staat.
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
Een elektrabelleke? Is alleen niet mogelijk wegens geen concurrentie in de markt.
Want dat is het probleem. Men moet hoeft zich niet te onderscheiden , er is toch geen alternatief. En die alternatieven die er toch zijn, daar kijkt de oertrouwe vlaming niet naar.
TN wil niet liever dan dat je terecht komt op hun zenders achter extra abonnementen..die zwarte pagina met tekst dat dit betalende zenders zijn, dat is een vorm van reclame.
Het systeem van proximus (scarlet) hiermee vergeleken mee. Je kan hernummeren (die zetten denk ik nog steeds hun HD zenders achteraan) alleen kan je geen nummers gebruiken van zenders die je niet hebt.
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
riji schreef:Mijn vraag gaat niet om perfectie, enkel om iets meer dan het primitieve niveau van de mogelijkheden met zo'n decoder.
Je kan toch je favoriete zenders gewoon bij elkaar plaatsen... al wat je niet wil geef je ergens een nummer boven 800 of zo. Het enige nadeel is dan dat je bij zender X nie terug naar zender 1 springt (al is op "1" drukken even snel).
En ja het zou leuk zijn moest je ze gewoon kunnen verwijderen uit de lijst... maar dat is dus niet (al kan je het altijd naar TN Twitteren, hier je frustratie neerschrijven zonder TN op de hoogte te brengen heeft weinig zin).
